[Mash Fifty] probleme electrique
Post new topic   Reply to topic    Mash Forum Forum Index -> L'UNIVERS DES MASH -> Mécanique et entretien -> Les tutos -> Électricité
bonscott
Votre moto: mash 50fifty
PostPosted: Wed 26 Feb - 14:35 (2020)    Post subject: [Mash Fifty] probleme electrique Reply with quote
Embarassed Embarassed
salut a tous depuis hier j'ai le fusible de ma mash fifty qui claque des que le contact est allumé
d'ou cela pourrai venir
merci
PostPosted: Wed 26 Feb - 14:35 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 26 Feb - 19:44 (2020)    Post subject: [Mash Fifty] probleme electrique Reply with quote
1 avertissement Mr. Green
merci d'utiliser la balise suivant dans le sujet du post
[Mash Fifty]
PostPosted: Wed 26 Feb - 19:52 (2020)    Post subject: Re: [Mash Fifty] probleme electrique Reply with quote
merci
Régulateur de tension ou relais de démarreur.
la machine est sous garantie ?
une assistance 0 kilomètre dans l'assurance ?
le régulateur
je penche plus pour lui, il est relié direct à la batterie puis au faisceaux général reflexion
bonscott
PostPosted: Sat 29 Feb - 09:57 (2020)    Post subject: probleme electrique sur mash fifty Reply with quote
re
le  fusible pète après 1 a 2 km  Evil or Very Mad
comment savoir si c'est le
- régulateur de tension ou un défaut du démarreur (qui cela dit fonctionne normalement)
 j ai remplacer le porte fusible par un porte type fusible auto plat ( fusible plus facile a trouver en magasin  Very Happy
 la batterie est correct pas de défaut
bonscott
PostPosted: Sat 29 Feb - 09:59 (2020)    Post subject: [Mash Fifty] probleme electrique Reply with quote
la moto n'est plus sous garantie SAV et affiche 5500 km compteur et entiere origine
PostPosted: Thu 5 Mar - 00:04 (2020)    Post subject: [Mash Fifty] probleme electrique Reply with quote
Le fusible claque après une montée de régime, la mise en route d'un élément Question
bonscott
PostPosted: Mon 9 Mar - 10:58 (2020)    Post subject: [Mash Fifty] probleme electrique Reply with quote
oyé
non le fusible clape apres avoir fait env 1,5 km
mon fils a beaucoup rouler sous la pluie ces dernier temps .de l eau n aurai t elle pas pu rentrer par le nieman et provoquer un cour circuit lent
je vais changer le regulateur de tension et voir si cela continu
si vous avez d autre idee je prend
Post new topic   Reply to topic    Mash Forum Forum Index -> L'UNIVERS DES MASH -> Mécanique et entretien -> Les tutos -> Électricité All times are GMT + 2 Hours
