MASH 400 SCRAMBLER
chticorto
Votre moto: Mash 400 scrambler
PostPosted: Fri 25 Sep - 07:49 (2020)    Post subject: MASH 400 SCRAMBLER Reply with quote
je viens de faire l'acquisition d'une mash 400 scrambler de 2016 (4 semaines) et voilà le début des soucis....
- le calage, bon ca j'étais au courant....
sauf que là, le pb c'est au démarrage, j'ai calé lors d'une petite côte, et puis plus moyen de démarrer.....
Les voyants ne sont pas allumés, par contre je n'entends plus le petit bruit "2-3 seconde" après avoir mis le contact...
C'est la deuxième fois qu'elle me fait ca, la 1ère j'ai changé la batterie et un fusible, elle est repartie, mais la je ne vois pas du tout à moins que ce soit le carbu ?
Merci pour votre aide....
PostPosted: Fri 25 Sep - 07:49 (2020)    Post subject: Publicité
Janus
PostPosted: Fri 25 Sep - 07:51 (2020)    Post subject: MASH 400 SCRAMBLER Reply with quote
Au moins, on peut être sur que ce n'est pas ça !!! Shocked
chticorto
PostPosted: Fri 25 Sep - 09:12 (2020)    Post subject: MASH 400 SCRAMBLER Reply with quote
Je me suis relu et ce n'est pas clair lollll
donc, mon problème, après avoir démarré normalement, j'ai effectué une centaine de mettre en côte et la, plus rien....
Donc je me mets de côtés, je mets le contact, le témoin essence s'allume et s'eteint, le témoin moteur, s'allume et s'éteint, par contre, c'est là ou je n'entends pas ce petit bruit de 2-3 seconde "retour de la pompe ?"
Je l'ai laissé toute la nuit au repos et ce matin, idem qu'hier...
merci à vous....
Janus
PostPosted: Fri 25 Sep - 10:00 (2020)    Post subject: MASH 400 SCRAMBLER Reply with quote
Mon message était humoristique, ta moto étant à injection, chercher un problème de carbu risque de te prendre très longtemps...
Sinon, as-tu contrôlé la tension de ta batterie ? Et tes fusibles ? Si la pompe ne se déclenche pas à la mise du contact, c'est soit un simple problème électrique (batterie, fusible), soit, plus grave, le calculateur d'injection (mais dans ce cas, le voyant d'injection devrait être allumé, donc voir avant tout la batterie et les fusibles).
PostPosted: Fri 25 Sep - 11:18 (2020)    Post subject: MASH 400 SCRAMBLER Reply with quote
Bjr chticorto
Avant tout ici tu es ds la présentation ouvre un autre sujet pour ton soucis.  Cela évitera de chercher partout pour celui qui aura le même soucis que toi.
Merci  Okay
Sinon vite fait regarde ton coupe circuit dessous qu ul ferait mauvais contact
chticorto
PostPosted: Fri 25 Sep - 11:27 (2020)    Post subject: MASH 400 SCRAMBLER Reply with quote
Dawid wrote:
Bjr chticorto
Merci  Okay
oups, au temps pour moi !
PostPosted: Fri 25 Sep - 16:00 (2020)    Post subject: MASH 400 SCRAMBLER Reply with quote
Pas de soucis chticorto
PostPosted: Sat 26 Sep - 13:34 (2020)    Post subject: MASH 400 SCRAMBLER Reply with quote
Merci Dawid  Okay
Blackbird
PostPosted: Sat 26 Sep - 16:48 (2020)    Post subject: MASH 400 SCRAMBLER Reply with quote
PostPosted: Sat 26 Sep - 17:11 (2020)    Post subject: MASH 400 SCRAMBLER Reply with quote
Okay  ccharlie
