[TUTO] changement huile de fourche FH
Goto page: 1, 2, 3  >
PostPosted: Tue 12 Sep - 23:11 (2017)    Post subject: [TUTO] changement huile de fourche FH Reply with quote
bonjour,
ceci s'applique au FH, mais dans l'absolu aux autres types de fourches sauf inversées.
déjà pour les informations principales :
L'huile d'origine est en 20 W, certifié par mon concessionnaire, or lors de cette vidange alors que un peu plus de 1000 Km, je trouve que l'huile, c'est de la pisse reflexion
je sors le viscosimètre et je trouve 7.8W Embarassed
Edit : car après coups, il c'est ravisé sur la viscosité c'est de la 10w
les premières étapes sont de dévisser le guidon, j'ai aussi sorti le bloc phare pour plus de facilité, car il faut sortir le té supérieur et déconnecter les connecteurs qui sont dans le bloc phares.
Il faut soulever la moto de l'avant (pas de photo Mr. Green je suis meilleur mécano que photographe)
Démonter l'étrier de frein avant avec pour les 2017 le support pour le câble de l'abs
il faut démonter la roue avant avec coté boulon du 19 et coté vis du 18 , bien vu les tching tong (pas de photo)
dévisser les 4 vis de 10 du garde boue avant
on voit le cric qui soulevé la moto de l'avant Mr. Green
Il faut que le guidon soit déposé, car sinon, il devient difficile de dévisser les bouchons (douille de 22) des tubes de fourche et ce mème avec une clef à choc
une fois cette opération faite, nous pouvons deviser sur le Te supérieur avec un pan de 6
puis le Te inférieur avec une douille de 15
PostPosted: Tue 12 Sep - 23:11 (2017)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 12 Sep - 23:25 (2017)    Post subject: [TUTO] changement huile de fourche FH Reply with quote
une fois le premier tube sorti, on peut dévisser le bouchon
et vidanger l'huile, ma fourche n'ayant qu'un peu plus de 1000 km, pas besoin d'un nettoyage en profondeur.
Pour une fourche ayant un vécu :
une fois l'huile vidangée, remettre le ressort, verser 200 Ml de pétrole desaromatisé et mettre le bouchon et pomper (comme les shadoks) vidanger et recommencer une deuxième fois, ceci permet de nettoyer les boues des clavettes et autres clapets, sinon il faut un démontage total du tube.
d'expérience, avec du pétrole, c'est une opération de moins pour une bouteille d'un litre à mois de 5€
PostPosted: Tue 12 Sep - 23:30 (2017)    Post subject: [TUTO] changement huile de fourche FH Reply with quote
comme je dis, dans le bocal, je trouve un peu moins de 250 Ml, mais il reste un peu d’huile dans le fond et celle qui goute encore du ressort (je reviendrais dessus).
il faut pomper de bas en haut pour faire sortir l'huile avant un nettoyage en profondeur (pas besoin pour moi)
l’huile après 1000 Km
PostPosted: Tue 12 Sep - 23:48 (2017)    Post subject: [TUTO] changement huile de fourche FH Reply with quote
une fois vidangée, nettoyée, remonter le tube de fourche dans les Te, et viser la pan de 6 et et la vis de 15 du te inférieur.
insérer le ressort dans le tube spiral dans ce sens
La bonne surprise est d'avoir des ressorts progressif
Pour l'huile je préfère le faire une fois le tube monté
l'huile utilisée (fork 20w dafy) = Ipone 20W c'est de la motul en fait
Bouchon, compensateur et rondelle
je vais faire une petite modification, elle a pour but de réduire le passage en compression de l'huile vers le bouchon en insérant une rondelle supplémentaire.
puis la rondelle d'origine, le compensateur et le bouchon
et revisser avec une douille de 22, si clef à choc position 2
PostPosted: Wed 13 Sep - 00:01 (2017)    Post subject: [TUTO] changement huile de fourche FH Reply with quote
je ne vais pas faire un tuto pour remonter le guidon (douille de 12)
remonter le garde boue.
La roue avant
et finir par l'étrier de frein ..
voila, c'est fini Razz
on peut prendre bière
PostPosted: Wed 13 Sep - 21:38 (2017)    Post subject: [TUTO] changement huile de fourche FH Reply with quote
j'ai fait 100 bornes de plus depuis cette modification. Mr. Green
le ressenti est meilleur en courbe, genre le grand C de Chatou/Rueil A86.
