chambre à air Type et valve pour nos Mash
4077 th
PostPosted: Fri 15 Nov - 18:36 (2019)    Post subject: chambre à air Type et valve pour nos Mash Reply with quote
Je cherche les correspondances des tailles chambres/pneus
Exemple : chambre 4.00/4.25 TR6 pour quel pneu?
Edit ADMIN :
j'ai modifié le titre et en post-it Okay
PostPosted: Fri 15 Nov - 18:36 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 15 Nov - 23:04 (2019)    Post subject: Re: chambre à air Reply with quote
vaste sujet en 18
110/90-18 · 120/80-18 · 130/70-18 · 130/80-18 · 140/80-18 · 120/90-18 · 130/90-18 · 140/90-18
en 19
100/90-19 . 110/90-19 . 120/80-19 . 130/70-19
monte aussi sur du 17
120/80-17 120/90-17 130/80-17 130/70-17
Embarassed Mr. Green Mr. Green Mr. Green reflexion
fume
4077 th
PostPosted: Fri 15 Nov - 23:20 (2019)    Post subject: chambre à air Type et valve pour nos Mash Reply with quote
Merci mais je ne comprends rien à ta réponse.
Je cherche comme un tableau de correspondance pour acheter des chambres à air pour les pneus des Mash qui sont en 17''
PostPosted: Sat 16 Nov - 12:58 (2019)    Post subject: chambre à air Type et valve pour nos Mash Reply with quote
jamais trouver de tableau de toutes les tailles de chambre/pneu
donc il faut chercher en fonction du pneu
et dans ton exemple 4.00/4.25 TR6
je t'ai donné le type de pneu compatible Razz
ta monte est bien celle-ci
Pneu avant 110/70 - 17
Pneu arrière 130/70 - 17
PostPosted: Sat 16 Nov - 13:08 (2019)    Post subject: chambre à air Type et valve pour nos Mash Reply with quote
Olà,
Hervit t'a donné toute les dimensions de pneu avec lesquels cette chambre s'adapte (enfin, si j'ai bien compris la théorie : 4.00/4.25 = valeur exprimée en pouce, TR6 = type de valve)
Edit : il m'a même doublé  Razz
PostPosted: Sat 16 Nov - 13:22 (2019)    Post subject: chambre à air Type et valve pour nos Mash Reply with quote
chambre 4.10-17 · 4.60-17
110/70-17 · 110/80-17 · 110/90-17 · 120/70-17 · 120/80-17 · 120/90-17 · 130/60-17 · 130/70-17 · 130/80-17 · 140/70-17 · 150/60-17
Valve TR6
idem pour les valves 2 compatibles la TR4 et TR6
https://www.keiyama.eu/tubes/tubes-3.html?diametre_jante=2350&taille_me…
PostPosted: Sat 16 Nov - 13:32 (2019)    Post subject: chambre à air Type et valve pour nos Mash Reply with quote
Resham wrote:
Olà,
exact ...
le type de valve entre TR4 et TR6
4077 th
PostPosted: Sat 16 Nov - 15:27 (2019)    Post subject: chambre à air Type et valve pour nos Mash Reply with quote
Si je comprends bien,une même chambre à AIR peut servir pour des pneus de tailles différentes et peu importe la référence des valves ,ça marche pareil ?...
PostPosted: Sat 16 Nov - 19:48 (2019)    Post subject: chambre à air Type et valve pour nos Mash Reply with quote
oui pour la taille d'une chambre par rapport au pneu
non pour la valve il faut soit de la TR4 mais le mieux car plus large à l'endroit ou est collée est la TR6.
4077 th
PostPosted: Sat 16 Nov - 21:17 (2019)    Post subject: chambre à air Type et valve pour nos Mash Reply with quote
Tu préconises une chambre 4.00 pour un pneu 110/70/17 et la boutique " MASH parts" propose une chambre 2.75 /  3.00 pour ce même pneu ,ça n'a pas l'air très équivalent ,non?
PostPosted: Sat 16 Nov - 23:19 (2019)    Post subject: chambre à air Type et valve pour nos Mash Reply with quote
n'importe quoi mash part
https://www.3as-racing.com/A-317021-chambre-a-air-standard-80-90-17-ou-2-75…
et j'ai déjà donné un lien
monte ce que je te donne pas en dessous de 4.00, cela évite de trop tendre le caoutchouc et de le rendre plus poreux
4077 th
PostPosted: Sun 17 Nov - 00:05 (2019)    Post subject: chambre à air Type et valve pour nos Mash Reply with quote
Merci pour l'info
Je viens d'envoyer un mail de réclamation à  MASH parts AS MOTOS  qui se trouve dans le NORD 62280 st Martin Boulogne.
Si il  y a risque de danger , je le signalerai à MASH et à mon assurance.
4077 th
PostPosted: Sun 17 Nov - 11:46 (2019)    Post subject: chambre à air Type et valve pour nos Mash Reply with quote
Voici la réponse de AS MOTOS :
Bonjour.
Cette chambre à air est parfaitement adaptée à votre pneu. La taille 3.00-17 est tout à fait appropriée pour un pneu en 110/70-17 sans aucun problème.
4077 th
PostPosted: Thu 21 Nov - 12:49 (2019)    Post subject: chambre à air Type et valve pour nos Mash Reply with quote
Mash me rembourse mais ne propose pas un échange avec le modèle adapté.
PostPosted: Thu 21 Nov - 13:36 (2019)    Post subject: chambre à air Type et valve pour nos Mash Reply with quote
c'est dans les abacs des pneus cross
la taille 2.75 - 3.00
80/90 et 90/90 qu'elle que soit la taille du pneu en pouce
80/90 =16,17,18,19 et 21 pouces
pour un 100/80, 100/90 c'est du 3.50
et 4.00 à partir de 110 de large et on arrive à 110/70, 110/80 et 110/90
et pour du 120 c'est 4.50 et pour le 130 c'est du 5.00 et c'est mini
Bannir
