Bon garage pour mash Montpellier
Val69
PostPosted: Sat 18 Jan - 09:23 (2020)    Post subject: Bon garage pour mash Montpellier Reply with quote
Je vais enfin récupérer ma seventy five après 1 an sans rouleur suite à un déménagement dans le sud.
Je cherche donc un garage qui accepterait de faire l’entretien sur Montpellier (la moto est plus sous garantie)
Si vous avez des conseils pour le redémarrage aussi je suis preneur.
J’avais stocké la moto (batterie débranché, réservoir presque vide) dans un garage bien au sec.
Merci Smile
PostPosted: Sat 18 Jan - 09:23 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 18 Jan - 13:16 (2020)    Post subject: Re: Bon garage pour mash Montpellier Reply with quote
Merci Smile
c'est une carbu ...?
pour de l'entretient standard, n'importe quel garage, c'est une mécanique simple ...
va falloir faire une bonne vidange ....
vérifier le carbu, la bougie, le filtre a air en profiter pour monter un anti parasite NGK 5 Khoms
Val69
PostPosted: Sat 18 Jan - 15:02 (2020)    Post subject: Bon garage pour mash Montpellier Reply with quote
Oui c’est une Carbu Ba pas mal de garage veulent pas me faire la revision car « mash c’est pas fiable .. »
Donc je voulais une bonne adresse Wink
Billman
Votre moto: seventy five 2015
PostPosted: Sat 18 Jan - 15:49 (2020)    Post subject: Bon garage pour mash Montpellier Reply with quote
Pour la remise en route finit de vider le reservoir et rince le car un an avec un fond ça n'est pas bon avec cette foutu benzine ... Nettoie le carbu et refait le plein charge et branche la batterie et roule ma poule . une fois le moteur chaud vidange et change le filtre et sa doit etre bon verrifie si sa freine quand meme . Faut apprendre a etre autonome avec sa moto sa aide beaucoup et surtout finit d'engraisser des presques voleurs
Bon redemarrage
PostPosted: Sat 18 Jan - 16:33 (2020)    Post subject: Bon garage pour mash Montpellier Reply with quote
donc le faire soit même,
il y une section tuto ... http://www.mash70-75.com/f15-Les-tutos.htm
http://www.mash70-75.com/t1836-Le-carburateur-comment-a-marche-et-comment-a…
il y a des gens sur le forum qui on des compétences pour t'aiguiller ...
jette l’essence du réservoir comme dit Billman.
achète aussi un filtre
il te faudra que quelques clefs ...
http://www.mash70-75.com/t474-TUTO-Vidange.htm
voila, tu verra après, tu ne te prendra pas la tête pour trouver un mécano ...
PostPosted: Sat 18 Jan - 16:35 (2020)    Post subject: Bon garage pour mash Montpellier Reply with quote
Billman wrote:
Faut apprendre a être autonome avec sa moto sa aide beaucoup et surtout finit d'engraisser des presque voleurs
Bon redémarrage
en plus simple une mash
Val69
PostPosted: Sat 18 Jan - 17:55 (2020)    Post subject: Bon garage pour mash Montpellier Reply with quote
Merci beaucoup pour les conseils.
J’avoue que ca me parait faisable et amusant tout ça.
Je reviendrai vers vous si besoin Smile
Val69
PostPosted: Tue 21 Jan - 09:01 (2020)    Post subject: Bon garage pour mash Montpellier Reply with quote
Du coup je l’ai récupéré et j’ai décidé de faire les choses moi même comme vous me l’avez conseillé !
Pouvez vous me donner les références pour l’anti parasite NGK 5 Khoms et la bougie ?
PostPosted: Tue 21 Jan - 11:34 (2020)    Post subject: Bon garage pour mash Montpellier Reply with quote
il y a une fonction recherche Mr. Green
sinon voici le type
https://www.la-becanerie.com/antiparasite-ngk-lb05emh.html
Val69
PostPosted: Wed 22 Jan - 20:09 (2020)    Post subject: Bon garage pour mash Montpellier Reply with quote
Merci pour votre aide.
Le redémarrage c’est bien passé.
Elle tourne comme une horloge !
PostPosted: Thu 23 Jan - 23:35 (2020)    Post subject: Bon garage pour mash Montpellier Reply with quote
Parfait
et les travaux réalisés consistent en Question
Val69
PostPosted: Fri 24 Jan - 07:54 (2020)    Post subject: Bon garage pour mash Montpellier Reply with quote
- Gonflage pneus
- Changement de batterie
- Vidange réservoir et carburateur + plein avec essence neuve
- Vidange + changement filtre huile
- Changement bougie
 Et gazzzz
PostPosted: Fri 24 Jan - 20:17 (2020)    Post subject: Bon garage pour mash Montpellier Reply with quote
PostPosted: Sat 25 Jan - 14:17 (2020)    Post subject: Bon garage pour mash Montpellier Reply with quote
pas très compliqué en soit et permet de faire des ''econocroques'' Mr. Green
en plus d'avoir eu le plaisir du faire soit même Okay
