problème démarreur (?)
MashoMan44
Votre moto: Black Seven
PostPosted: Thu 22 Aug - 11:58 (2019)    Post subject: problème démarreur (?) Reply with quote
Bonjour à tous!
Petit souci depuis quelques jours:
Ma Black Seven me fait des caprices de démarreur.
J'ai rechargé la batterie (pas encore changée) ainsi que changé la bougie.
Au démarrage, en appuyant sur start, on entend le démarreur qui "tente" de se lancer mais qui s'arrête après une demie seconde dans un bruit de "faiblesse", de colle, de grippe (comme vous préférez Wink )
La moto part relativement bien à la poussette, mais j'en ai un peu marre, surtout le matin à 7h00 Smile )
Quels sont les points à vérifier selon vous et dans quel ordre?
J'ajoute le détail suivant (qui n'a rien à voir à moins d'un faux contact électrique quelque part??):
depuis un ou deux jours, la moto s'étouffe une bonne seconde (et pas toujours mais de plus en plus souvent) si je mets les gaz à fond d'un seul coup. Si je ne bouge pas la poignée quand cela se produit, elle semble reprendre son souffle toute seule au bour d'une ou deux secondes. Si je lâche les gaz et que je les remets, ça reprend plutôt bien...
merci de vos lumières...
PostPosted: Thu 22 Aug - 11:58 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 22 Aug - 14:03 (2019)    Post subject: problème démarreur (?) Reply with quote
relais Mr. Green
une recherche sur le forum, tu n'es pas le premier ...
voir aussi si olive de bougie bien serrée Mr. Green
si le filtre à air pas déchiré Mr. Green
les joies d'une mash Twisted Evil
MashoMan44
PostPosted: Thu 22 Aug - 15:58 (2019)    Post subject: problème démarreur (?) Reply with quote
relais Mr. Green
merci pour ta réponse
J'avais fait une recherche, mais je suis tombé sur des prolèmes légèrement différents: démrarreur qui tourne non stop, ou qui ne marche plus du tout...
Je vais regarder l'olive, mais la bougie est neuve
Vais regarder le filtre à air aussi.
Pour le relai: peux tu m'indiquer vers où je dois chercher ? (mode #tropnulenmeca activé)
merci Wink
PostPosted: Thu 22 Aug - 16:10 (2019)    Post subject: problème démarreur (?) Reply with quote
la fonction "Recherche" est ton ami avec simplement démarreur
Il faut bien vérifié la connectique écrous desserrés, connectique déboitée ou sale.
En remontant les fils à partir du démarreur,il est possible de retrouver connectique et relais
PostPosted: Thu 22 Aug - 16:12 (2019)    Post subject: problème démarreur (?) Reply with quote
https://www.google.com/search?biw=1344&bih=705&tbm=isch&sa=1&am…
https://www.50factory.com/pieces-neuves/55956-relais-demarreur-mash-fifty-5…
http://www.mashparts-asmotos.com/Relais-de-demarreur-Mash
