Réglage du frein arrière
Benssawi
Votre moto: Seventy five
PostPosted: Thu 4 Apr - 21:12 (2019)    Post subject: Réglage du frein arrière Reply with quote
Salut à tous les mashistes Smile
Alors j'ai cherché dans le coin des tutos et sur le sous forum d'entretien mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon soucis
Pour ça que je fais le topic
J'ai une Mash seventy five euro 4 de 2018
J'ai un petit soucis de frein arrière
En fait, il y a quelques mois, mon frein arrière freinait tout seul
Je suis allé chez le concessionnaire qui m'a réglé la course de la pédale
Il m'a dit que ça venait de la course trop courte qui créait le soucis
C'était bien pendant quelques mois, mais la, depuis un mois ça freine plus du tout
J'appuie a fond et rien ne se passe :/
Du coup je voudrai avoir la méthode pour resserrer un peu la course de la pédale
Pour info ça a été progressif
Au fur et a mesure des freinages il fallait que j'appuie de plus en plus pour freiner pareil
Jusqu'à ce que je doive appuyer a fond
Puis même a fond ça ne freine plus
Je pense que la course est trop longue, et qu'il n'y a pas de rattraper automatique des plaquettes avec l'usure ?
Fin vu que c'est un disque
Bref je sais pas trop
Je ne pense pas que ce soit le maître cylindre car ma meule a a peine 2500km
Merci d'avance a vous Smile
PostPosted: Thu 4 Apr - 21:12 (2019)    Post subject: Publicité
Benssawi
PostPosted: Thu 4 Apr - 22:12 (2019)    Post subject: Réglage du frein arrière Reply with quote
Alors je viens de tester
Avec la vis de réglage
J'ai diminué la course
J'ai mis la bécane sur la béquille, quand je freine a fond, j'arrive a faire tourner la roue arrière, c'est pas facile, mais c'est pas difficile non plus
Je testerai demain sur la route pour voir
alna
Votre moto: cafe racer 125
PostPosted: Fri 5 Apr - 07:37 (2019)    Post subject: Réglage du frein arrière Reply with quote
Bonjour idem pour mon café racer
Plus de frein à l’arriere ,je l’ai déjà emmené chez le concessionnaire pour ce problème mais 2 mois plus tard,voilà que ça recommence Sad
PostPosted: Fri 5 Apr - 12:32 (2019)    Post subject: Réglage du frein arrière Reply with quote
le probléme, c'est qu'il n'y a pas de rattrapage automatique de jeu sur les tambours de MASH
il faut donc souvent faire le réglage au niveau de la vis
PostPosted: Sat 6 Apr - 21:41 (2019)    Post subject: Réglage du frein arrière Reply with quote
Nous parlons de frein arrière à disque ou à tambour  Question   Idea
sinon :
http://www.mash70-75.com/t5718-plaquettes-frein-arriere-seventy-five-2015.h…
PostPosted: Mon 8 Apr - 14:59 (2019)    Post subject: Réglage du frein arrière Reply with quote
sinon :
effectivement
le rattrapage est automatique sur l'étrier de frein au fur et à mesure de l'usure des garnitures.
tu ne sera pas le seul avec un maitre cylindre défectueux avec peu de km Mr. Green
retour SAV
la garde ce règle plaquette neuve et ne doit plus varier
Papo
PostPosted: Mon 22 Apr - 22:49 (2019)    Post subject: Réglage du frein arrière Reply with quote
Même problème pour moi...
Le maitre cylindre a déjà été changé par le propriétaire précédent.
2 aller-retours au garage ou le frein à été purgé, la couse de la pédale reréglée...
Ça règle le problème jusqu'a une vraie utilisation pour un trajet de longueur moyenne (~50km) et puis plus rien.
Même debout sur le frein arrière, rien !
Je pense qu'il y a un problème d'étanchéité avec le maitre cylindre. Purger résout le problème temporairement, mais vu qu'il est défectueux de l'air vient se loger dans le circuit de frein et fait réapparaitre la panne.
Je commence à en avoir un peu marre, surtout que la, il ne s'agit pas d'un soucis esthétique ou mécanique mais carrément de sécurité ! Heureusement que ca ne m'est arrivé qu'en ville à 20km/h
Je vais raler pour changer encore le maitre cylindre, mais si quelqu'un a réussi a résoudre ce problème durablement, je prends l'astuce !
PostPosted: Tue 23 Apr - 19:51 (2019)    Post subject: Réglage du frein arrière Reply with quote
Quand il s'agit de sécurité pas de bricolage si pas de réponse : solution LRAR à la SIMA avec copie votre protection juridique et concessionnaire
