[Mash seventy five]Panne moteur
aero78
PostPosted: Fri 28 Feb - 18:40 (2020)    Post subject: [Mash seventy five]Panne moteur Reply with quote
J'ai fait la vidange de ma seventy five de 2014 (carbu) il y a 2 jours et suis parti ensuite en éssai juste après, tout allait bien et elle roulait nickel.
Aujourd'hui  je l'ai sorti pour une petite balade vu le beau soleil qu'on avait, et aprés 4 km, paf, plus rien, plus d'acceleration, et elle s'est coupée.
Plus moyen de la re-démarrer au démarreur.
Après quelques minutes a chercher d'ou venait la panne, je l'ai poussé et elle a démarré.
Je suis reparti et re-belote 2 km plus tard...
En tout ca me l'a fait 3 fois avant de pouvoir rejoindre la maison.
J'ai un peu cherché mais je trouve rien d'anormal sur la moto.
La panne apparement ne survient que quand elle est chaude apparement...
Avez vous deja vu ce genre de problèmes sur les votres?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Edit admin :
merci d'utiliser cette balise pour chaque nouveau post
[Mash seventy five] 1er avertissement
Ca Mash!
PostPosted: Fri 28 Feb - 18:40 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 28 Feb - 20:59 (2020)    Post subject: [Mash seventy five]Panne moteur Reply with quote
salut
il y a combien de temps quelle n'avait pas roulee
PostPosted: Fri 28 Feb - 23:47 (2020)    Post subject: [Mash seventy five]Panne moteur Reply with quote
je pense qu'il va falloir que tu démonte le carbu.
ce n'est pas compliqué, il y a des tutos sur le sujet ...
merci d'utiliser la balise a l'ouverture de chaque nouveau post
[Mash seventy five]
Hervé22
PostPosted: Sat 29 Feb - 03:53 (2020)    Post subject: [Mash seventy five]Panne moteur Reply with quote
Le coupe circuit de la béquille latérale m'a fait qq chose qui ressemble à ta panne ....     au final je l'ai shunté en debranchant tout
aero78
PostPosted: Sat 29 Feb - 21:47 (2020)    Post subject: [Mash seventy five]Panne moteur Reply with quote
la hyenne wrote:
salut
Ca m'est arrivé hier et elle avait roulé jeudi 20.02 sans soucis.
Ca Mash!
aero78
PostPosted: Sat 29 Feb - 21:49 (2020)    Post subject: [Mash seventy five]Panne moteur Reply with quote
[Mash seventy five]
Désolé pour la "balise" mais je comprends pas trop ce que c'est?
Ca Mash!
aero78
PostPosted: Sat 29 Feb - 21:50 (2020)    Post subject: [Mash seventy five]Panne moteur Reply with quote
Merci pour l'idée je vais essayer pour voir
Ca Mash!
PostPosted: Mon 2 Mar - 20:18 (2020)    Post subject: [Mash seventy five]Panne moteur Reply with quote
[Mash seventy five]
c'est la partie entre crochets à la fin du message Wink
PostPosted: Wed 4 Mar - 21:27 (2020)    Post subject: [Mash seventy five]Panne moteur Reply with quote
la poisse
j'ai le meme probleme avec la miene
elle demare impeccable a froid avec le starter j'enleve le starter elle tourne bien
je laisse chauffer 2 ou 3 minutes et des que je commence a rouler 2 ou 300 metres elle cale comme si il y avait une merde dans le carbu ou une coupure d'allumage
je redemarre et re belote cela fait une semaine que cela dure
j(ai demonte et nettoye le carbu/vidanger le reservoir/mis un filtre a essence/changer la bougie et nettoye le filtre a air
et c'est toujours pareil
l gun2
j'en ai plein le c...
cela ne viendrai t'il pas de la bobine??????
PostPosted: Wed 4 Mar - 22:15 (2020)    Post subject: [Mash seventy five]Panne moteur Reply with quote
ton anti parasite est d'origine ?
as tu repris le réglage du carburateur ?
as tu bien vérifier les gicleurs, qu'il ne soient pas bouché ?
https://www.mash70-75.com/t1836-Le-carburateur-comment-a-marche-et-comment-…
PostPosted: Wed 4 Mar - 23:59 (2020)    Post subject: [Mash seventy five]Panne moteur Reply with quote
A titre perso, je penserai pour un problème d'allumage Question Idea
PostPosted: Thu 5 Mar - 11:30 (2020)    Post subject: [Mash seventy five]Panne moteur Reply with quote
l'anti parasite est un NGK racing
et j'ai entierement demonte le carbu 3 fois
et la bougie (ngk cr7e) a 300 metres
PostPosted: Thu 5 Mar - 13:57 (2020)    Post subject: [Mash seventy five]Panne moteur Reply with quote
je pense que je viens de regler le probleme enfin je touche du bois
j'ai donc viré la selle et le reservoir pour inspecter la bobine
et la je vois qu'une des cosses est légèrement branlante
je change la cosse remonte le reservoir et la selle et je me rends compte que la pipe d'admission d'air n'est pas bien serrée
je la resserre
je demarre la bete et fait un tour de 10 bornes sans aucuns ratés ni calages avec des montées en regimes franches a plus de 9000trs
bref elle tourne comme une horloge   Okay
PostPosted: Thu 5 Mar - 17:35 (2020)    Post subject: [Mash seventy five]Panne moteur Reply with quote
good alors ...
si prise d'air sur la pipe Embarassed
aero78
PostPosted: Tue 28 Apr - 10:28 (2020)    Post subject: [Mash seventy five]Panne moteur Reply with quote
Genial si ton problème est reglé!
Pour moi aussi c'est reglé, en fait je suis un idiot..., sur le robinet d'arrivée d'essence il y a 3 positions, ouvert, fermé et reserve...
Je n'avais tout simplement pas assez d'essence dans le reservoir!!!!
Ma 75 fonctionne comme au premier jour a nouveau!
Ca Mash!
