[MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu
Sylvain49
PostPosted: Sat 19 Sep - 18:28 (2020)    Post subject: [MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu Reply with quote
Bonjour à tous,  Wink
Je possède une Mash 125 75 depuis quelques années, et l'ayant laissé de côté ces derniers mois, je suis en train de la remettre au top. Sauf que j'ai quelques soucis...
Ce que j'ai déjà fait :
- Resserrage de toutes les vis ==> OK
- Chargement de la batterie ==> Elle affiche 3V et au bout de 30 min aucune amélioration (et d'ailleurs le chargeur ne passe jamais en mode "charge"... Bizarre ou normal?). Je n'ai même pas le témoin de mise sous tension de la moto... ==> à changer ou je persévère!?
- Remplacement du PSB d'origine par un 14 dents ==> OK
- Vidange + remplacement du filtre à huile ==> OK
Bon du coup, elle démarre au quart de tour à la poussette, mais j'ai quelques soucis moteur ensuite...
En gros le ralenti est OK, mais dès que j'effleure la poignée de gaz, ça broute, et la moto calle dès que je tourne trop la poignée. (voir Vidéo)
D'après-vous ça vient de quoi?
- Problème de réglage richesse?
- Bougie?
- Autre
Merci Rolling Eyes
PostPosted: Sat 19 Sep - 18:28 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 19 Sep - 18:36 (2020)    Post subject: [MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu Reply with quote
Bsr
Ah oui en effet et se claquement .
Et quand tu passe une vitesse et que tu avance doucement cela te fait quoi ?
pboussaguet
Votre moto: Mash Seventy 2019
PostPosted: Sat 19 Sep - 18:53 (2020)    Post subject: [MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu Reply with quote
Un petit nettoyage du carbu peut-être .... Soufflette dans les pointeaux ....
Mash Seventy 2019
Modifs : PSB de 14, selle café racer, rétro embout de guidon, nouveau compteur, béquille centrale, guidon plat ...
https://www.mash70-75.com/t6247-seventy-2019-Total-black.htm
PostPosted: Sat 19 Sep - 19:00 (2020)    Post subject: [MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu Reply with quote
vidange du reservoir de carburant et demontage du carbu afin de nettoyer tout cela
verifie aussi que la pipe d'admission d'air soit bien serree Okay
Blackbird
PostPosted: Sat 19 Sep - 21:18 (2020)    Post subject: [MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu Reply with quote
Changement de la batterie et pareil que la Hyenne
Sylvain49
PostPosted: Sun 20 Sep - 09:16 (2020)    Post subject: [MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu Reply with quote
Dawid wrote:
Bsr
Les dernières fois où j'avais roulé un peu avant de la mettre au garage, je me souviens que j'avais eu quelques frayeurs avec en pleine accélération ou reprise, un gros trou dans l'accélération pendant à peine une seconde.. J'avais mis ça sur une petite saleté dans le carbu. Mais désormais, je ne peux même plus rouler...
Merci pour vos différents retours. Je vais m'attaquer au nettoyage du carbu déjà. Est-ce qu'un mauvais réglage de la richesse ou une bougie HS peut aussi provoquer ce genre de symptômes d'après vous, ou c'est vraiment caractéristique d'un problème de carbu encrassé?
PostPosted: Sun 20 Sep - 12:12 (2020)    Post subject: [MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu Reply with quote
ne touche pas a la richesse
verifie si il n'y a pas de prise d'air au niveau de la pipe d'admission d'air du carbu
j'ai eu la meme chose que toi sur ma 75 qui etait reste chez lz garde meubles pandant 6 mois
elle demarrai et tenait le ralenti nickel mais des que je roulais 100/200 metres elle s'engorgeait et callait
j'ai demonte le reservoir pour le vidander (il etait plein de merde)
demonte le carbu pour nettoyer les gicleurs (eux aussi plein de merde)
ressere les cosse de la bobine haute tension
change la bougie
et depuis elle marche super bien Okay
Sylvain49
PostPosted: Sun 20 Sep - 15:36 (2020)    Post subject: [MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu Reply with quote
Je viens de remonter le carbu après l'avoir complétement nettoyé, j'ai le même soucis  Crying or Very sad
Je me demandais quand même. La batterie étant morte (entre 2V et 3V), est-ce que ça ne peut pas venir de là tout simplement? Je vais en commander une nouvelle de toute façon.
PostPosted: Sun 20 Sep - 22:29 (2020)    Post subject: [MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu Reply with quote
La batterie jour beaucoup pour l'injection mais moins pour une version carburateur  reflexion
Sylvain49
PostPosted: Sun 20 Sep - 22:39 (2020)    Post subject: [MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu Reply with quote
Ah ok, bon il doit y avoir autre chose. Certains parlent de prises d'air entre la pipe d'admission et la culasse. En démontant/remontant le carbu et la pipe d'admission sur la culasse me suis étonné de ne pas avoir vu de joint... Est-ce normal?
Franck14
PostPosted: Fri 25 Sep - 14:44 (2020)    Post subject: [MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu Reply with quote
Sur le azmotors, le catalogue pièces détachées fait apparaître un joint torique pour la jonction carbu / moteur.
Sylvain49
PostPosted: Sat 26 Sep - 10:30 (2020)    Post subject: [MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu Reply with quote
Effectivement, il y a normalement un joint... Etrange, je vais vérifier s'il n'est pas tombé en démontant le carbu...  Shocked
En attendant, montage de la nouvelle batterie reçue cette semaine  Very Happy
Sylvain49
PostPosted: Sat 26 Sep - 11:52 (2020)    Post subject: [MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu Reply with quote
Nouvelle batterie remplie. Par contre étrange... Après remplissage elle affichait 14V, et là 20min après elle affiche 25V  Shocked !!!
Je précise qu'elle est toujours au repos non branchée.
PostPosted: Sat 26 Sep - 13:21 (2020)    Post subject: [MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu Reply with quote
25 V pas possible  reflexion , le multimètre est bien réglé Question
Sylvain49
PostPosted: Sat 26 Sep - 15:22 (2020)    Post subject: [MASH 125 75] Moteur broute dès que j'accélère un peu Reply with quote
Pourtant si, ou alors mon multimètre est HS...  Shocked
Après 10 kms de route, la tension mesurée était de 16.3V donc toujours >12V mais mieux...
