[Mash seventy five] bride echappement
PostPosted: Sat 4 Apr - 14:12 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] bride echappement Reply with quote
bonjour
ce matin en demontant le pot de ma 75 je me suis rendu compte que le collecteur était bridé
je m'explique  le diametre interne du collecteur est plus petit d'au moins un tiers au bout de 2 centimètres de profondeur Shocked
donc nos echappement sont bridés
cela donne l'impression qu'il est tubé avec un tube de diametre inferieur
le saviez vous ? et surtout comment faire pour virez ce truc sans ruiner le collecteur
PostPosted: Sat 4 Apr - 14:12 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 4 Apr - 23:16 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] bride echappement Reply with quote
Pas connu ce bridage  Question Idea
si ce sont deux tube l'un dans l'autre pas de solution sauf changer le tube, non  Question Question
PostPosted: Sun 5 Apr - 10:37 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] bride echappement Reply with quote
c'est exactement cela
a voir comme cela ont a l'impression que le collecteur est entierement tubé Shocked
je pense que je vais couper le collecteur pour voir cela
ou le remplacer par un de GN si cela monte ?
PostPosted: Sun 5 Apr - 13:37 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] bride echappement Reply with quote
oui, en plus tu peux trouver en occaz ou sur aliexpress des tubes de GN
regarde ici
https://fr.aliexpress.com/item/4000117850613.html?spm=a2g0o.detail.1000014.…
c'est pour les GN 125, on dirait une bride d'origine
PostPosted: Sat 11 Apr - 13:29 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] bride echappement Reply with quote
c'est tout a fait cela
donc nos 125 sont bien bridées a l'echappement
je pense que je vais decouper le tube pour virer le tube interne
PostPosted: Sat 11 Apr - 13:42 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] bride echappement Reply with quote
c'est une carbu la tienne ?
PostPosted: Sat 11 Apr - 14:05 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] bride echappement Reply with quote
oui carbu octobre 2013
PostPosted: Sat 11 Apr - 14:46 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] bride echappement Reply with quote
cette bride sert principalement à ralentir les sorties de GAZ ...
et non pour brider le moteur ...
ton carbu est d'origine gicleur et richesse ?
tu risques d'avoir des trous Embarassed
tu as gardé le filtre d'origine ?
as tu des modifs moteurs, style AAC, CDI, autres ?
PostPosted: Sat 11 Apr - 15:01 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] bride echappement Reply with quote
tout est d'origine sauf
le pot  megaton avec db killer et sans catalyseur
et PAIR que j'ai viré
PostPosted: Sat 11 Apr - 15:18 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] bride echappement Reply with quote
je laisserais dans l'état ...
ou tu te trouve un autre tube pas chère ...
car si tu dois revenir en arrière, tu pourra remonter ton pot ...
dans un moteur, il y a toujours un accord entre l'admission et l’échappement ...
si tu libère les gaz, il faut augmenter l'admission = plus gros filtre et plus gros carbu ... et des réglages vis de richesse et ralenti ...
pour gagner quoi ??? 0,01 cv Embarassed
PostPosted: Sat 11 Apr - 16:02 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] bride echappement Reply with quote
ouhai
 je pense que tu a raison
comme elle marche plutôt pas mal (110 sur le plat malgré mes 95 kilos) je vais laisser comme cela
merci du conseil Okay
PostPosted: Sat 11 Apr - 17:44 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] bride echappement Reply with quote
je regardais sur d'autres forum 125 ...
il y a souvent une bride admission/échappement ...
d'un autre coté en regardant le RV (rapport volumétrique qui est un ratio) les chinois l'ont descendu Embarassed
ceci modifie la PMI (pression moyenne indiquée).
je prends l'exemple du moteur 397 dans le xr400.
son ratio volumétrique est de 9,5:1, sur la copie chinoise il est :
de 8,8:1 ...
= perte de couple = perte de puissance = perte en accélération = perte en vitesse de pointe.
PostPosted: Sat 11 Apr - 18:36 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] bride echappement Reply with quote
alors que faire docteur
laisser comme cela ou operer le pot
PostPosted: Sat 11 Apr - 21:42 (2020)    Post subject: [Mash seventy five] bride echappement Reply with quote
je laisserai dans l'état ...
c'est valable si tu montes un AAC racing .. ou un kit 150
ils ont tous plus ou moins modifier les gicleurs de richesse et ralenti ...
il y a même un gros post la dessus sur le forum ...
j'en reviens toujours plus de performance ... fin c'est relatif ... plus d'accélération c'est le 250 ...
