Filtre à air cornet posé, réglage ?
Gionos
Votre moto: Mash seventy five
PostPosted: Tue 20 Aug - 08:57 (2019)    Post subject: Filtre à air cornet posé, réglage ? Reply with quote
Salut à tous !!
Je viens de mettre un filtre à air type cône et je voulais savoir si il y avait un réglage à toucher (aiguille, richesse ralenti?) sachant que j'ai déjà le kit 150cc et le gicleur principal passé en 100 sur le carbu d'origine.
Merci.
PostPosted: Tue 20 Aug - 08:57 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 20 Aug - 11:05 (2019)    Post subject: Filtre à air cornet posé, réglage ? Reply with quote
dépendra de la couleur de ta bougie ...
voir si elle broute, s'engorge ou autre ...
le fait
Gionos wrote:
C'est bon problème réglé j'ai démonter complet carbu plus nettoyage et coup de souflette partout et realesage du gicleur principal qui était de 97,5 passé en 100 et réglage carbu et plus de soucis
tu devrais monter d'une taille ou 2 le carbu sur un kit 150cc, avec un plus gros gicleur ...
vérifie les bougies, elle doit être légèrement chocolat, si pas le cas top riche (cela serait étonnant) trop pauvre avec le carbu d'origine Question
Gionos
PostPosted: Tue 20 Aug - 11:32 (2019)    Post subject: Filtre à air cornet posé, réglage ? Reply with quote
J'avais des léger trou en 5ème en pleine charge et la j'ai mis l'aiguille au plus riche et plus de trou donc c'est pas mal je regarderai l'état de la bougie aussi. Pour l'arbre à cames quelqu'un peu me dire si il y a une bonne différence et à quel moment ?
PostPosted: Tue 20 Aug - 19:56 (2019)    Post subject: Filtre à air cornet posé, réglage ? Reply with quote
tu peux la passé au banc de puissance ...
chez moi c'est 30€ juste pour voir la puissance ...
fait au moins 2500 km avec le kit Wink
Gionos
PostPosted: Wed 21 Aug - 07:38 (2019)    Post subject: Filtre à air cornet posé, réglage ? Reply with quote
Oula mauvaise expérience sur le kit 150cc?
PostPosted: Wed 21 Aug - 13:09 (2019)    Post subject: Filtre à air cornet posé, réglage ? Reply with quote
non te donnera la puissance en fonction des trs/mn
Gionos
PostPosted: Tue 27 Aug - 01:27 (2019)    Post subject: Filtre à air cornet posé, réglage ? Reply with quote
Les réglages du jeux aux soupapes reste ceux d'origine avec un arbre à cames modifié ?
PostPosted: Wed 28 Aug - 10:32 (2019)    Post subject: Filtre à air cornet posé, réglage ? Reply with quote
oui bien sur
Gionos
PostPosted: Wed 28 Aug - 11:23 (2019)    Post subject: Filtre à air cornet posé, réglage ? Reply with quote
Vous avez trouvé une grosse différence en regardant les deux arbres à cames à côté ? Car je viens de recevoir celui de aliexpress
gremy54
Votre moto: mash 75 2013
PostPosted: Wed 27 Nov - 22:44 (2019)    Post subject: arbre a cames Reply with quote
bonjour
un retour d expérience sur l arbre ? un lien pour le commander et possible ?
pas plus vite qu'a fond
