[Mash Force] levier de vitesse
johann95
Votre moto: force 400
PostPosted: Tue 18 Feb - 16:06 (2020)    Post subject: [Mash Force] levier de vitesse Reply with quote
Bonjour à tous ,
J'ai une petite question d ordre mecanique.
J ai constaté un jeu avec le sélecteur de vitesse . Je peux le tirer ou le rentrer d environ 1 cm . Est ce normal sachant que les vitesses passent bien ? Ou faut il que je resserre le boulon ?
merci pour vos retours.
Edit admin :
merci d'utiliser cette balise dans les nouveaux post, utile dans les fonctions de recherches
[Mash Force]
PostPosted: Tue 18 Feb - 16:06 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 18 Feb - 17:59 (2020)    Post subject: [Mash Force] levier de vitesse Reply with quote
Si c'est pour ta Force 400, elle est normalement sous garantie...
A ta place, et tant que les vitesses passent bien, je vérifierais le jeu de temps en temps (pour éviter de perdre un boulon, ou, pire, le sélecteur! Ce qui est toujours possible si le jeu augmente...) et, à la première occasion, je poserais la question au concessionnaire qui te l'a vendue.
Si quelque chose doit être fait, autant qua ça soit fait sous garantie... et tant que ça marche, n'y touche pas!
Les ingénieurs classent les machines en deux catégories :
La première, celles qui marchent, mais qu'on doit pouvoir améliorer.
La deuxième, celles qui ne marchent pas (ou plus), et qu'on doit réparer.
Bizarrement, si on laisse un ingénieur jouer avec une machine de la première catégorie, tôt ou tard, elle passe dans la deuxième...
Je le sais de source sûre : je suis ingénieur...
PostPosted: Wed 19 Feb - 13:24 (2020)    Post subject: [Mash Force] levier de vitesse Reply with quote
oui, jamais eu le même probléme, c'est la vis du sélecteur qui va foutre le camps Embarassed
tu peux la dévisser complétement pour y mettre du frein filet (évite le rouge) le bleu sera perfect
johann95
PostPosted: Thu 20 Feb - 16:55 (2020)    Post subject: [Mash Force] levier de vitesse Reply with quote
merci pour vos retour , je vérifierai régulièrement …
bonne journée
PostPosted: Sat 22 Feb - 22:57 (2020)    Post subject: [Mash Force] levier de vitesse Reply with quote
Avec le frein filet pas la peine de vérifier c'est l’intérêt du produit
xavier27
Votre moto: TT40 gris 2018
PostPosted: Sun 23 Feb - 12:34 (2020)    Post subject: [Mash Force] levier de vitesse Reply with quote
Euhhh.... il parle pas du selecteur, mais de l'arbre qui rentre et qui sort  du carter sur 1 cm environ, la vis qui maintient le selecteur sur cet arbre n'a rien à y voir ....
faut déjà voir les tolérance de montage sur ce moteur avec le mecano, et ausi si ça engendre des fuites, parce que le mouvement latéral va entrainer une usure du spi ...
Malgré les aléas, Show must go on !!
A bas la tyrannie !!!
PostPosted: Sun 23 Feb - 15:56 (2020)    Post subject: [Mash Force] levier de vitesse Reply with quote
j'ai constaté un jeu avec le sélecteur de vitesse . Je peux le tirer ou le rentrer d'environ 1 cm
il parle bien du sélecteur qui est un probléme aussi récurent que les ampoules qui grillent ...
j'ai déjà eu le probléme sur ma FH, la vis qui était dévissée de quelques tours, ce qui fait que le sélecteur bouge sur son axe.
car si il y a avait un jeux dans l'arbre, les vitesses accrocheraient ...
