Schéma du réseaux euro4 !
Oldcraft
Votre moto: dirtrack modifié
PostPosted: Fri 20 Dec - 18:43 (2019)    Post subject: Schéma du réseaux euro4 ! Reply with quote
Bon aujourdhui parmi toutes les choses que je devais faire, jai trouvé la motivation pour étudier le faisceau de nos euro 4... bam
Donc pour simplifier le faisceau et supprimer l'ECU et tous ce qui va avec, cest très simple !!!! Biensur je n'ai fais que du théorique, j'attends d'avoir fini mon moteur et de lavoir démarrer avec le faisceau tel quel pour ensuite supprimer l'ensemble de leuro4. (Reduire les pannes avant de se rajouter d'autres pannes possible)
Alors je vous joint une petite photo qui explique l'ensemble du faisceau euro 4. En fait il n'est pas du raccorder au faisceau principal (à part la masse) et aucuns fils n'est raccordé au neyman.
PostPosted: Fri 20 Dec - 18:43 (2019)    Post subject: Publicité
Oldcraft
PostPosted: Fri 20 Dec - 18:49 (2019)    Post subject: Schéma du réseaux euro4 ! Reply with quote
Et une photo du travail fait en usine chez mash.... voilà comment sont repiqués les câbles entre eux ! Juste entortillé entre eux sans soudures puis un bon coup de shaterton pour masquer le bordel et empêcher les faux contacte.....
Donc du coup refaire le faisceau avec soudure et gaines thermo aussi ......
Oliv71
Votre moto: Side family
PostPosted: Fri 20 Dec - 20:43 (2019)    Post subject: Schéma du réseaux euro4 ! Reply with quote
ahh oui tout de même  Shocked
cà fait peur  Rolling Eyes
bon courage et à suivre
Oldcraft
PostPosted: Fri 20 Dec - 21:00 (2019)    Post subject: Schéma du réseaux euro4 ! Reply with quote
Au fait si quelqu'un a une 125 j'aimerais bien avoir quelques infos pour le branchement de mon faisceau 50cc sur le moteur 125 car enorme différence entre les deux branchement moteur... un a 13 cosses et l'autre a 7 cosses... et biensur aucune couleur de câble ne correspond... je voudrais juste savoir quel câble sert à l'allumage, rechargement batterie, lumières, masse. Pour pouvoir déjà démarrer et par la suite je me débrouille pour le reste.
Donc si un possesseur dune 125 veut bien passer 15 ou 20 minutes à m'aider ce serait top !
Merci oliv le plus gros du boulot m'attend encore. Je suis emmerdé, jai perdu 2 bille inférieur de direction et 1 Supérieur... normalement sa ne pose aucuns problèmes mais bon mentalement sa m'énerve vu que je souhaite faire une machine parfaite !
Oliv71
PostPosted: Fri 20 Dec - 22:55 (2019)    Post subject: Schéma du réseaux euro4 ! Reply with quote
"une machine parfaite"?... Euhh .. Fallait pas acheter une mash !!!!!
Je déconne bien sûr  fume
Oldcraft
PostPosted: Sat 21 Dec - 04:27 (2019)    Post subject: Schéma du réseaux euro4 ! Reply with quote
hahaha j'aurais du préciser : une "machine parfaite en CG 50cc et selon mes envies"
Plus serieusement quand je dit "parfaite" c'est niveau design...  Wink  Je pense basculé sur un réservoir fait maison qui devrais resembler a celui d'une black seven un petit plus affiné a l'entre jambe, pour faire la mashine parfaite Wink on y est pas encore !
Pour l'instant j'attedn beaucoup de pièces et de détails qui permettront le remontage et les modifs ésthétiques. Je tiens au jus sur l'avancement du projet dans le sujet "Hyper Café racer", la j'ai repeint le cylindre et demain je ponce les ailette.  Okay
