Help démarrage Mash
Abd-imad
PostPosted: Sat 6 Jul - 22:44 (2019)    Post subject: Help démarrage Mash Reply with quote
bonjour la communauté, je viens d’acquérir une Mash 75 mais elle ne veux plus démarrer , elle fait seulement clic.
Je ny connais rien en mécanique , il fais beau et je ne peux pas rouler . Quelqu'un habiterait vers Montreuil et serait prêt à voir la moto?
Merci de votre retour
PostPosted: Sat 6 Jul - 22:44 (2019)    Post subject: Publicité
Abd-imad
PostPosted: Sun 7 Jul - 12:44 (2019)    Post subject: Help non démarrage Reply with quote
j’ai egalement à la poussette mais je ne sais pas si ça ne fonctionne pas ou si je n’ai pas l’an bonne méthode ..
PostPosted: Sun 7 Jul - 15:38 (2019)    Post subject: Help démarrage Mash Reply with quote
Olà,
je suis à l'opposé de Montreuil niveau carte de France  Razz  mais peut être qu'on peut essayer de trouver d'où le problème peut venir (deux quiches en mécanique qui s'associent, ça fera peut être un semi mécanicien).
Est-ce que c'est une injection? si oui, est-ce qu'elle fait un "bzzzz" au contact?
As tu regardé la bougie?
La batterie est-elle encore viable?
Quand tu la pousses, idéalement il faut être en seconde. Tu cours, tu lâches l'embrayage d'un coup et tu sautes le c** sur la selle pour donner un peu de résistance sur le pneu AR. Est-ce que le moteur broute un peu ou pas du tout?
Question très bête, mais qui peut faire toute la diff' : tu as mis de l'essence dedans? (parfois dans l'excitation on peut zapper ^^')
PostPosted: Wed 10 Jul - 18:50 (2019)    Post subject: Help démarrage Mash Reply with quote
Déjà la batterie est-elle en bonne état Question Idea
Nicofourk64
PostPosted: Mon 22 Jul - 07:31 (2019)    Post subject: Help démarrage Mash Reply with quote
J'ai exactement le même problème sur la mienne depuis 2 semaines!  Sad  Lorsque j'appuie sur le démarreur électrique ma Mash, seulement un petit clic se produit sans pour autant lancer le moteur... (le voyant du point mort est pourtant allumé, signe que la batterie n'est à plat)
Apres avoir changé la batterie pour une neuve du mémé type achetée sur internet, le premier démarrage a fonctionné et après plus rien! Retour au même problème qu'avant ! 😐
Certains d'entre vous ont déjà eu ce problème? Ou certains pensent ils savoir d'ou peut venir le problème?
PostPosted: Tue 23 Jul - 16:55 (2019)    Post subject: Help démarrage Mash Reply with quote
bonjour,
relais de démarreur encore un fois Very Happy
à voir si pas sous garantie
http://www.mashparts-asmotos.com/Relais-de-demarreur-Mash
Nicofourk64
PostPosted: Tue 23 Jul - 17:48 (2019)    Post subject: Help démarrage Mash Reply with quote
Effectivement c'est ca et je viens de chercher d'autre post sur ce relai démarreur  Merci  Vraiment agréable ce forum!
PostPosted: Tue 23 Jul - 21:13 (2019)    Post subject: Help démarrage Mash Reply with quote
La fonction "Recherche" est l'ami sincère de tout lecteur Wink
PostPosted: Wed 24 Jul - 15:19 (2019)    Post subject: Help démarrage Mash Reply with quote
et de 125 jusqu'à FH même combat ...
avant de changer démarreur et/ou batterie ...
faire un test en direct, surtout que de 125 à FH, il est accessible et facile à sortir
Batis
PostPosted: Mon 9 Mar - 15:36 (2020)    Post subject: Problème démarrage Reply with quote
bonjour,
BOn, il semble que mon problème soit identique !
Batterie à plat au bout de 2000km (7 mois) ; j'achète une batterie neuve et le démarreur se lance mais il faut insister plusieurs fois avant de pouvoir démarrer.
Depuis que tu as changé ce relais de démarreur, as-tu à nouveau rencontré ce problème ? (si la pièce est la même le problème sera récurent non ?!)
Elle est encore sous garantie ; Je les appelle demain et vous tiens au courant si c'est pris en charge ! Je croise les doigts.
PostPosted: Mon 9 Mar - 19:25 (2020)    Post subject: Re: Problème démarrage Reply with quote
Batis wrote:
Bon, il semble que mon problème soit identique !
alors non, si relais HS, impossible de démarrer ...
si batterie se décharge = régulateur ...
pour les problémes de démarrages ... = c'est une bougie iridium et un anti parasite 5 Khoms ...
voir avec ton concessionnaire
Batis
PostPosted: Mon 9 Mar - 19:39 (2020)    Post subject: Re: Problème démarrage Reply with quote
Waou ! Merci infiniment pour tes conseils. Suis impressionné par la précision du diagnostic. Top ce forum.
Je vois avec mon concessionnaire dès demain. Merci encore.
PostPosted: Tue 10 Mar - 12:35 (2020)    Post subject: Help démarrage Mash Reply with quote
il faut regarder
http://www.mashparts-asmotos.com/Antiparasite-NGK-LB05F
on ne sait même pas pourquoi, il continue de monter des 1 kohms
https://www.la-becanerie.com/antiparasite-ngk-lb05f.html
depuis les DOM, je ne sais pas si tu vas trouver sur l'ile Mr. Green
et voir sur internet pour les frais de port …
comme pour la bougie
http://www.mashparts-asmotos.com/Bougie-racing-NGK-CR7EIX-iridium
http://www.mashparts-asmotos.com/epages/78353786.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shop…
Batis
PostPosted: Tue 10 Mar - 13:12 (2020)    Post subject: Help démarrage Mash Reply with quote
il faut regarder
Top merci pour les liens. Oui je connais le site. Me débrouillerai pour me les procurer.
La 2eme batterie a lâché aussitôt 😓. Du coup dépannage pris en charge par l'assurance et direction revendeur Mash. Ils devraient faire jouer la garantie 🤞. Je pense qu'ils attendent voir de quoi il s'agit exactement.
