[Mash seventy five] probléme carbu
MatMash75
Votre moto: Mash seventy five
PostPosted: Mon 6 Apr - 23:57 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] probléme carbu Reply with quote
Salut à tous ✌🏽
Alors je me redirige ici suite à un premier post dans les présentations.
Je vous explique un peu mon cas:
J'ai une Mash seventy five Carbu mise en circulation en avril 2016.
Depuis maintenant un peu plus d'un mois la moto ne veut plus démarrer.
Lorsque je mets le contact, tout s'allume mais lorsque j'actionne le levier d'embrayage et appuis sur la commande de démarrage, le moteur ne se lance pas. J'ai ce bruit de démarrage électrique pour lancer la bête mais un truc en chemin ne prend pas et pas de moteur qui se lance!!
Donc j'ai effectué quelques recherches de pannes:
-Batterie OK
-Bougie OK
-Relais de démarreur OK
-Demarreur Ok
-Contacteur de béquille OK
J'ai contrôlé l'ensemble des connexions du faisceau est tout est propre et connecté. (J'avais eu un soucis similaire il y a quelque temps et c'était une cosse qui s'était déconnectée).
J'ai également essayé de pousser la moto pour la démarrer sans passer par les commandes mais la non plus la moto ne réagit pas.
Après toutes ces vérifications je suis un peu dans le flou! Alors je m'en remet à vous pour savoir où chercher et comment ??
Par avance merci.
Mathieu
PostPosted: Mon 6 Apr - 23:57 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 7 Apr - 13:42 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] probléme carbu Reply with quote
okey c'est nickel Okay
il faudrait que tu démonte ta bougie sans la connecter à l'anti parasite ...
faire tourner le moteur au démarreur ... tu devrais sentir de l'essence ...
permet de contrôler que le moteur est bien alimenter en essence ...
PostPosted: Tue 7 Apr - 19:18 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] probléme carbu Reply with quote
la batterie est bien chargée Question Idea
MatMash75
PostPosted: Tue 7 Apr - 19:35 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] probléme carbu Reply with quote
J'ai fait ce que tu m'as demandé et j'ai bien une odeur d'essence qui sort depuis le trou de la bougie.
Concernant la batterie elle est ok, j'ai également testé avec la batterie de ma Bonneville et même résultat alors que la Bonneville démarre au quart de tour.
PostPosted: Tue 7 Apr - 19:39 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] probléme carbu Reply with quote
il s’agit d'un modèle à carbu
Voir dans ce cas de reprendre les réglages à zéro Idea
MatMash75
PostPosted: Tue 7 Apr - 19:41 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] probléme carbu Reply with quote
Oui Carbu.
Il faut que je fasse un réglage carbu c'est bien ça ?
PostPosted: Tue 7 Apr - 19:45 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] probléme carbu Reply with quote
Oui à tester si celui-ci n'est pas en rideau Sad
MatMash75
PostPosted: Tue 7 Apr - 20:29 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] probléme carbu Reply with quote
En rideau ??
PostPosted: Tue 7 Apr - 21:37 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] probléme carbu Reply with quote
déréglé, en panne Wink
MatMash75
PostPosted: Tue 7 Apr - 21:41 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] probléme carbu Reply with quote
Ok, je vais regarder ça alors. Merci pour l'aide  Okay
PostPosted: Wed 8 Apr - 13:33 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] probléme carbu Reply with quote
avant de te lancer dans un réglage carbu, du reste ta mousse de filtre est comment ?
tu la lave au paic citron, tu la sèche à l'air libre , d'origine elle n'est pas huilé, je te conseil d'y en mettre avec air filter oil spray
tu peux aussi prendre une mousse malossi red sponge ref : 1413963, que tu découpera à la taille (a huiler) tu peux faire 2 filtres avec facile
comme, tu as bien une odeur d'essence dans le moteur, c'est pas un pointeau et/ou un cuve grippée.
monter un antiparasite NGK LB05F de 5 Khoms au lieu des 1 d'origine
tu peux aussi monter une bougie REF NGK CR7EIX
tu peux aussi monter un PSB de 14, fait que le moteur vibre moins dans les tours, sans pour autant dégrader les performances en bas des tours.
toutes les solutions proposées ont été testées avec succès = c'est donc testé/approuvé Okay
MatMash75
PostPosted: Wed 8 Apr - 19:18 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] probléme carbu Reply with quote
Salut  Wink
Avec tout ça j'ai déposé la boîte à air complètement, j'ai démonté le bas du carbu et tout m'a l'air bon.
Vu que j'ai tout démonté j'en ai profité pour commander un filtre à air conique, un filtre reniflard, et un gicleur en 105 pour palier au remplacement du filtre. J'ai également commandé une nouvelle bougie (la même que celle d'origine).
Alors je vais attendre tous ça pour tout remonter et je reviens vers vous rapidement.
J'espère que ça va pas "aggraver" mon problème de démarrage..
En tout cas merci à vous pour votre aide.
Mat
PostPosted: Wed 8 Apr - 21:51 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] probléme carbu Reply with quote
important
il faut mettre un antiparasite 5 Khoms ...
tu le trouve même sur mashpart ...
pourquoi la SIMA avec son soit disant cahier des charges, elle ne le monte pas d'origine ... reflexion reflexion reflexion
MatMash75
PostPosted: Wed 8 Apr - 22:08 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] probléme carbu Reply with quote
important
Ok, merci pour l'info  Okay
