probleme embrayage sur cousine suzuki 125
Vincent25
Votre moto: autres
PostPosted: Sun 18 Aug - 19:36 (2019)    Post subject: probleme embrayage sur cousine suzuki 125 Reply with quote
Suite à une petite chute j'ai laissé de coté une petite suzuki 125 (modele TUX même moteur que la MASH) en attendant que les experts et assureurs avancent sur le dossier.
Je l'ai une première fois emmené chez le garagiste, pour l'expertise, environ un mois après l'avoir "couchée". Je n'avais plus de batterie et je l'ai démarré en poussette sans trop de problème. Quelques jours après, je l'ai ramenée en bas de chez moi par les mêmes moyens, et je l'ai laissée dans la rue (je n'ai pas de garage).
Tout cela était il y a 2-3 mois. Elle est donc restée dehors sans bouger tout ce temps là. Je me suis rendu compte qu'elle était sans doute tombée une ou deux fois, les autres utilisateurs parisiens des parkings 2 roues étant parfois peu scrupuleux.
J'ai essayé ces jours ci de la remettre en route pour la mettre à l'abris dans un local que l'on me prete, en attendant la rentrée et les réparations, MAIS... je ne peux plus la pousser car elle ne débraye plus...
Elle n'a plus de batterie, les vitesses passent donc à l'arret sans problème, mais je ne peux pas pousser car je ne peux pas débrayer... J'ai tenté de retendre le cable d'embrayage au niveau du guidon mais aussi au niveau de la prise, rien à faire, ça ne semble pas venir de là.
J'ai lu qu'après quelques mois d'immobilisation (surtout en exterieur), l'embrayage pouvait coller. Quelle serait la solution? Démontage complet ? La faire démarrer aux cables et faire un tour en passant les vitesses ou comme je l'ai lu parfois en "accélérant et freinant en même temps" ?
Merci beaucoup
A bientôt
Vincent
PostPosted: Sun 18 Aug - 19:36 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 19 Aug - 17:56 (2019)    Post subject: probleme embrayage sur cousine suzuki 125 Reply with quote
Si embrayage à bain d'huile il faudrait que l'huile se fige et là il ne fait pas assez froid
par contre en restant couché de l'huile ne se serait pas "échappée" Question Idea
Vincent25
Votre moto: autres
PostPosted: Sun 15 Sep - 16:22 (2019)    Post subject: probleme embrayage sur cousine suzuki 125 Reply with quote
Non, l'huile est là... J'ai rééssayé et je n'y arrive pas... je désespère un peu...
Me conseillez vous de continuer a tenter ça dans des descente, ou démontage total ?
Vincent
Thierry aix
Votre moto: Dirt track 125
PostPosted: Sun 15 Sep - 16:52 (2019)    Post subject: probleme embrayage sur cousine suzuki 125 Reply with quote
Perso j'aurais essayé de rouler un peu avec histoire que le moteur chauffe un peu.
Avant tout assure toi que ton levier d'embrayage fonctionne et qu'il fasse bien son job de tirer sur la commande d'embrayage sur le moteur.
Vérifie ton niveau d'huile.
Ensuite tu te mets au point mort, dans une descente et tu passes la 2ème à la volée, la moto devrait démarrer si tout le reste fonctionne, bien entendu assure toi d'avoir de la batterie quand même.
De là tu roules un peu tranquille et tu essaye de temps en temps de débrayer.
Y a pas de raison que ça ne fonctionne plus si ça fonctionnait avant,  une chute n'empêche le fonctionnement de l'embrayage sauf si celui-ci est touché.
Voilà, allez tiens nous au courant
