[Mash Seventy Five] Réglage carbu
Vagues&bitume
Votre moto: Seventy Five 125cc
PostPosted: Wed 17 Jun - 11:12 (2020)    Post subject: [Mash Seventy Five] Réglage carbu Reply with quote
Edit admin :
depuis ta dernière visite, j'ai demandé la mise en place des balises dans le sujet du post à cause des problématiques de recherches Xooit
https://www.mash70-75.com/t6153-Utilisation-des-balises-dans-le-titre-de-vo…
[Mash Seventy Five]
Salut à tous les masheurs !
J'ai une petite question pour vous !
J'ai tout d'origine sur ma seventy five, à part le psb en 14, merci pour le conseil d'ailleurs.
C'est un problème réglage carbu. Je me suis dis pourquoi j'arrive pas à régler ma richesse sur un carbu d'origine avec une moto d'origine ?! Mais bon...
Lors du premier réglage j'avais la visse de richesse presque serrée a fond. Donc j'en déduit que j'ai pas assez d'essence donc mélange pauvre (c'est bien ça hein?)
J'ai confirmé ma théorie :- en enlevant cache boite a air ==> PIRE
          • en mettant un peu de starter ===> MIEUX
J'ai par contre toujours un soucis, si je met les gaz a fond d'un coup la moto s’étouffe. Je suis obligé d'y aller en douceur et la sa prend les tours.
Je suis donc persuadé d 'avoir un régime trop pauvre (en essence).
Donc voilà mes solution :
1- rouler avec un peu de starter et régler ma richesse avec le starter allumé. (je peux?)
2- remonter l'aiguille (ça suffira?)
3- changer GP (si je peux éviter de me démonter tout le carbu ça serai cool)
Merci pour l'aide =)
PostPosted: Wed 17 Jun - 11:12 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 17 Jun - 12:16 (2020)    Post subject: [Mash Seventy Five] Réglage carbu Reply with quote
surtout pas tu va ''laver'' ton cylindre à rouler avec un peu de starter.
le réglage d'un carbu est avec la vis de richesse et le ralenti et uniquement dans ce sens
en vidéo
elle est superbement bien faite
https://www.youtube.com/watch?v=kF7B1OQJRuw
Vagues&bitume
PostPosted: Wed 17 Jun - 17:25 (2020)    Post subject: [Mash Seventy Five] Réglage carbu Reply with quote
oui je l'ai vu! mais ma vis de richesse n'y change rien, le meilleur réglage c'est quand elle est serrée presque au max.
PostPosted: Wed 17 Jun - 17:43 (2020)    Post subject: [Mash Seventy Five] Réglage carbu Reply with quote
tu as un probléme de pointeau.
a quel cran est l’aiguille, il faut ouvrir le carbu ...
il ne faut pas rester comme cela, sinon risque pour ton moteur ...
un front de flamme et z'ou piston percé, chambre brulée, il faudra ouvrir le moteur pour contrôler le vilebrequin ... Embarassed
au final, un moteur neuf te coutera moins chère Mr. Green
voila ce que cela peut engendrer (cliquetis)
Vagues&bitume
PostPosted: Wed 17 Jun - 21:30 (2020)    Post subject: [Mash Seventy Five] Réglage carbu Reply with quote
okok je m'occupe de ça demain. je vais régler l'aiguille et re tenter un réglage de la richesse. je vous tiens au jus!
Vagues&bitume
PostPosted: Thu 30 Jul - 19:47 (2020)    Post subject: [Mash Seventy Five] Réglage carbu Reply with quote
Salut la communauté!
Alors, j'ai changé le clip de l'aiguille, elle était déjà sur le cran 1 (3 en tout). donc par défaut je me suis dis que j'avais pas assez d'essence.
J'ai donc posé en GP de 105 au lieu de 97,5 et un Gicleur de ralentit de 20 au lieu de 18.
Résultat: la vis de richesse n'as tjr pas d'influence sur le régime^^ le meilleur réglage est desserré d'1/4 de tour seulement^^
 Je vous avoue que je suis un peu perdu et aucun mécanicien ne daigne me répondre....
Donc toujours pareil quand j'ouvre les gaz a fond elle cale (deja avant) sauf quand mon ralenti est très haut.
j'ai aussi le ralenti qui reste élevé quelques secondes (+-15) avant de se calmer a son rythme normal.
J'ai remarqué que l'aiguille est plate au bout, normal?
Merci de me lire, si vous arrivez a desceller mon soucis je paye l'apero!
la bise au chat
