[Mash 75] quel amortisseurs
buklrr
Votre moto: Mash 75
PostPosted: Wed 4 Dec - 22:07 (2013)    Post subject: [Mash 75] quel amortisseurs Reply with quote
Hello
Je trouve la 75 trop basse, j'aimerais lui donner un look un peu plus agressif.. du coup, j'aimerais changer ses amortisseurs pour la rehausser.
Est-ce quelqu'un a déjà fait cela?
Quelle taille d'amortisseurs conseilleriez-vous?
Merci!!
PostPosted: Wed 4 Dec - 22:07 (2013)    Post subject: Publicité
Improbable31
PostPosted: Sat 7 Dec - 02:18 (2013)    Post subject: [Mash 75] quel amortisseurs Reply with quote
Même envie et du coup même question que toi.
De mémoire, ceux de la 75 mesurent 320mm ou 330mm d'entre-axe.
Je pensait faire +20mm
Pour info, ceux de la 250 font +40mm mais je pense que le bras oscillant est plus long donc les amorto sont plus inclinés du coup une partie des 4cm est consommée dans la diagonale...
Si qqu'un a déjà fait un essa, je suis preneur : entre-axe et marque/modèle ?
buklrr
Votre moto: Mash 75
PostPosted: Sat 7 Dec - 12:37 (2013)    Post subject: [Mash 75] quel amortisseurs Reply with quote
Il y a des amortisseurs sur Wats Motor, jusqu'à 357mm.
http://www.wats-motor.com/eshop/index.php/cPath/33_67/osCsid/2eced0bcc5da5b…
Je pense que ça doit être montable!
chatard77
PostPosted: Sat 7 Dec - 13:06 (2013)    Post subject: [Mash 75] quel amortisseurs Reply with quote
Hello
regarde mash sur boobook, ils ont equipé le scrambler d'amorto allongé
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.284851304973259.1073741839.153879168070474&type=1
"My baby drove up in a brand new Mash machine"
Joe Strummer & the Clash
Improbable31
PostPosted: Sat 7 Dec - 15:17 (2013)    Post subject: [Mash 75] quel amortisseurs Reply with quote
Oui mais la fourche n'est-elle plus longue également ?Si tu relèves (trop) que le cul de la moto, je ne suis pas sur du résultat...
J'ai remesuré l'entre-axe, il fait 330mm
Du coup, je pensais partir sur du 350mm voire 360mm
Ceux de Watsmotor semblent nickel !
buklrr
Votre moto: Mash 75
PostPosted: Sun 8 Dec - 10:42 (2013)    Post subject: [Mash 75] quel amortisseurs Reply with quote
Et que penses-tu de prendre du 400mm SmileSmileSmile
Improbable31
PostPosted: Sun 8 Dec - 15:26 (2013)    Post subject: [Mash 75] quel amortisseurs Reply with quote
Attention à pas freiner trop sec de l'avant  Wink
FICO
PostPosted: Fri 1 Aug - 10:29 (2014)    Post subject: [Mash 75] quel amortisseurs Reply with quote
bonjour les gars,
Je relance un peu le sujet, je suis très intéressé aussi a rehausser l'arriéré de ma 75 mais j'hésite sur le type d'amortisseur et surtout sur la longueur.
Quelqu'un à t'il déjà passer le cap et faire un retour avec photos si possible.
ça Mash bien et vous
Porcassou
Votre moto: 70
PostPosted: Fri 1 Aug - 20:36 (2014)    Post subject: [Mash 75] quel amortisseurs Reply with quote
J'ai essayé des 390 mm sur la 70', mais du coup il y avait un problème au niveau du passage de chaine, car cela prenait de l'angle donc plus de frottements.
je dois réessayé avec du 360 mm, je pense que ce sera bon.
Mac Adam
PostPosted: Fri 1 Aug - 21:28 (2014)    Post subject: Re: Changement amortisseurs Reply with quote
buklrr wrote:
Hello
Merci!!
Si ça vous intéresse, petitthomas71 a déjà fait ce genre de modif. Allez voir ses post !
FICO
PostPosted: Thu 4 Sep - 16:35 (2014)    Post subject: [Mash 75] quel amortisseurs Reply with quote
J'ai passé le cap avec 350mm d'entraxe pas de longueur total au lieu des 330mm d'origine sur la 75. Pour moi c'est un maximum la patte de l'échappement touche le bras arrière et la chaine frotte un peu plus sur le bras oscillant.
Pour info le diamètre des tiges est de 12mm il faut donc des trous de 12mm....
Les photos sont visible sur le forum :
http://www.mash70-75.com/t737-STREET-MASH-75-BLACK-FICO.htm?start=60
Etienne75018
Votre moto: MASH 75 VINTAGE
PostPosted: Mon 17 Nov - 12:30 (2014)    Post subject: [Mash 75] quel amortisseurs Reply with quote
J'ai vu ce we chez mon concessionnaire une 75 équipée d'amortisseurs de Scrambler.
Le résultat est vraiment pas mal du tout.
Esthétiquement mais aussi au niveau de la position.
Je pense en monter sur la mienne.
Après coup je me suis demandé si la 250 n'était pas équipée de ces mêmes amortisseurs?
Quelqu'un sait il si ce sont les mêmes on non?
Bonne journée à tous!
Mashup
Votre moto: mash75
PostPosted: Mon 30 Mar - 20:44 (2015)    Post subject: [Mash 75] quel amortisseurs Reply with quote
bonjour, je viens de voir ca sur ebay :
 http://www.ebay.co.uk/itm/Amortisseur-Paire-Branches-De-Ressort-Choc-340-Mm-Honda-Blanc-Yamaha-Suzuki-/361219585912?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item541a5d7778
Pensez vous qu'il est possible de monter ce type d'amortisseur sur mash 75  Question  ils peuvent se régler de 340 à 350 mm ?
certains d'entre vous ont peux être des retours sur ce genre amortisseur concernant la fiabilité.
Le but est bien évidemment de surélever l'arrière de la moto.
PostPosted: Mon 30 Mar - 20:51 (2015)    Post subject: [Mash 75] quel amortisseurs Reply with quote
Je sais pas si c'est à l'image du produit, mais le texte de l'annonce est collector. J'ai strictement RIEN compris Mort de Rire
Quote:
Longueur yeux dans les yeux 340 mm
Cependant, longueur d'environ 10 mm réglable de parler
environ 350 mm
12mm de diamètre œil supérieure et inférieure
Un ensemble (2 pièces) manchon de serrage avec 10mm de diamètre font aussi
épaisseur de printemps sur 8,1 mm
y compris la clé de crochet
pas street legal!
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Mashup
Votre moto: mash75
PostPosted: Mon 30 Mar - 21:38 (2015)    Post subject: [Mash 75] quel amortisseurs Reply with quote
Effectivement c'est traduit automatiquement : "Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter."  Shocked
sinon le prix est plus que correct ! reste à savoir si ils tiennent la route
