Démarrage dysfonctionnant - lien batterie / moteur
yavouhou
Votre moto: Seventy five 125
PostPosted: Thu 3 Jan - 09:55 (2019)    Post subject: Démarrage dysfonctionnant - lien batterie / moteur Reply with quote
Salut !
J'espère que l'intitulé est clair, en tout cas je vais faire au mieux pour expliquer mon pépin mécanique (ou électrique) dans ce qui suit.
J'ai une Seventy five 125cc black de 2014, achetée d'occasion en 2016 (à peine 800 km et tout pimpante, la belle affaire), qui a pas mal dormi dehors lors de ma période à Paris. Depuis mon arrivée à Lyon elle a un peu moins de 9000 km, et elle est dans un garage fermé "au chaud" et à l'abri en tout cas de la pluie.
La dernière révision date d'il y a un an et vers les 8000 km, je l'ai laissée un peu traîner chez mes parents avant de la ramener où j'habite.
Lors de mon dernier gros voyage (départ de chez les parents justement) j'ai constaté que je ne pouvais pas la démarrer avec le bouton de démarrage côté poignée droite, la cause étant floue pour moi. Seulement voici ce que j'ai constaté:
- ne fonctionne pas même avec une batterie non vide
- la moto démarre sans pb à la poussette
- lorsque je tente un démarrage au bouton, un boitier cylindrique placé sous la selle fait un bruit assez fort, comme un bruit d'arc électrique. En effet, le boitier en question est relié à la batterie par 2 câbles. J'en déduis qu'il s'agit du démarreur, défectueux.
Vient alors plusieurs interrogations:
- Est-il possible de retaper le démarreur pour ne pas avoir à le remplacer par un neuf ? Dans le même style que les vieux démarreurs à charbon sur les anciennes bagnoles par exemple, où on tapait un peu dessus pour décoller les charbons et on pouvait donc démarrer.
- Si la débrouille est possible, avez-vous une idée du temps que je peux tenir avec ce démarreur remis sur pied ?
- Si ce n'est pas possible et qu'il faut remplacer, avez-vous un lien vers un fournisseur approprié ?
Si besoin je peux apporter d'autres photos. MERCI par avance de vos commentaires constructifs  Okay
Présentation: http://www.mash70-75.com/t5587-Jeune-recrue-Yavouhou-au-rapport.htm#p54665
Map des Masheurs: ajouté !
PostPosted: Thu 3 Jan - 09:55 (2019)    Post subject: Publicité
Hervé22
PostPosted: Thu 3 Jan - 12:19 (2019)    Post subject: Démarrage dysfonctionnant - lien batterie / moteur Reply with quote
Salut tcho!!  pour devenir grand y fo manger ta soupe tous les soirs et respecter les vieux qui boivent un Ricard tous les soirs pour devenir vieux!!
Cela dit, Tu tiens dans tes doigts (sur la photo) le relais de démarrage!
 3 conditions pour coller ce relais (le relais claque quand les 3 conditions sont remplies et alimente la bobine du démarreur
- 1 du jus dans ta batterie
- 2 action bouton  démarreur
- 3  action levier embrayage commodo gauche
Tu retrouves tout ca sur schéma : https://sites.google.com/view/infomashseventyfive/circuit-electrique
Si ton relais fait du bruit c'est que tes 3 conditions sont remplies!
le démarreur se trouve devant le carter moteur à la base du cylindre, derrière le tube sortie échappement :
http://rvpauchet.pagesperso-orange.fr/mash/k157fmi.html  voir Fig 13
Perso, après avoir dévissé la borne d'alim du démarreur provenant du relais, je commencerai par amener un plus 12V sur le contact, histoire de voir si la bobine du démarreur entraîne!  si ca entraîne!!(ce qui devrait etre le cas)
c'est que ton souci provient du relais de démarrage ou d'un faut contact entre relais et démarreur!!
Bienvenu chez les Grands et bonne année!
Ps: Pour le ricard tu envoies ca par la poste
yavouhou
PostPosted: Thu 3 Jan - 14:41 (2019)    Post subject: Démarrage dysfonctionnant - lien batterie / moteur Reply with quote
Salut Hervé et bonané bien entendu !!
Merci pour les liens et toutes tes infos, j'ai donc quelques tests à faire Wink
PostPosted: Thu 3 Jan - 22:48 (2019)    Post subject: Démarrage dysfonctionnant - lien batterie / moteur Reply with quote
c'est pas mal 9000 km, souvent il claque avant ...
tu pourra faire le(s) test(s) que tu veux, mais il est évident que le relais soit HS ...
il est impossible de les ouvrir de nos jours
lecture :
http://www.mash70-75.com/t1087-Probl-me-d-marrage.htm
http://www.mash70-75.com/t1064-relais-de-d-marreur.htm
http://www.mash70-75.com/t893-Rien-au-d-marrage.htm
