Problème sélecteur 75
BNJ
PostPosted: Fri 2 Aug - 18:29 (2019)    Post subject: Problème sélecteur 75 Reply with quote
Bonjour a tous
Depuis quelques jours ma petite 75 fait des caprices. J'ai perdu quelques boulons... Ça a commencé avec le collecteur, ensuite le garde boue avant.
Et maintenant j'ai quelques soucis avec le sélecteur il fait des caprices sur le point mort et la première. Est ce que les vibrations du moteur peuvent être la cause de ce soucis et comment réparer ce soucis de sélecteur.
Merci de votre aide
PostPosted: Today at 17:12 (2020)    Post subject: Problème sélecteur 75
PostPosted: Fri 2 Aug - 18:34 (2019)    Post subject: Problème sélecteur 75 Reply with quote
La moto est neuve ? car la boite nécessite un rodage avant que tout se mette en place
BNJ
PostPosted: Fri 2 Aug - 18:37 (2019)    Post subject: Problème sélecteur 75 Reply with quote
Pardon j'ai oublié de préciser
Elle a 14000 km mais n'a fait que de la ville avant.
PostPosted: Fri 2 Aug - 18:54 (2019)    Post subject: Problème sélecteur 75 Reply with quote
A voir s'il est toujours bien serré et si par hasard des dents ne seraient pas prématurément usées  Question Idea
En même temps, j'ai moi aussi parfois des faux points morts Neutral
BNJ
PostPosted: Fri 2 Aug - 19:27 (2019)    Post subject: Problème sélecteur 75 Reply with quote
Donc elle doit retourner chez le mecano
PostPosted: Fri 2 Aug - 19:41 (2019)    Post subject: Problème sélecteur 75 Reply with quote
Pas forcement possible de le voir sans gros démontage  Wink
BNJ
PostPosted: Fri 2 Aug - 19:44 (2019)    Post subject: Problème sélecteur 75 Reply with quote
Cool tu peux m'expliquer la marche a suivre?
PostPosted: Fri 2 Aug - 21:12 (2019)    Post subject: Problème sélecteur 75 Reply with quote
il faut vérifier si la vis du sélecteur est bien serrée ...
elles ont tendance avec les vibrations à se faire la malle ..
un peu de frein filet et une clef à tube de 8 voir 10, je ne sais plus ...
sortir la vis la badigeonner de frein filet bleu (pas de rouge)