A la prise des freins, le fourche plonge moins vite et je ressens bien plus de fermeté, la moto est plus stable à haute vitesse (120/130) et les irrégularités de la route sont beaucoup mieux amorties.
Un régal, reste les amortisseurs arrières d'origine, je ne dis pas qu'ils sont nul, mais ils ont tendance à tressauté, c'est encore plus flagrant depuis cette vidange/modification.
je cherche un ressort progressif compatible chez (hyperpro, bitubo et wilbers)
sachant que nous sommes montés sur les 2017 en progressif et non linéaire (voir les autres FH d'avant)
de gauche à droite : progressif et linéaire
lollo
Online
Votre moto: masch 125 seventy
PostPosted: Fri 3 Apr - 09:21 (2020)    Post subject: [TUTO] changement huile de fourche FH Reply with quote
Bonjour Hervit.
Je souhaite monter sur ma Seventy 125 de 2016  des soufflets de fourche.
Connais tu  la marche à suivre ?
Cdlt
PostPosted: Sat 4 Apr - 17:43 (2020)    Post subject: [TUTO] changement huile de fourche FH Reply with quote
lollo wrote:
Bonjour Hervit.
Cdlt
c'est une fourche inversée ... reflexion
il y en a qui ont essayé ... sur le forum ne monter des soufflets sur une fourche inversée ...
pas tenu longtemps ...
lollo
Online
PostPosted: Sat 4 Apr - 18:22 (2020)    Post subject: [TUTO] changement huile de fourche FH Reply with quote
Non , ce n'est pas une fourche inversée !
PostPosted: Sun 5 Apr - 01:57 (2020)    Post subject: [TUTO] changement huile de fourche FH Reply with quote
oki, c'est donc bien une 2016
Fourche télé-hydraulique Ø 35 mm, idem que sur les mash FH
attention les fourches des autres 400 type scrambler, TT40, force 400, ont une fourche de 41 mm.
tu peux donc trouver des soufflets de FH
19 41320075 PROTECTION RUBBERS, FRONT FORK 1 €6.27
https://dealernet-shop.mash-motors.nl/fr/products/400cc/five-hunderd-400/20…
lollo
Online
PostPosted: Sun 5 Apr - 09:03 (2020)    Post subject: [TUTO] changement huile de fourche FH Reply with quote
Merci.
Quand je vais remonter les tubes ,
y a t'il une butée dans le T supérieur pour que les tubes reprennent leur position d'avant le démontage ?
PostPosted: Sun 5 Apr - 13:25 (2020)    Post subject: [TUTO] changement huile de fourche FH Reply with quote
lollo wrote:
Merci.
non pas de butée, c'est au remontage que tu dois les positionner, il faut refaire l’alignement entre le T l'inférieur et supérieur
lollo
Online
PostPosted: Sun 5 Apr - 15:24 (2020)    Post subject: [TUTO] changement huile de fourche FH Reply with quote
ok... merci!
Blackbird
PostPosted: Mon 17 Aug - 21:41 (2020)    Post subject: [TUTO] changement huile de fourche FH Reply with quote
Merci pour le tuto  Okay
J'ai attaqué ce soir, fourche déposée,  ouverte et en cour de nettoyage  Mr. Green
Avant de tout démonter, j'ai mesuré la quantité d'huile (tube enfoncé a fond dans les fourreau et ressort enlevé) qu'il y avait dans les tubes sachant que la fourche n'avait jamais été faite, bonjour la tronche  et l'odeur de l'huile  Mad
Y sont quand même bizarre ces chinois  reflexion  tube de droite 190 mm et tube de gauche 200 mm  fume  Pas top ce genre de chose   nnnn
Je vais donc remonter avec 195 mm entre le haut du tube (enfoncé sans ressort) et le haut de l'huile avec de la w15 et j'ai également remplacé les cales haute (25mm) par des 30 mm taillé dans un tube d'alu de 28 mm de diamètre.
Je vous ferais un retour sur ces modifs un peu plus tard si ca vous intéresse  Cool
PostPosted: Mon 17 Aug - 21:51 (2020)    Post subject: [TUTO] changement huile de fourche FH Reply with quote
Merci pour le partage  Okay
Page 1 of 3
