[Mash scrambler 400 ] Question sur les fusibles
Benjamin
Votre moto: scrambler 400
PostPosted: Sun 14 Jun - 16:38 (2020)    Post subject: [Mash scrambler 400 ] Question sur les fusibles Reply with quote
Salut à tous,
J'espère que le déconfinement se passe au mieux pour vous et que la reprise sur les routes à pu être au top !
Pour ma part, j'ai eu, à cause de ma moto une journée un peu compliqué hier.
En effet je suis allez la recuperer après des travaux effectué (changement de pompe a essence et de boite TPS, c'est simple, depuis ces remplacement ma moto n'est plus la même ! fini les callages et un caractère incroyable)
Très content j'ai un petit peu roulé SAUF QUE, surprise, après un bref arret, la moto s'est subitement arreté, mais completement, plus de jus.
J'ai tout de suite vérifié la batterie, les fusibles, effectivement un bleu avait pété.
Je l'ai donc remplacé, la moto redémarre, je remonte dessus pour partir et PAF re petage.
La j'ai commencé à flipper. Apres un troisieme test (mon dernier fusible) j'ai suspecté un probleme lorsque je m'assoie et effectivement, après avoir rescotché tous les fils sous la selles et sous le carter droit qui étaient un peu dénudé et branlant partout (celui sous le cartere droit sortait carrément, pour moi c'est lui le responsable), la moto est repartie et je n'ai plus eu de probleme jusqu'a rentrer chez moi. je ne l'ai pas redemarré depuis, elle est garrée.
Sauf qu'un doute persiste.
Je n'avais plus de fusible 15 et ai donc mis un 20 (jaune), d'après vous, est ce que j'ai réparé la moto en bougeant les fils ou est ce que le probleme persiste mais que le fusible n'a pas pété et donc c'est une prise de risques. En me garant chez moi (je voulais surtout rentré donc rouler avec 20 c'était ma seule solution) je n'ai pas observé de  surchauffe au niveau de la batterie ni au niveau des fils, sous le carter droit, sous le siege. En gros, est ce que c'est dangereux de garder ce fusible ou dois je vite reprendre un bleu ? Et en partant du principe que je n'ai rien reglé du tout, ça vous semble possible que la moto ne  retombe pas en panne juste en mettant un plus gros fusible ?
Voili voilou
PostPosted: Sun 14 Jun - 16:38 (2020)    Post subject: Publicité
NatureAdventure
PostPosted: Mon 15 Jun - 01:06 (2020)    Post subject: [Mash scrambler 400 ] Question sur les fusibles Reply with quote
Je suis pas expert en électricité mais si d’origine tu as un 15 c’est que le faisceau n’est pas prévu pour plus.
Enfin je pense
Tu dois trouver la panne ailleurs
Si tu as des fils à découvert protège les et peut-être que ton problème vient de la
Ride Safe !
Benjamin
PostPosted: Mon 15 Jun - 19:47 (2020)    Post subject: [Mash scrambler 400 ] Question sur les fusibles Reply with quote
Nan bah j'ai remis une 15Ampère, le problème a disparus, ça a du être un probleme de fils !
Donc bon, pour que ce topic serve a quelque chose: LAISSE PAS TRAINER TON FIL RANGEZ BIEN VOS FILS haha
PostPosted: Mon 15 Jun - 23:06 (2020)    Post subject: [Mash scrambler 400 ] Question sur les fusibles Reply with quote
Le faisceau électrique fait souvent l'objet "d'économie" et c'est bien dommageable pour nous Sad
PostPosted: Tue 16 Jun - 13:07 (2020)    Post subject: Re: [Mash scrambler 400 ] Question sur les fusibles Reply with quote
Benjamin wrote:
S
Voili voilou
normalement, c'est du 15A et il faut éviter de trop monter sur ce type de pièce ...
si le 15 claque et pas le 20 A ... il y a un probléme à la masse ...
il faut donc le corriger ..
les isolants chinois sont de piètre qualité, il faut donc souvent les refaire ... éviter le trucs à 3 balles ..
