[TUTO] controle de tension rayons
PostPosted: Wed 17 Jun - 11:23 (2020)    Post subject: [TUTO] controle de tension rayons Reply with quote
je vais faire un tuto complet, suite casse de rayon sur nos mash.
je pense encore une fois, vu le turn over chinois et des gens pas ou mal formé au rayonnage, ouaips !! c'est un art.
déjà avoir les bons outils :
il faut une équilibreuse de pneu moto qu'il faudra légèrement modifier pour avoir les 2 fonctions ...
équilibrage et rayonnage.
dans le rayonnage, il y a 2 principes ... le saut pour que le cerclage acier/aluminium soit le plus rond possible
le voile pour que le cerclage soit le plus perpendiculaire possible ...
dans cette vidéo, il explique mais pas tout
https://www.youtube.com/watch?v=y8O2zioOcD0
il y a 2 types de rayons :
les pousseurs mais aussi en fonction du rayon (sans courbure) intérieur
les tracteurs mais aussi en fonction du rayon (sans courbure) exterieur
nous avons ce type de rayons pousseur/trateur
encore une fois, il faut savoir identifier le type de rayon sur lequel on va travailler en fonction du voile et saut à corriger.
si le voile est sur un pousseur, il va falloir le libérer 1/5 de tour en moins et tendre 2 tendeurs opposés au pousseur ...
bon LA, j'ai perdu tout le monde, mais pas grave, c'est pour que vous compreniez que ce n'est pas aussi simple que cela.
par contre, vous pouvez contrôler facilement la tension de vos rayons avec la clef ...
il suffit de faire tourner la jante sur un axe et une petite clef plate de 10 par exemple ...
faire tourner la roue et passer la clef sur les rayons, il vont emmètre un son qui doit être le plus harmonieux possible.
si vous entendez des gling et des glong, c'est qu'il y a des problèmes de tensions entre rayons et ils finiront par casser, soit au niveau du pas de vis de l'écrou, soit au niveau de l'attache sur le moyeu ..
lui explique intérieur/extérieur qui correspond aux pousseurs et tracteurs
https://www.youtube.com/watch?v=iWhqF98oPrA
a partir de cette séquence pour comprendre le son du rayon
https://youtu.be/vLMNa_toYdw?t=1379
PostPosted: Wed 17 Jun - 11:23 (2020)    Post subject: Publicité
