[Mash TT 40] regime moteur accelère au passage des vitesse
loowys
Votre moto: TT 40
PostPosted: Wed 17 Jun - 09:04 (2020)    Post subject: [Mash TT 40] regime moteur accelère au passage des vitesse Reply with quote
Bonjour, Il me semble avoir déjà vu le problème sur le forum mais Lorsque je lance une recherche je tombe sur 1300 resultats, sans trouver le bon.
Donc, quelqu un saurait il retrouver le sujet concernant le fait qu'à chaque passage de vitesse montante, pas au rétrogradage,lorsqu on débraye le régime accélère de 100 /150trs avant de redescendre assez lentement pour pouvoir enfin passer la vitesse supérieure ?
Merci pour vos réponses.
PostPosted: Wed 17 Jun - 09:04 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 17 Jun - 10:02 (2020)    Post subject: [Mash TT 40] regime moteur accelère au passage des vitesse Reply with quote
jamais vu sur le forum ...
par contre des montées et descentes de régime moteur à froid ou a chaud oui ... ralenti instable . oui
moi aussi mon moteur a une petite augmentation au changement de rapport, la XJ6 aussi le fait.
cela n’empêche pas de monter les rapports Mr. Green
Richard55
Votre moto: TT40
PostPosted: Tue 23 Jun - 23:27 (2020)    Post subject: [Mash TT 40] regime moteur accelère au passage des vitesse Reply with quote
Salut  Loowys.
Ma TT40 a exactement le même soucis que la tienne. (la moto d'essai du garage aussi)
Il m'a bien aussi semblé voir un post qui traitait du sujet mais je ne l'ai pas retrouvé. De ce que je me souvienne, le soucis venait de la pipe d'admission qui n'était pas assez serrée, ce qui occasionnait une prise d'air.
Je vérifierais demain sur la mienne.
Richard55
Votre moto: TT40
PostPosted: Tue 30 Jun - 22:55 (2020)    Post subject: [Mash TT 40] regime moteur accelère au passage des vitesse Reply with quote
Sujet retrouvé ... non sans mal, la fonction recherche mériterait d'être revue  Sad
Donc c'est bien ce qu'il m'avait semblé avoir vu, un problème de serrage sur l'admission.
Bref faudrait que la SIMA exige de ses revendeurs un peu plus de sérieux dans la préparation des motos ...
Je teste ça demain,
Le sujet en question : https://www.mash70-75.com/t5008-Possesseur-Mash-TT40-depuis-Decembre-2016.h…
Richard55
Votre moto: TT40
PostPosted: Wed 1 Jul - 13:59 (2020)    Post subject: [Mash TT 40] regime moteur accelère au passage des vitesse Reply with quote
Problème réglé, c'était bien ça !
Les 2 colliers à peine serrés ... maintenant ça fonctionne au poil !
Richard55
Votre moto: TT40
PostPosted: Sat 4 Jul - 09:39 (2020)    Post subject: [Mash TT 40] regime moteur accelère au passage des vitesse Reply with quote
Je rajoute aussi de vérifier le serrage des boulons de la pipe d'admission sur la culasse.
Quand même incroyable que ce genre de vérifications basiques ne soient pas faites par le concessionnaire avant la livraison ... !!!
PostPosted: Mon 6 Jul - 20:14 (2020)    Post subject: [Mash TT 40] regime moteur accelère au passage des vitesse Reply with quote
Je teste ça demain,
Voila pourquoi nous demandons de respecter le règle des balises Wink
loowys
Votre moto: TT 40
PostPosted: Sun 19 Jul - 22:24 (2020)    Post subject: [Mash TT 40] regime moteur accelère au passage des vitesse Reply with quote
ah genial, merci pour ta réponse je vérifierais le serrage.
Richard55
Votre moto: TT40
PostPosted: Sun 13 Sep - 10:24 (2020)    Post subject: [Mash TT 40] regime moteur accelère au passage des vitesse Reply with quote
Bon ben pour moi le problème est revenu, mais ce n'est pas systématique.
Et maintenant , j'ai des calage à la décélération ...
Je vais ouvrir un autre sujet
