Réglage tendeur de chaine
PostPosted: Tue 8 Sep - 17:26 (2020)    Post subject: Réglage tendeur de chaine Reply with quote
Bonjour a tous
En faisant un tour de ma petite five j ai constaté que le réglage du tendeur de chaine n etait pas pareil des 2 cotés.  Ne pouvant pas ramener la moto chez le concessionnaire car pas trop de temps en ce moment , quelqu un pourrait juste me dire comment faut il faire svp. J ai bien une idée mais je voudrais être sur et ne pas faire de bêtises. Embarassed
Merci  Okay
PostPosted: Tue 8 Sep - 17:26 (2020)    Post subject: Publicité
Janus
PostPosted: Tue 8 Sep - 18:41 (2020)    Post subject: Réglage tendeur de chaine Reply with quote
Il ne faut pas se baser sur la position des tendeurs, mais contrôler l'alignement des 2 roues.
PostPosted: Tue 8 Sep - 18:50 (2020)    Post subject: Réglage tendeur de chaine Reply with quote
Ah bon comment fait on ? Et du coup à quoi sert les petites marque ?
Blackbird
PostPosted: Tue 8 Sep - 18:59 (2020)    Post subject: Réglage tendeur de chaine Reply with quote
Effectivement,  a priori,  il ne faut pas ce fier aux escargots n'y aux marques  Embarassed
Perso, je mesure l'entraxe entre l'axe de roue et l'axe du bras oscillant mais il y a d'autres façons de faire  fume
PostPosted: Tue 8 Sep - 19:31 (2020)    Post subject: Réglage tendeur de chaine Reply with quote
Bon du coup s il y a ce décalage c est qu il a du bien faire son taf.
Sur mon ancienne moto je faisais par rapport aux marquages  reflexion
J avais tt faux
Blackbird
PostPosted: Tue 8 Sep - 19:35 (2020)    Post subject: Réglage tendeur de chaine Reply with quote
Bah, sur la majorité des motos, tu peux te fier aux marques mais, visiblement,  sur les Mash, les cotes n'ont pas toujours été respectés  fume
PostPosted: Tue 8 Sep - 19:59 (2020)    Post subject: Réglage tendeur de chaine Reply with quote
Ah la je comprends mieux merci black
Tu peu m expliquer comment tu fais exactement stp avec une petite photo ce serait super
Blackbird
PostPosted: Tue 8 Sep - 20:19 (2020)    Post subject: Réglage tendeur de chaine Reply with quote
Et bien en fait, je mesure depuis le centre de l'axe du bras oscillant jusqu'au milieu de l'axe de la roue d'un côté puis de l'autre....... pour être centré, tu dois t'arranger pour avoir la même  mesure ...... après, pour être certain du truc, il faudrait aligner une règle (genre maçon) contre la roue ar et aligner la roue av et la roue ar et également vérifier l'alignement de la chaîne, de la couronne et du pignon de sortie de boîte  whistle  mais bon, on roule pas a 200 kms/h  Mr. Green  le pire que l'on risque c'est une usure prématurée chaîne/psb/couronne ou pneumatiques donc pas mort d'homme   Cool
Désolé mais je n'ai pas de photos de la manip, la prochaine fois,  j'essaierai d'en prendre  whistle
PostPosted: Tue 8 Sep - 20:22 (2020)    Post subject: Réglage tendeur de chaine Reply with quote
Tu m as déjà bien aidé avec tout ce que tu viens de me dire
Merci black Okay
Blackbird
PostPosted: Tue 8 Sep - 20:30 (2020)    Post subject: Réglage tendeur de chaine Reply with quote
Après,  si déjà, les repères ne sont pas respectés, c'est qu'il y a des chances que ton concessionnaire ai  bien fait son taf (suffit de mesurer vite fait pour s'en convaincre )  Okay
PostPosted: Tue 8 Sep - 20:39 (2020)    Post subject: Réglage tendeur de chaine Reply with quote
C est exactement ce que je me dis.
Juste par curiosité je vais mesurer.  Je le ferais dès que j ai une seconde a moi mdr.
Encore merci .
