[Mash 75] gros problème electrique
Goto page: 1, 2, 3  >
aero78
PostPosted: Mon 20 Jul - 12:26 (2020)    Post subject: [Mash 75] gros problème electrique Reply with quote
Gros soucis sur ma 75 à carbu!
Maintenant il ne se passe plus rien en mettant le contact... Aucune indication et plus de demarrage!!
Les problèmes ont commencé par une moto qui refusait de demarrer mais qui demarrait a la poussette.
J'ai donc changé le relais de demarreur et ca a fonctionné quelques temps.
Ensuite elle a commencé a se couper en roulant, les indications au compteur diminuant d'intensité et ensuite plus rien... Pas moyen de la re-demarrer meme pas a la poussette.
J'ai verifier le fusible, OK, la batterie, elle est chargée, les clignos, le coupe contact, l'interrupteur de levier d'embrayage, le faisceau en general, et j'ai trouvé une ou deux anomalies corrigées.
Elle a demarré une fois et ensuite rebelotte plus rien. La elle est morte... plus de contact plus rien...
Auriez vous une idée? Je sais plus quoi faire, le concessionaire est a 30 km donc en la poussant c'est compliqué...
Merci d'avance pour votre aide police
Ca Mash!
PostPosted: Mon 20 Jul - 12:26 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 20 Jul - 13:59 (2020)    Post subject: [Mash 75] gros problème electrique Reply with quote
Avant tout es tu assure tous risque. Si oui appel ton assureur et tu la fait mettre chez ton garagiste
PostPosted: Mon 20 Jul - 17:59 (2020)    Post subject: [Mash 75] gros problème electrique Reply with quote
la batterie délivre-t-elle assez d'ampères Question Idea
Attention la balise ne doit comporter que [Mash 75], merci de corriger
aero78
PostPosted: Mon 20 Jul - 18:19 (2020)    Post subject: [Mash 75] gros problème electrique Reply with quote
Je n'ai pas pu mesurer l'amperage.
Je ne suis pas assuré tout risque non plus...
Pour la balise aucune idée de comment la changer
Ca Mash!
PostPosted: Mon 20 Jul - 19:45 (2020)    Post subject: [Mash 75] gros problème electrique Reply with quote
Il suffit d'éditer le premier message
Que se passe-t-il avec une autre batterie Question Idea
aero78
PostPosted: Mon 20 Jul - 22:59 (2020)    Post subject: [Mash 75] gros problème electrique Reply with quote
Je n’ai malheureusement pas d’autres batteries a essayer.
Mais je l’ai mise en charge pour cette nuit. On verra demain matin...
Ca Mash!
aero78
PostPosted: Mon 20 Jul - 23:00 (2020)    Post subject: [Mash 75] gros problème electrique Reply with quote
Et merci pour la balise 😉
Ca Mash!
aero78
PostPosted: Tue 21 Jul - 11:45 (2020)    Post subject: [Mash 75] gros problème electrique Reply with quote
Bon après une nuit de charge, j'ai rebranché la batterie et miracle j'ai le contact a nouveau.
J'ai essayé de demarrer, mais ca n'a pas suffit, au bout de 3 a 4 tours de demarreur a nouveau plus rien.
J'en deduis que ma batterie est morte...
J'ai a tout hasard commandé egalement un regulateur de charge neuf pour voir.
Pour mon info, j'ai une batterie 12V 8,4 Ah 85A installée.
Ca vous parrait correct?
Sachant que quand j'ai acheté la moto en septembre dernier d'occasion et que le vendeur avait fait changer la batterie.
Merci pour votre aide
Ca Mash!
PostPosted: Tue 21 Jul - 18:40 (2020)    Post subject: [Mash 75] gros problème electrique Reply with quote
85 Amperes au demarage c'est un peu leger
je viens de changer la mienne qui etait d'origine sur ma 75 de 2013
j'ai achete une   YUASA YB7-A   12V 8,4AH 105 A
aero78
PostPosted: Wed 22 Jul - 11:24 (2020)    Post subject: [Mash 75] gros problème electrique Reply with quote
Merci pour le retour!
Je vais la changer.
Ca Mash!
PostPosted: Wed 22 Jul - 12:35 (2020)    Post subject: [Mash 75] gros problème electrique Reply with quote
tu peux quand meme mettre une 85 A c'est ce qui'il y a a l'origine
mais quand a changer autant mettre une 105 A
tu verras la difference ca demmarre direct  Okay
aero78
PostPosted: Wed 22 Jul - 19:09 (2020)    Post subject: [Mash 75] gros problème electrique Reply with quote
Alors... J'ai changé la batterie, avec une 85 le vendeur n'avait plus de 105, et....
Ben rien!!!
Toujours rien, tout est pareil, j'ai donc re-demonté la selle, et le reservoir ce coup ci aussi.
Et la surprise, sur l'une des prises du redresseur, la connectique est fondue!!!
Je l'ai donc demontée et branché les cosses direct sur l'autre connecteur, et... ben toujours rien!!!!
Je pense donc que le redresseur est mort aussi.
J'en ai commandé un, on verra ce que ca donne des reception.
J'ai maintenat pratiquement tout demonté, si la ca marche pas je la jette je crois!!!
Ca Mash!
aero78
PostPosted: Wed 22 Jul - 19:11 (2020)    Post subject: [Mash 75] gros problème electrique Reply with quote
Si par hasard l'un de vous sait ou je peux trouver des connecteurs comme ca je suis preneur
Ca Mash!
PostPosted: Wed 22 Jul - 20:40 (2020)    Post subject: [Mash 75] gros problème electrique Reply with quote
putain la poisse  Shocked
et si tu coupe les fils et que tu raccorde avec des cosses isolantes ?
PostPosted: Wed 22 Jul - 21:40 (2020)    Post subject: [Mash 75] gros problème electrique Reply with quote
+1 pas évident de retrouver la même connectique autant en recréer une nouvelle Wink
Page 1 of 3
