Changement d'échappement
Mathieu Pereyrol
Votre moto: Mash falcone
PostPosted: Tue 20 Aug - 00:16 (2019)    Post subject: Changement d'échappement Reply with quote
Bonjour j'ai une falcone et je trouve l'échappement d'origine trop calme avec un son de merde lol avez vous des lien avec des échappement ou une modif à faire pour ronronner un peu plus restants simpathique merci pour vos réponse  Okay moto1
PostPosted: Tue 20 Aug - 00:16 (2019)    Post subject: Publicité
Mathieu Pereyrol
PostPosted: Fri 23 Aug - 15:37 (2019)    Post subject: Changement d'échappement Reply with quote
Merci pour vos réponse j'adore
PostPosted: Fri 23 Aug - 17:14 (2019)    Post subject: Changement d'échappement Reply with quote
Alors...
Je comprend que tu ne sois pas content de ne pas encore avoir reçu de réponse :
- 3 jours seulement après avoir posé ta question,
- Qui concerne une moto qui vient juste de sortir,
- Sans avoir même tenté de faire une recherche (si, ça existe, et ça marche!) sur le forum.
Allez, on est vendredi, je suis de bonne humeur, je te file carrément le post qui va bien:
http://www.mash70-75.com/t46-l-g-re-modification-d-echappement.htm
Bien sûr, c'est pas pile-poil pour la tienne, mais quand on est malin, on s'adapte...
Par contre, ta moto est Euro4, ce qui veut dire que la richesse se règle automatiquement dans une plage de fonctionnement moteur bien définie... qui dépend des entrées (boite à air) et sorties (échappement) du moteur.
Sache donc que si tu bidouille ton échappement (ou ta boite à air, ou les deux), non seulement tu peux avoir des soucis avec les Schtroumphs, mais, en plus, tu peux te retrouver avec un moulin qui tourne carré...
Allez, bon week-end. moto2
Tu nous tiendras au courant?
PostPosted: Fri 23 Aug - 22:13 (2019)    Post subject: Changement d'échappement Reply with quote
Bonne réponse, Merci la "Licorne"  Wink
PostPosted: Sat 24 Aug - 20:15 (2019)    Post subject: Changement d'échappement Reply with quote
De rien, c'était un plaisir...
Je préfère quand les modos sont de bon poil, donc, si je peux y contribuer, je le fais!  Wink
PS: "le" Licorne, SVP... il y a aussi des mâles, comme chez tous les mammifères.
PostPosted: Mon 26 Aug - 10:43 (2019)    Post subject: Changement d'échappement Reply with quote
Alors...
le risque est que trop libéré mis à part les MIB ...
c'est que tu ne peux pas modifier la richesse comme avec un carburateur en changeant juste quelques pièces (gicleurs, aiguille) et refaire une carburation ..
La il faut passer par la case reprogrammation de l'injection ...sur une chinoiserie Embarassed pour trouver un professionnel voulant y toucher ..
sachant et que je n'arrête pas de le dire qu'avec la norme EURO 4 et en dessous de 3500 Trs pour passer les normes, le moteur est très très pauvre ...
donc des problèmes potentiels dans cette zone voir même au dessus ... jusqu'à 5500 trs ou l'AFR est en dessous de 15:1
PostPosted: Mon 26 Aug - 10:47 (2019)    Post subject: Changement d'échappement Reply with quote
Nous sommes en plein mois d'aout et sur un forum de 2000 personnes dont le quart est vraiment actif, sans compter le type de machine ...
tu peux aussi avoir une réponse sur faceboock (je crois qu'il y a une page mash) mais moi et faceboock Bannir
PostPosted: Mon 26 Aug - 10:48 (2019)    Post subject: Changement d'échappement Reply with quote
Merci de cette réponse ...
effectivement pas besoin d'être modérateurs/administrateurs pour faire des remarques justifiées et voir d'auto modérer les autres ...
PostPosted: Mon 16 Sep - 21:43 (2019)    Post subject: Changement d'échappement Reply with quote
S'agissant d'un animal chimérique tout est permis Wink
