[suzuki 125 gn]Problème carburation
Kris42
Votre moto: Suzuki125 gn
PostPosted: Sat 8 Feb - 17:05 (2020)    Post subject: [suzuki 125 gn]Problème carburation Reply with quote
Bonjour j ai fait l acquisition d une suzuki 125 gn j ai fait une refection du moteur changer villebrequin cylindre piston culasse et le carburateur j ai tout remonter et je l ai demarrer elle tournais comme une horloge mes quelque minute apres elle c est mis a deconner et a devenir trop riche j ai demonter le carbu neuf et nettoyer et souffler elle et toujours riche meme en touchant la vis de richesse rien na faire in réglable le gicleur principal et ralenti sont d origine je n ai rien changé je seche complet aider moi svp je vous remercie de votre aide.
edit admin :
merci d'utiliser la balise suivante [suzuki 125 gn]
PostPosted: Sat 8 Feb - 17:05 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 10 Feb - 19:27 (2020)    Post subject: [suzuki 125 gn]Problème carburation Reply with quote
attention, la visse de richesse fonctionne avec le ralenti comme pour tout carbu ...
https://www.mash70-75.com/t1836-Le-carburateur-comment-a-marche-et-comment-…
