Changement pneu sur CR Black Edition
Alsha
Votre moto: CR 125 Black Edition
PostPosted: Thu 5 Dec - 03:58 (2019)    Post subject: Changement pneu sur CR Black Edition Reply with quote
Salut tout le monde !  moto1
Après 16 000km avec les pneus d'origine, il est grand temps de les changer !!! (l'arrière a atteint le TWI... un peu trop même... ^^" )
J'ai trouvé quelques infos ici mais j'ai encore quelques questions sans réponse.
Ceux d'origine sont de dimension 90/90-17 et 100/80-17, TubeType mais absolument pas adhérent sur sol mouillé (déjà 2 gamelles pourtant en faisant gaffe et à - de 15km/h) donc je cherche des dimensions proches mais avec la meilleure adhérence possible sur mouillé, un petit style Café Racer serait super sinon un peu Scrambler (comme sur les liens), budget ~150-200€ (avec les chambres à air et montage si possible, 250€ en ultra max).
Première question : Peut-on mettre un pneu notifié pour l'arrière à l'avant ? Je trouve quasiment aucune paire de pneu 17" avec les caractéristiques recherchés, je suis pas trop fan du mixage de pneu... (sauf si vous me dites que ça passe large sur une 125 et là, les possibilités vont s'ouvrir à moi !)
Deuxième : Les jantes n'ayant pas la même largeur, n'y a-t-il pas un risque de "pincement" du pneu dans la jante avant si je mets un pneu légèrement plus large que celui d'origine (20mm de plus par exemple comme dans le lien pour l'avant)
Troisième : Pensez-vous que ces pneus pourrait faire le café ? (racer... non ? bon...  Rolling Eyes )
_Avant : https://www.1001pneus.fr/Pneus/21643455/MICHELIN-SIRAC-110-90-17-60-P-ETE-2R-TRAIL.html
_Arrière : https://www.1001pneus.fr/Pneus/27754591/MICHELIN-SIRAC-130-80-17-65-T-ETE-2R-TRAIL.html
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et si vous avez des propositions de pneus, je suis preneur !  Okay
PostPosted: Thu 5 Dec - 03:58 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 5 Dec - 04:09 (2019)    Post subject: Changement pneu sur CR Black Edition Reply with quote
avec la monte que tu veux prendre, tu vas avoir des problémes d’épaulement ...
usure prématurée du pneu, échauffement de l’épaulement pouvant entraîner une déchirure de la bande de roulement.
Alsha
PostPosted: Thu 12 Dec - 18:53 (2019)    Post subject: Changement pneu sur CR Black Edition Reply with quote
Okay, c'est bien ce que je pensais mais je préférais un second avis... merci !
donc pneu avant à l'avant (logique quoi...), dans ce cas, y a-t-il moyen de mixer les pneus entre les marques ou les types ?
PostPosted: Thu 12 Dec - 20:04 (2019)    Post subject: Changement pneu sur CR Black Edition Reply with quote
j'ai un brig a l'avant et un kenda à l'arrière ...
sacrilège dirons certains ...
pour moi ... c'est nickel ...
PostPosted: Thu 12 Dec - 22:18 (2019)    Post subject: Changement pneu sur CR Black Edition Reply with quote
Normalement on peut mixer les marques mais il faut rester sur le même type de profil Wink
Alsha
PostPosted: Fri 13 Dec - 00:19 (2019)    Post subject: Changement pneu sur CR Black Edition Reply with quote
Merci  Je mettrais les liens de ce que je trouverais et vous me direz ce qu'est-ce que vous en penseriez ! :p
