[Mash Fifty] Filtre à air Fifty Euro3
Skyblock74
Votre moto: Fifty
PostPosted: Tue 11 Feb - 22:05 (2020)    Post subject: [Mash Fifty] Filtre à air Fifty Euro3 Reply with quote
Bonjours à tous
Est-ce que quelqu'un a déjà démonté l'élément filtre à air de Fifty de 2017 Euro3?
En effet, depuis l'achat (d'occasion-1000km) de ma bécane, elle fait un bruit en plein gaz.
Je l'ai démonté et il n'y a pas d’élément filtrant dans la boite à air: juste  la mousse.
Sur les planches de pièces de rechange, il y a seulement la boite à air complète.
Donc est-ce normal de ne pas avoir d'élément filtrant?
Je demande des précisions car le MASH-Center de ma ville est un incompétent!!
Voici mon filtre:
Edit ADMIN :
merci d'utiliser cette balise dans chaque post [Mash Fifty]
Merci!
PostPosted: Tue 11 Feb - 22:05 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 11 Feb - 22:21 (2020)    Post subject: Re: [Mash Fifty] Filtre à air Fifty Euro3 Reply with quote
Merci!
si la mousse, elle se démonte et a nettoyer puis mettre de l'huile fine type K&N ...
tu as un bruit dans les tours (aspiration) c'est normal ...
tu peux chercher aussi
Filtre à air Malossi mousse double densité en plaque
il faut aussi utiliser de l'huile pour filtre a air ...
pour le nettoyer, du paic citron (fin un truc avec du citron) séchage doux (pas de décapeur, de sèche cheveux ) voir du pétrole dés-aromatisé
pour bien le dégraisser ...
et rinçage à l'eau froide , ne pas torde la musse dans tout les sens ... pas bon ...
il faut le dégorger d'eau doucement ... enroulé dans du socgérard (sopalain) Mr. Green et le huiler pas trop ...sur la face extérieure Okay
en exemple :
https://youtu.be/wqkLJQOMmB8
PostPosted: Tue 11 Feb - 22:28 (2020)    Post subject: [Mash Fifty] Filtre à air Fifty Euro3 Reply with quote
une autre vidéo
https://youtu.be/1KeWMsWDGms
Skyblock74
Votre moto: Fifty
PostPosted: Tue 11 Feb - 22:31 (2020)    Post subject: [Mash Fifty] Filtre à air Fifty Euro3 Reply with quote
Merci pour la réponse et les infos!
Oui la mousse se démonte mais pas d’élément "sec"
Merci pour le tuyau!
PostPosted: Wed 12 Feb - 12:58 (2020)    Post subject: [Mash Fifty] Filtre à air Fifty Euro3 Reply with quote
une mousse doit être huilée Mr. Green
sinon elle filtre rien et le moteur absorbe les particules fines ...
et le cylindre dégage ...
