Panne batterie et calage FH
MattMash
Votre moto: Mash Five Hundred 20
PostPosted: Tue 15 Sep - 09:29 (2020)    Post subject: Panne batterie et calage FH Reply with quote
J'ai malencontrueusement laissé le contact sur ma moto ce week-end.
En voulant la prendre hier, forcement plus de jus pour démarrer. J'ai essayé le kick c'était impossible et la poussette également.
Ce matin j'ai démarré avec les pinces sur ma voiture, elle a démarrée du premier coup et tenu le ralenti nickel. Je suis donc parti normalement et a un stop j'ai calé... j'ai réussi a redémarré en la poussant dans une descente.
Après ça elle voulait caler à chaque fois que je ralentissais, j'étais donc obligé de maintenir un minimum de gaz pour ne pas caler.
J'ai commandé un chargeur batterie moto.
La question: Est-ce la panne de batterie peut être en cause dans les calages au ralenti ?
Merci à vous
PostPosted: Tue 15 Sep - 09:29 (2020)    Post subject: Publicité
Richard55
Votre moto: TT40
PostPosted: Tue 15 Sep - 11:00 (2020)    Post subject: Panne batterie et calage FH Reply with quote
Sur ce moteur, TOUT peut être cause de calage  Mr. Green
Mets une bonne charge à ta batterie, réinitialise l'ECU et ça devrait rentrer dans l'ordre.
MattMash
PostPosted: Tue 15 Sep - 11:18 (2020)    Post subject: Panne batterie et calage FH Reply with quote
Pour le moment pas de problème si ce n'est celui-ci...
Comme tu réinitialise l'ECU ?
MattMash
PostPosted: Tue 15 Sep - 11:24 (2020)    Post subject: Panne batterie et calage FH Reply with quote
J'ai trouvé ! merci
PostPosted: Tue 15 Sep - 20:01 (2020)    Post subject: Panne batterie et calage FH Reply with quote
les machines sous injections ne supportent pas les batteries faibles Embarassed
MattMash
PostPosted: Tue 15 Sep - 20:28 (2020)    Post subject: Panne batterie et calage FH Reply with quote
Laughing J’en ai fait l’expérience 4h de charge et c’est reparti !
