[TUTO] attelier de fonderie
PostPosted: Sun 22 Dec - 15:40 (2019)    Post subject: [TUTO] attelier de fonderie Reply with quote
comme tu es aussi un bon bricoleur voici de quoi je suis parti pour fabriquer un four de fonderie.
je ne voulais pas répondre sur l'autre post et donc un nouveau sujet, qui va intéresser les bricoleurs
Oldcraft wrote:
faut que tu fasses des essais. Fabrique toi des demi guidons en bois (manche a balais...) et essaye pour voir si cela te convient.
probléme est que la position est statique et qu'une moto en conduite c'est dynamique.
mais cela permet d'avoir un ressenti de prime abord ...
Oldcraft wrote:
Après c'est sur que c'est stylé les demi guidons mais bon faut pas avoir mal au dos Wink certains les mettent par dessus le tès de fourche (si c'est possible sur ta meule) pour gagné un peu de hauteur.
ça c'est possible, car j'ai déjà baissé les tubes de 3 cm et 1 de plus donnera encore plus d’appui sur l'avant ...
même si cela change la géométrie, car l'angle de chasse est modifié
Oldcraft wrote:
Si tu es motivé tu peux te faire des mini commande reculer ! resouder le support cale pied et mettre des bielette pour le selecteur et la pedale de frein un bon coup de disqueuse ! Twisted Evil
j'ai déjà des gabarits en plastic (imprimante 3Dn scanner 3D portatif) ... faut juste que je puisse faire les supports en aluminium coulé ...
j'ai un atelier de fonderie Mr. Green
c'est super simple à faire, il faut trouver une veille bouteille de gaz ... dévisser le détendeur et la remplir d'eau et laisser 48h
vidanger l'eau puis découper le haut, faire du ciment et prendre des briques réfractaire.
trouver une plus petite dans les camping gaz et faire de même (il faut faire sauter la bille, c'est simple)
il y a plein de tuto sur youtoube Mr. Green
https://www.youtube.com/watch?v=olkT_bIV7FQ
https://www.youtube.com/watch?v=TiiMNh0cpNI
https://www.youtube.com/watch?v=uVzSlgKpRf8
https://www.youtube.com/watch?v=9SAz7GOd6uI
https://www.youtube.com/watch?v=zK4G_E8_yHA
https://www.youtube.com/watch?v=rx8FSnVfQTM
PostPosted: Sun 22 Dec - 15:40 (2019)    Post subject: Publicité
Oldcraft
Votre moto: dirtrack modifié
PostPosted: Sun 22 Dec - 19:19 (2019)    Post subject: [TUTO] attelier de fonderie Reply with quote
J'en avais fais un il y a quelques années et la pénibilité des moules pour chaque pieces m'a vite saoulé .... et surtout quand t'as pas d'imprimante 3D haha  Okay
Le probleme que j'avais été de faire des moules sans pièce de référence.
Pour le ciment utilise du mortier réfractaire et les briques réfractaires. Le ciment normal te fais perdre énormément en chaleur comparé au réfractaire et le normal se fissure et pète de partout au bout de plusieurs utilisations.
En tous cas super idée si conjugué avec l'imprimante  Exclamation Exclamation   Okay
Tu feras que de l'alu ou aussi de l'acier  Question Question
PostPosted: Sun 22 Dec - 21:59 (2019)    Post subject: [TUTO] attelier de fonderie Reply with quote
Oldcraft wrote:
J'en avais fais un il y a quelques années et la pénibilité des moules pour chaque pièces m'a vite saoulé .... et surtout quand t'as pas d'imprimante 3D haha  Okay
Le problème que j'avais été de faire des moules sans pièce de référence.
j'ai fait des moules à cire perdue pendant des années ... modélisme navale ...
donc les gabarits, ce n'est pas évident ... je le conçois ...
avec des pièces en bois cela devient plus aisé (je n'ai pas dit facile) sur qu'avec l'imprimante 3D et les logiciels de nos jours cela est presque à la portée de tous ...
quand je parle de brique réfractaire, l'évidence est aussi du mortier ...
uniquement du bronze et de l’aluminium voir de l'étain, faire de l'acier demande une unité plus complexe ...
pour faire du fer ... 1020 et/ou du 2040 c'est possible, delà à faire du 32 et/ou du 34 cds ... il faut d'autres moyens ...
je ne te parle même pas de la métallurgie des poudres autrement plus complexe ...
alors !!! vivi faut passer par des gabarits en bois voir avec la nouvelle méthode par imprimante 3 D ...
ceci dit, il faut dans un cas comme dans l'autre un minimum de savoir faire ...
c'est non coté burt Mr. Green
