Carteur cache batterie cassé
Nicofourk64
PostPosted: Mon 22 Jul - 07:40 (2019)    Post subject: Carteur cache batterie cassé Reply with quote
Bonjour amis Mashistes!
Petites questions a la communauté pour savoir si cela vous ai déjà arrivé de casser votre fixation de cache batterie (voir photo)? J'ai essayé de le recollé avec de la glue, sans succès, au premier voyage ça s'est repassé. Une idée pour une meilleure réparation ?
PostPosted: Mon 22 Jul - 07:40 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 23 Jul - 21:06 (2019)    Post subject: Carteur cache batterie cassé Reply with quote
Olà! Je ne vois pas de photo dans ton message (et ton avatar est trop pitit^^) mais si on parle des petits tétons en plastique, c'est super chiant à reprendre (sans que ça se voit trop) :
- tu peux essayer à la résine epoxy, mais à la longue avec les vibrations et autres tape-cul dos d'ânes ça risque de péter à nouveau.
- une solution plus radicale, c'est une vis (que l'on verra de l'extérieur) pour faire office de, ou un nouveau bloc plastique (voire un cache fait maison).
En espérant t'avoir un peu aidé  Okay
Nicofourk64
PostPosted: Wed 24 Jul - 08:05 (2019)    Post subject: Carteur cache batterie cassé Reply with quote
Effectivement c'est bien ces tétons plastiques! Merci pour cette réponse en tout cas  Merci
drawidge
Votre moto: 75 vintage
PostPosted: Wed 31 Jul - 10:53 (2019)    Post subject: Carteur cache batterie cassé Reply with quote
Tu peux racheter un cache, pour une fois, les pièces de carosserie ne sont pas trop chères.
autre solution, une vis directement dans la base restante du téton cassé : réparation invisible et résistante.
Pour moi, la casse de téton plastique est dûe à un mauvais aligenment des pattes soudées au cadre : les trous ne tombent pas vraiment en face des tétons! Mais il n'y a rien de droit sur ma moto...
quartodilitro
Votre moto: Two Fifty ABS 2017
PostPosted: Wed 31 Jul - 15:00 (2019)    Post subject: Re: Carteur cache batterie cassé Reply with quote
[quote="Nicofourk64"]Bonjour amis Mashistes!
Petites questions a la communauté pour savoir si cela vous ai déjà arrivé de casser votre fixation de cache batterie (voir photo)? J'ai essayé de le recollé avec de la glue, sans succès, au premier voyage ça s'est repassé. Une idée pour une meilleure réparation ?[/quote]
si tu enléves le téton cassé, et essayes de lui fixer à la flanquette avec la résine epoxy, il est près-que impossible de le fixer correctement: il faut centrer exactement le téton dans le perce et il n'y-à pas d'espace pour mettre les mains entre le cadre et la flanquette pour tenir le téton.
J'ai vu ce type de travails impossibles sur mes modéles avions r/c... aprés des heures de travail, les collages se làchent trés vite !
Moi, j'acheterai une flanquette neuve.
ciao
pour cause du CAPTCHA, je ne peut charger des photos
Nicofourk64
PostPosted: Wed 31 Jul - 15:06 (2019)    Post subject: Carteur cache batterie cassé Reply with quote
Merci pour ces réponses!  Merci
