[mash scrambler 400] Sacoche ou solution bloc disque
Doudou78
Votre moto: Mash Scramble 400
PostPosted: Thu 18 Jun - 23:30 (2020)    Post subject: [mash scrambler 400] Sacoche ou solution bloc disque Reply with quote
Bonjour à tous
Je viens vous demander conseil, voilà j’ai un bloc disque avec alarme et j’aimerais trouver une solution pour pouvoir le transporter sur la moto ? J’ai un Scrambler 400.
Sans sac à dos j’aimerais trouver une solution pour le transporter de plus l’avoir sur sois ou dans son sac à dos peut être dangereux. Si vous avez des solutions je suis preneur  Mr. Green
PostPosted: Thu 18 Jun - 23:30 (2020)    Post subject: Publicité
pboussaguet
Votre moto: Mash Seventy 2019
PostPosted: Thu 18 Jun - 23:40 (2020)    Post subject: [mash scrambler 400] Sacoche ou solution bloc disque Reply with quote
Moi j'ai choisi la trousse à outil en faux cuir attaché sur l'arceau arrière.
J'y rentre en plus du bloc-disque, un pantalon pluie et quelques outils de sauvetage (au cas où).
Mash Seventy 2019
Modifs : PSB de 14, selle café racer, rétro embout de guidon, nouveau compteur, béquille centrale, guidon plat ...
https://www.mash70-75.com/t6247-seventy-2019-Total-black.htm
PostPosted: Fri 19 Jun - 00:10 (2020)    Post subject: [mash scrambler 400] Sacoche ou solution bloc disque Reply with quote
les 400 FH, TT, Srambler en n'ont pas ..
et le mettre à l'avant ... gêne la direction Embarassed
potentiellement possible sur nos 400
https://www.mash70-75.com/t6173-Cafe-Racer-125-sacoche-pistolet.htm
Doudou78
PostPosted: Fri 19 Jun - 09:56 (2020)    Post subject: [mash scrambler 400] Sacoche ou solution bloc disque Reply with quote
N'y a d'autres personnes ont trouvé comment faire autrement? Je recherche vraiment quelque chose de discret une toute petite pochette ou autre mais avec possibilité de mettre sur la moto toujours je suis preneur de toutes les idées!
moto1
PostPosted: Fri 19 Jun - 12:04 (2020)    Post subject: [mash scrambler 400] Sacoche ou solution bloc disque Reply with quote
a part un porte U ou une sacoche
pour le porte U regarde chez dafy ou cardy Okay
PostPosted: Fri 19 Jun - 12:09 (2020)    Post subject: [mash scrambler 400] Sacoche ou solution bloc disque Reply with quote
regarde sur   "antivol store.com"
la tu devrais trouver ton bonheur
PH
Votre moto: SWM 440
PostPosted: Fri 19 Jun - 19:01 (2020)    Post subject: Sacoche ou solution bloc disque Reply with quote
Support de bloc disque . Marque RADIKAL ref RK402. Facile a monter sur le cadre a hauteur des portes repose pieds ar et des amortisseurs, grâce a une "pince" qui enserre le tube. sur  "la becanerie"24,50€ .
PostPosted: Mon 22 Jun - 21:42 (2020)    Post subject: [mash scrambler 400] Sacoche ou solution bloc disque Reply with quote
Sur le scrambler 400, il y a une boucle à l’arrière il peut y être installé un support pour antivol
PostPosted: Thu 25 Jun - 20:55 (2020)    Post subject: [mash scrambler 400] Sacoche ou solution bloc disque Reply with quote
j'adore les gars qui pause une question et qui ne repondent jamais
c'est vrai pourquoi ce casse le cul
Doudou78
PostPosted: Mon 29 Jun - 12:33 (2020)    Post subject: [mash scrambler 400] Sacoche ou solution bloc disque Reply with quote
Top Merci pour vos retours je vous tiens au courant de la solution que je vais adopter ! J’hésite a mettre une petite pochette type appareil photo compact discrètement sous le cache latérale afin que ce soit le plus discret possible
PS: Pour la Hyenne dsl je n'est pas pu répondre avant   Okay
PostPosted: Mon 29 Jun - 19:11 (2020)    Post subject: [mash scrambler 400] Sacoche ou solution bloc disque Reply with quote
ok no problemo  Okay
