Taille pneus sur Seventy
Toa
Votre moto: 70
PostPosted: Wed 31 Jul - 15:14 (2019)    Post subject: Taille pneus sur Seventy Reply with quote
Bonjour, je voudrais changer les pneus d'origine de la seventy (90/90/18 av et 120/80/16 ar) pour du Mitas ou Michelin.
Par contre je souhaite passer en 120 avant et 130 arrière.
Je me demandais si quelqu'un possédant la seventy avait tenté et s'il avait rencontré des problèmes avec garde-boue et chaîne.
Je sais que ce n'est pas homologué et que l'assurance ne passera pas en cas de pépin.
Merci bien
https://www.youtube.com/watch?v=XdVjIzTBDdQ
PostPosted: Wed 31 Jul - 15:14 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 1 Aug - 11:05 (2019)    Post subject: Re: Taille pneus sur Seventy Reply with quote
Merci bien
il y a une fonction recherche reflexion
sujet déjà abordé ...
sur une jante en 2.15 pouces avant pas possible de monter du 120 et de toute façon tu dépasses de + 3.48%
donc 100/80/18 reflexion hors tolérance mais avec un 110/70/18 pas de probléme
pour l'arrière un 130/70/16
question assurance tant que :
Par rapport aux roues d'origine, la loi tolère une différence de 2.5% maximum de circonférence en + ou -
pour l'arrière tu aura - 1.67% donc un peu plus court, si tu gardes en 130/80/16 tu sera à + 2.67 reflexion
pour l'avant -1.29% en 110/70/18 donc ton compteur risque d’être un peu faussé ..
mais tu reste dans la norme en 110/70/18 et 130/70/16
donc en cas de CT/assurance/homologation tu es en règle
Toa
Votre moto: 70
PostPosted: Fri 2 Aug - 18:45 (2019)    Post subject: Taille pneus sur Seventy Reply with quote
Ok, merci pour la réponse.
J'avais bien recherché le sujet mais je ne l'ai vu abordé que pour la seventy five et pas pour la seventy. Sauf si je n'ai pas assez bien cherché.
N'y connaissant absolument rien, je ne savais pas quelles étaient les différences entre les deux modèles de ce point de vue.
J'ai jeté un coup d'oeil sur ma 70 et il me semble qu'il ne me reste pas plus d'un centimètre entre la chaîne et le pneu en 120, presque idem pour les pattes du pot et le pneu avant.
J'ai pensé qu'avec les déformations en roulant, ça serait compliqué sauf si je change de garde-boue.
Merci pour les infos en tout cas
PostPosted: Fri 2 Aug - 21:03 (2019)    Post subject: Taille pneus sur Seventy Reply with quote
seul différence entre une 70 et 75, la 75 est une fourche inversée ..
sinon moto identique
le fait de passer dans la taille 130/70/16, la circonférence est moindre et passe dans le cadre par contre passe ton PSB en 14 dents
PSB = pignon de sortie de boite
Toa
Votre moto: 70
PostPosted: Sat 3 Aug - 22:20 (2019)    Post subject: Taille pneus sur Seventy Reply with quote
D'accord, merci.
Par contre le 110 70 18 semble ne pas exister.
Juste 110 80 18
PostPosted: Sat 3 Aug - 22:41 (2019)    Post subject: Taille pneus sur Seventy Reply with quote
Toa wrote:
D'accord, merci.
Juste 110 80 18
oui exact pas de 110/70
avec le 110/80 c'est + 2,51% en plus au lieu des 2.50% toléré Rolling Eyes
faudra faire gaffe au compteur, il risque d’être en dessous de la vitesse réelle ...
Toa
Votre moto: 70
PostPosted: Sun 4 Aug - 11:08 (2019)    Post subject: Taille pneus sur Seventy Reply with quote
Oui, déjà avec les pneus d'origine je suis presque à 15km en dessous de la vitesse réelle.
J'ai constaté ça en utilisant les gps.
PostPosted: Sun 4 Aug - 17:49 (2019)    Post subject: Taille pneus sur Seventy Reply with quote
tu peux donc en enlever avec une plus grande circonférence ... du coups ton compteur risque d'indiquer une vitesse plus proche de la réalité
