Problème démarrage Mash Black Seven
Dorian
Votre moto: Mash 125 Black Seven
PostPosted: Mon 29 Jul - 15:59 (2019)    Post subject: Problème démarrage Mash Black Seven Reply with quote
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum, utilisateur Mash depuis 2 ans et jusqu'à maintenant aucun problème (bon j'ai que 4500km au compteur haha)
Il y a peu le bouton pour démarrer de ma Mash Black Seven est resté enfoncé sans que je m'en aperçoive, un peu fatigué par la saison en cours. Depuis la moto ne démarre plus, lorsque j'appuie sur le bouton rien ne se passe, mais si je met la seconde avec de l'élan elle démarre (feu clignotant etc tout marche une fois démarré). Je penche pour un problème électrique, peut être un fusible, j'ai lu le relais de démarreur aussi, mes connaissances sont très limitées.
J'ai ouvert le boîtier de fusible mais comment savoir si il y en a un hs et surtout quel fusible correspond a quoi ?
Merci pour l'aide apportée! Smile
PostPosted: Mon 29 Jul - 15:59 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 29 Jul - 21:32 (2019)    Post subject: Problème démarrage Mash Black Seven Reply with quote
la batterie est assez chargée  Question   le relai du démarreur est Ok Question
PostPosted: Tue 30 Jul - 09:52 (2019)    Post subject: Problème démarrage Mash Black Seven Reply with quote
forte probabilité du relais Okay
PostPosted: Tue 30 Jul - 10:14 (2019)    Post subject: Problème démarrage Mash Black Seven Reply with quote
Le fait que ton bouton soit resté enfoncé t'a peut être vidé la batterie ?
Dorian
PostPosted: Tue 30 Jul - 15:36 (2019)    Post subject: Problème démarrage Mash Black Seven Reply with quote
J'ai testé direct la batterie et elle fonctionne, même après avoir roule pendant 30-40min impossible de démarrer. Quand j'appuie sur le bouton rien ne se passe il n'y a aucun bruit, aujourd'hui j'ai testé tous les fusibles il y en avait un qui était grillé que j'ai changé, a peine j'ai rebranché la batterie il a grillé instantanément ... Du coup il me reste a tester le relais mais a priori kia un cours circuit quelque part. De plus j'ai rebranché la batterie et le phare reste allumé depuis, même lorsque je coupe le contact et que je met le coupe circuit 🤔
