Durite essence renforcée
baaf19
PostPosted: Fri 3 Apr - 20:00 (2015)    Post subject: Durite essence renforcée Reply with quote
En discutant tout à l'heure avec un voisin (encore des compliments pour la MASH), j'ai appris que le siphonnage des bécanes était courant dans le quartier, et il m'a donc conseillé de protéger la durite d'essence.
Je pense donc acheter une durite renforcée et les colliers de serrage qui vont avec:
http://www.wats-motor.com/advanced_search_result.php?keywords=durite
Quelle taille me faut-il? 6 ou 8 mm? Peut-être qu'une différence de 2 mm n'est pas vraiment importante?
Combien m'en faut-il? Une entre le robinet et le carbu, ça c'est sûr... Mais aussi une à la sortie du carbu?
J'ai fait une recherche sur le forum, je suis surpris d'être le 1er à poser la question!! Tout le monde vit dans un quartier peinard?!!!
PostPosted: Fri 3 Apr - 20:00 (2015)    Post subject: Publicité
denis montpellier
PostPosted: Fri 3 Apr - 20:10 (2015)    Post subject: Durite essence renforcée Reply with quote
6mm non pas si peinard du coup mamzelle dort au chaud en sous sol
baaf19
PostPosted: Fri 3 Apr - 20:17 (2015)    Post subject: Durite essence renforcée Reply with quote
C'est con, j'ai une cave mais pas de rampe pour y descendre la moto... donc j'ai pas le choix...
baaf19
PostPosted: Fri 3 Apr - 20:25 (2015)    Post subject: Durite essence renforcée Reply with quote
Et donc je dois en mettre un aussi à la sortie du carbu ou bien l'essence ne se siphonne qu'avant celui-ci?
Autre question: il faut forcément changer la (ou les) durites quand le réservoir est complètement vide, sinon l'essence va couler, non?
(je sais c'est con comme question Embarassed !!!)
tuxstang
Votre moto: autres
PostPosted: Fri 3 Apr - 20:52 (2015)    Post subject: Durite essence renforcée Reply with quote
La seule durite ou de l'essence circule, c'est celle entre le robinet et le carbu ... mais dis-toi bien que si un gars veut te siphonner ta bécane, ce n'est pas une durite tressée qui va l'arrêter ... un bête tournevis suffit à faire pendre ton robinet au bout de la belle durite ...
denis montpellier
PostPosted: Fri 3 Apr - 21:01 (2015)    Post subject: Durite essence renforcée Reply with quote
ton carbu a une vis de purge qui fera le bonheur des voleurs d'essence...
je crois que le mieux c'est un endroit bien éclairé et avec du passage...
baaf19
PostPosted: Fri 3 Apr - 21:09 (2015)    Post subject: Durite essence renforcée Reply with quote
Je sais bien que ça ne me garantit en rien de ne jamais me faire siphonner. C'est simplement le même principe que l'antivol, de la dissuasion, rien de plus... L'inciter à aller voir la moto d'à côté...
Une rue éclairée: je vis dans un endroit extrêmement calme de Marseille, donc la nuit, les rues sont bien éclairées mais désertes.
Tombom
Votre moto: 70
PostPosted: Fri 3 Apr - 21:22 (2015)    Post subject: Durite essence renforcée Reply with quote
Quand je vois le prix du matériel necessaire a ton affaire, et le coût d'un plein d'essence sur une mash (10-15 euros grand max) bah je me dis que ca vaut pas le coup ^^
(sauf si tu te fais syphoner 2-3 fois, la tu pourras y réflechir, mais pour l'instant, je pense que tu vas investir dans un truc qui ne sera peut etre même pas dissuasif )
PostPosted: Fri 3 Apr - 22:10 (2015)    Post subject: Durite essence renforcée Reply with quote
En plus le réservoir est tellement fin c'est facile à percer... Voire même faire sauter le bouchon, avec un tournevis ça doit pas être super dur. Bref comme dit Tom ça vaut pas trop le coup, à moins de te faire siphonner toutes les semaines...
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Fri 3 Apr - 23:35 (2015)    Post subject: Durite essence renforcée Reply with quote
Moi je les aurais mise sur ma moto juste pour le look...
baaf19
PostPosted: Sat 18 Jul - 23:44 (2015)    Post subject: Durite essence renforcée Reply with quote
Finalement, je n'ai rien fait. J'ai retrouvé 2 fois ma moto avec la durite défaite (ils sont sympas par chez, moi, ils ne coupent pas la durite). Les 2 fois, le niveau d'essence n'avait pas bougé!!! (vraiment très sympa en fait... Smile )
alex ze cornflex
Votre moto: 75 Vintage
PostPosted: Thu 23 Jul - 10:00 (2015)    Post subject: Durite essence renforcée Reply with quote
même avec des durites renforcés, tu peux te faire vider le reservoir : tu devisses la purge du carbu et tout pisse par la durite de vidange du carbu !
et pour aller plus vite, tu souffles dans celle de mise à l'air  Okay
Mash ou crève !
Carbu Keihin PE28 / Filtre UNI / PSB 14 / Saucisson modifié / PAIR bouché
