chgt des clignos ==> ça marche plus!!!
Mamat
PostPosted: Mon 28 Oct - 12:27 (2013)    Post subject: chgt des clignos ==> ça marche plus!!! Reply with quote
salut à tous,
petit post car j'ai un souci sur lequel je m'arrache les cheveux..je suis plus mécanicien qu'electricien mais quand même!!!
voilà le topo...j'ai acheté 4 mini clignos chez Baak http://www.baak-moto.fr/product/motocyclette/mini-clignotants/
top, pas cher mini noir impec!
je me lance dans le changement du côté avt gauche d'abord; je coupe, dénude, rebranche test ok, gaine thermo et isolant ==> ça marche au top
rebellote coté droit avt==> au top du top
et là...c'est la drame. je fais le montage à l'arrière droit...marche plus côté droit...bon problème de cablage je redemonte et remonte..marche tjs plus!!!!
bon je teste l'ampoule qd même pas trop débile..marche nikel avec une pile 12v...
bon je me dis que j'ai ptete coupé un fil ou cramé une bobine...je rebranche l'ancien cligno à l'arrière ==> ça remarche nikel avant et arrière
==> là je commence à péter un cable (c'est le cas de le dire) donc je me dis j'y reviendrais après je vais faire l'arrière gauche...pu*** exactement pareil!!!!
si je branche 2 clignos achetés du même côté il marche pas..par contre un et un ancien ça clignotte!!
le truc que j'ai relevé c'est que qd je porte l'oreille contre les clignos (les nouveaux branchés avt et arr) on entend un léger clic clic (qui doit peut être vouloir dire en langage cligno je t'ai bien couilloné, ou essaye encore ou va t'acheter le guide du cligno pour les buses!!!)
voilà si quelqu'un à une idée..pas assez de tension, etc...et surtout une solution je suis preneur;
A+
Built ...not Bought
PostPosted: Mon 28 Oct - 12:27 (2013)    Post subject: Publicité
RV65
Votre moto: Seventy + CB125F
PostPosted: Mon 28 Oct - 12:52 (2013)    Post subject: chgt des clignos ==> ça marche plus!!! Reply with quote
En toute logique, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas...
As tu essayé de permuter les fils ?
Tu laisses tes avants câblés comme ils sont, tu raccordes un arrière, et si ça refait ça, tu permutes les deux fils.
Hervé
chatard77
PostPosted: Mon 28 Oct - 13:35 (2013)    Post subject: chgt des clignos ==> ça marche plus!!! Reply with quote
hello
peut etre un faux contact sur le culot,ou une mauvaise soudure, regarde car sur les retro pas chers c'est soudé
"My baby drove up in a brand new Mash machine"
Joe Strummer & the Clash
Meyer
PostPosted: Mon 28 Oct - 13:36 (2013)    Post subject: chgt des clignos ==> ça marche plus!!! Reply with quote
Cela peux venir également de la centrale !
Meyer
PostPosted: Mon 28 Oct - 13:37 (2013)    Post subject: chgt des clignos ==> ça marche plus!!! Reply with quote
puissance des ampoules !
Hugues
Votre moto: Mash Seventy
PostPosted: Mon 28 Oct - 14:25 (2013)    Post subject: chgt des clignos ==> ça marche plus!!! Reply with quote
Premiere idée qui me vient aussi, la puissance des 2 ensemble est peut etre trop forte ou pas assez
riquette13
Votre moto: autres
PostPosted: Mon 28 Oct - 15:05 (2013)    Post subject: chgt des clignos ==> ça marche plus!!! Reply with quote
désolé Mr. Green
Mamat
PostPosted: Mon 28 Oct - 17:31 (2013)    Post subject: chgt des clignos ==> ça marche plus!!! Reply with quote
yep j'ai biensur essayé de tout changer en branchement mais bon j'ai bien vérifié mes phases et mes masses y a pas..ça doit venir en effet de la puissance des ampoules..si ma mémoire est bonne en démontant les nouvelles pour voir si le filament était pas pété j'ai vu que c'était des modèles T20 donc en 21w...
merci pour la piste les gars je vais démonter ça ce soir si j'ai le temps et réviser mes cours de P=U*I   Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Built ...not Bought
Mamat
PostPosted: Mon 28 Oct - 19:54 (2013)    Post subject: chgt des clignos ==> ça marche plus!!! Reply with quote
Bingo vous avez vu juste ampoule en 21w et celle d'origine c du 10w...
Bon faut que je trouve les bonnes ampoules mtnt.
Merci a tous
Built ...not Bought
Hugues
PostPosted: Mon 28 Oct - 20:13 (2013)    Post subject: chgt des clignos ==> ça marche plus!!! Reply with quote
Okay  j'avais chipoté avec les miennes hier
Mamat
PostPosted: Mon 28 Oct - 20:26 (2013)    Post subject: chgt des clignos ==> ça marche plus!!! Reply with quote
Bon en cherchant du 10w g trouvé the plan pour des cligno adaptable comme les miens en mini mais surtout a un prix ..bah 5x moins cher
Allez je renvoi tout je m'emmerde pas j'achète ça.
http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00CDK0K5K/ref=redir_mdp_mobile/280-5823366-8860260
Built ...not Bought
