[Family Side] Piquage 12V pour GPS
Janus
PostPosted: Mon 17 Aug - 14:26 (2020)    Post subject: [Family Side] Piquage 12V pour GPS Reply with quote
J'ai installé mon support de GPS TOMTOM Rider 550 au guidon et je cherche maintenant à piquer du 12V pour l'alimenter. A quel endroit est-il le plus facile de trouver un 12V coupé par le contact ?
PostPosted: Mon 17 Aug - 14:26 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 17 Aug - 22:04 (2020)    Post subject: [Family Side] Piquage 12V pour GPS Reply with quote
un plus après contact donc pompe à injection, klaxon Question
PostPosted: Tue 18 Aug - 09:10 (2020)    Post subject: [Family Side] Piquage 12V pour GPS Reply with quote
Bjr
Sur le phare c est possible ?
NatureAdventure
PostPosted: Tue 18 Aug - 11:07 (2020)    Post subject: [Family Side] Piquage 12V pour GPS Reply with quote
A choisir entre le phare, la pompe à injection et le klaxonne je prendrai le klaxonne pour moins de risque.
Sinon il n’y a pas une prise accessoire sur certains modèles?
Ride Safe !
Janus
PostPosted: Tue 18 Aug - 14:08 (2020)    Post subject: [Family Side] Piquage 12V pour GPS Reply with quote
Le problème c'est que ça manque cruellement de documentation. Quand je vois le manuel téléchargeable du side, bonjour l'utilité ! On apprend où se trouvent les roues et le guidon, et c'est à peu près tout...
NatureAdventure
PostPosted: Tue 18 Aug - 18:54 (2020)    Post subject: [Family Side] Piquage 12V pour GPS Reply with quote
😂😂😂 terriblement vrai
Ride Safe !
Janus
PostPosted: Thu 20 Aug - 17:19 (2020)    Post subject: [Family Side] Piquage 12V pour GPS Reply with quote
Bon, pour le moment, j'ai choisi une solution alternative. J'utilise une "power bank" de 10000mAh dans une jolie sacoche en cuir fixée sous le phare. Ca me donne bien assez d'autonomie GPS pour plusieurs jours de route. Donc pas besoin de toucher à l'installation électrique de la machine. Faut juste penser à recharger de temps en temps la batterie...
PostPosted: Thu 20 Aug - 18:37 (2020)    Post subject: [Family Side] Piquage 12V pour GPS Reply with quote
Bonne solution, surtout si la moto est toujours sous garantie  Wink
PostPosted: Thu 20 Aug - 20:37 (2020)    Post subject: [Family Side] Piquage 12V pour GPS Reply with quote
En effet pas mal cette solution
geuledebois
Votre moto: two fifty, 350 jawa
PostPosted: Fri 21 Aug - 13:43 (2020)    Post subject: [Family Side] Piquage 12V pour GPS Reply with quote
sur ma" two fifty" e4 j'ai, a la hauteur du raccordement des clignotants arrière un tel point d'alimentation...
la Transe en Mash...
Oliv71
Votre moto: Side family
PostPosted: Sat 22 Aug - 12:38 (2020)    Post subject: [Family Side] Piquage 12V pour GPS Reply with quote
Salut janus,
Pour un + après contact, tu enlèves les 2 vis cruciformes sous le bol du phare.
Et tu trouveras les alim de la veilleuse (vert et marron)
 uniquement la veilleuse  car sur l'ampoule phare, c'est lorsque le moteur est en route que ça s'allume.
Et merci pour les photos de ton radiateur d'huile  Mr. Green Okay
Janus
PostPosted: Sat 22 Aug - 18:53 (2020)    Post subject: [Family Side] Piquage 12V pour GPS Reply with quote
Quote:
 Pour un + après contact, tu enlèves les 2 vis cruciformes sous le bol du phare. Et tu trouveras les alim de la veilleuse (vert et marron) uniquement la veilleuse  car sur l'ampoule phare, c'est lorsque le moteur est en route que ça s'allume.
Merci, je vais regarder ça...
