[Black 7] Filtre à air conique ?
Harphos
PostPosted: Mon 17 Feb - 12:11 (2020)    Post subject: [Black 7] Filtre à air conique ? Reply with quote
Après ma dernière chute (sur route sèche et en ligne droite merci les pneus Timsun), je vais profiter des changement de pneus, guidons, marche pieds et pot, pour changer le filtre à air.
La question est donc simple, peux-t-on virer le boite à air de base, et mettre un filtre à air et reniflard conique à la place en sachant que c'est une injection et non un carbu classique ?
Merci de m’éclairer de vos lumières.
H
Harphos
PostPosted: Mon 17 Feb - 12:11 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 17 Feb - 16:04 (2020)    Post subject: [Black 7] Filtre à air conique ? Reply with quote
Non, car tu ne peux pas régler la richesse …
Euro 4 déjà très pauvre au ralenti (AFR de 24:1) norme de l'AFR 14,5.1
donc si encore plus d'air, il faut que l'injection corrige et c'est bien LA le problème …
elle n'a que peu de marge + ou - 10% et c'est donc une MAP d'injection qu'il faut refaire …
trouver un PRO pour faire des Map d'injection sur Mash, c'est introuvable …
sauf le jour d'une Rasso, je prends le matos, il me faudra un Dongle à 79€ pour débrider une Machine (enregistrement du numéro de série de l'injection)
et donc a usage unique pour Un ECU, pas les moyens de mettre 8000€ mini dans un soft Mulit ECU ...
