[seventy five] projet selle mono
Billman
Votre moto: seventy five 2015
PostPosted: Sun 12 Jan - 17:28 (2020)    Post subject: [seventy five] projet selle mono Reply with quote
Histoire de passer le temps il m'est venu a l'idée de monter une selle mono et un tand sad sur la seventy five  presentation de la selle
Maintenant reste plus qu' reflechir pour faire le reste . Domage que le gardeboue ne soit pas en un seul morceau sa simplifirai le travail de camouflage .
C'est juste pour y donner un look plus année cinquante
A bientot
PostPosted: Sun 12 Jan - 17:28 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 12 Jan - 20:03 (2020)    Post subject: [seventy five] projet selle mono Reply with quote
Vrai qu'avec ces garde-boues cela facile la tâche Confused
Billman
PostPosted: Sun 12 Jan - 20:43 (2020)    Post subject: [seventy five] projet selle mono Reply with quote
Hé bé je ne trouve pas car s'il était en un seul morceau esthetiquement sa poserai moins de probleme de camouflage de l'ajout . Domage que je n'ai pas une roue anglaise a disposition autrement j'aurais tente d'en refaire un d'un seul morceau .
J'ai commencé a faire le gabari de la plaque de dessous de selle quand il est au point je met des photos
Si il y en a qui ont des idées croquis ou autre n'esitait pas....
A bientot
Billman
PostPosted: Mon 13 Jan - 21:44 (2020)    Post subject: [seventy five] projet selle mono Reply with quote
ce matin avant de partir au boulot j'ai eu le temps de faire un premier gabari
Et au bolot j'avais mis une tolle non monté sur une machine de coté et elle ira tres bien pourla plaque dous la selle
Reste un peu de decoupe et voir pour les fixations .
A bientot
PostPosted: Tue 14 Jan - 17:46 (2020)    Post subject: [seventy five] projet selle mono Reply with quote
alors pour la technique ...
tu filme avec du film alimentaire ... ta partie ...que tu veux faire
tu prends de la fibre tressée et de la non tressée et tu badigeonne le tout de résine ...
after plus que de la découpe et moins lourds Mr. Green
tu commence par de la non tressée
puis une couche de finition en tressée
une fois bien sèche, un ponçage au grains 300 ... et 2 couche de résine fluide en finition ...
https://www.youtube.com/watch?v=WeALWF1MArg
Billman
PostPosted: Wed 15 Jan - 09:11 (2020)    Post subject: [seventy five] projet selle mono Reply with quote
Effectivement je n'avais pas pensé a cette façon mais je prefere le metal plus securisant pour fixer la selle je me suis inspiré de la plaque vendue par Motea voir là
https://www.motea.com/fr/plaque-de-base-de-siege-solo-bobber-sans-ressorts-…
Je doit juste couvrir le garde boue pour cacher les fils sans qu'ils ne s'abimes et tout en restant accessibles en cas de probleme et aussi de pouvoir la remettre en configuration d'origine sans trop de dificultés .
A bientot
PostPosted: Wed 15 Jan - 11:24 (2020)    Post subject: [seventy five] projet selle mono Reply with quote
A bientot
oui, mais tu reprends juste la fibre pour le garde boue Okay
pas le support pour la selle reflexion
Billman
PostPosted: Sun 19 Jan - 23:01 (2020)    Post subject: [seventy five] projet selle mono Reply with quote
Mes avancées du projet voici la plaque de support de la selle reste a faire les soudure demain au boulot la prochaine photo demain soir
A bientot
PostPosted: Mon 20 Jan - 19:43 (2020)    Post subject: [seventy five] projet selle mono Reply with quote
Un peu de boulot quand même  Shocked
Pas plus simple à la résine Question soudure au TIG ou MIG vu l'épaisseur Idea
Billman
PostPosted: Mon 20 Jan - 20:52 (2020)    Post subject: [seventy five] projet selle mono Reply with quote
C'est soudé au TIG par mon collegue soudeur voici le resultat
Vue de dessus
Vue de dessous
Vue laterale il manque les perçage pour tenir les ressorts
ce sera pour mercredi ou demain matin si je suis en forme .
Je ferai des photos du montage
A bientot
PostPosted: Mon 20 Jan - 21:03 (2020)    Post subject: [seventy five] projet selle mono Reply with quote
Merci de nous tenir au courant  Wink
Billman
PostPosted: Tue 21 Jan - 20:42 (2020)    Post subject: [seventy five] projet selle mono Reply with quote
Ce matin j'etais un peu impatient de voir ce que cela donnait et comme j'avais deux heures devant moi Je l'ai essayé .
Voici le resultat
Sa c'est le patin sous le reservoir
La plaque positionnée sans les trous pour les vis des ressorts , je pense aussi racoursir les deux pattes ou au moins arrondir les angles et ameliorer la vue des fixations de la plaque mais une fois peint on verra moins les defaults
Et avec la selle
Maintenant il va falloir mettre en peinture et pofiner un peu et puis quand c'est bien je vous fait une photo d'ensemble droite et gauche
A bientot
PostPosted: Tue 21 Jan - 23:04 (2020)    Post subject: [seventy five] projet selle mono Reply with quote
Du travail mais pour info comment terminer la fin/suite de la selle et les côtés  Question Idea
Billman
PostPosted: Tue 21 Jan - 23:15 (2020)    Post subject: [seventy five] projet selle mono Reply with quote
Tres bonne question mais qu'entends -tu par les cotés ? Demain je la remonte pour voir l'ensemble de loin . Je doit faire la tole pour ccher le gardeboue et les fils puis je fais un porte bagage sue le garde boue et je met le tand sad .
Bonne nuit
PostPosted: Tue 21 Jan - 23:28 (2020)    Post subject: [seventy five] projet selle mono Reply with quote
Billman wrote:
De cette vue cela fait un peu bizarre, non  Question Idea
