Sur nos Mash : Liste des points à vérifier / évoluer
Goto page: <  1, 2, 3
évi
Votre moto: mash seventy five
PostPosted: Tue 16 Dec - 17:16 (2014)    Post subject: Sur nos Mash : Liste des points à vérifier / évoluer Reply with quote
J'ajouterai : vérifier les deux vis qui tiennent l'arrière du pot sur la 75.
J'ai cru que j'allais perdre une casserole Smile
Ma(so)shiste confirmé
PostPosted: Tue 16 Dec - 17:16 (2014)    Post subject: Publicité
Borntobewild
Votre moto: MASH 75 VINTAGE
PostPosted: Sun 4 Jan - 22:10 (2015)    Post subject: Merci pour les clignotants ! Reply with quote
Bonjour à toute et tous,
Vos mises en garde m'ont permis aujourd'hui de sauver mes clignotants arrière. En effet après à peine 150 km au compteur petite inspection attentive ce matin et résultat :
LES CABLES ELECTRIQUES DES CLIGNOTANTS NE SONT PAS DANS LES LANGUETTES EN METAL PREVUES A CET EFFET !!!
La gaine de gauche à même commencé à s'user. Bref sans les mises en garde du forum sur ce point c'était le panne à très court terme.
Bref les revendeurs de Mash devraient être sensibilisés sur ce point : ces languettes ne sont pas là pour rien.
Si j'ai le temps je ferais une photo cette semaine : désormais gaine dans les languettes et petit scotch noir pour remplacer la gaine extérieur noire (la seule qui s'est usée : fils indemne : ouf) en attendant gaine thermo-rétractable.
Merci donc au forum et à tous ses acteurs pour leurs précieux renseignement vous m'avez éviter une galère électrique !
Ni Dieu, ni chronomètre.
Bricolomash
Votre moto: Mash Scrambler
PostPosted: Thu 19 Feb - 17:54 (2015)    Post subject: Sur nos Mash : Liste des points à vérifier / évoluer Reply with quote
Bonjour a tous!!!
Allez un nouveau point de vérif à ajouter sur la scrambler: serrage de la bague qui maintient le silencieux sur la ligne d'échappement. A serrer a chaud et avec un bon cliquet et douille de 10. Le miens se barrait ce qui faisait une fuite de gaz, donc du bruit pour rien. Et surtout, avec les vibrations, une usure des deux pièces qui pourrais créer une vrai fuite, meme après reserrage.
Bonne journée!
Ben
Do it yourself
Tomsgate
Votre moto: Mash 75 2013
PostPosted: Wed 11 Mar - 16:51 (2015)    Post subject: Sur nos Mash : Liste des points à vérifier / évoluer Reply with quote
Première ballade de la saison et mon support de plaque s'est fait la malle (avec la plaque dessus). Heureusement un gentil automobiliste me l'a signalé quelques km plus loin, j'ai fait demi-tour et je l'ai retrouvé... bien esquinté mais quelques coups de marteau et ça passe...
Pensez donc à vérifier les soudures du support de plaque au feu arrière. Si elles commencent à lâcher, oubliez la colle (même Epoxit sur toute la longueur), ça ne tiendra pas: je sais de quoi je parle.
En attendant mon nouveau phare arrière LED avec support, j'ai fixé le tout avec du Chatterton après démontage, avec un 3ème point de fixation par le dessous du garde-boue. C'est discret et ça tient plutôt bien si on s'y prend comme il faut (Chatterton recto-verso avec les vis du phare qui passent à travers)... Mais bon, c'est quand même limite la honte. Je conseille de partir sur un nouveau feu + support LED, ça a le double avantage de vous épargner le remplacement des ampoules tous les 6 mois à cause des vibrations de l'engin Smile
Une photo de mon scotchage en attendant le nouveau feu (désolé pour l'orientation):
Bonne route !
Cath06
Votre moto: 75 vintage
PostPosted: Tue 21 Apr - 20:43 (2015)    Post subject: Sur nos Mash : Liste des points à vérifier / évoluer Reply with quote
Eh bien je confirme que l'un des points à vérifier sont les fils de clignotant sous le garde bout arrière....
Malgré mon inscription sur ce site et ma lecture "assidue" de vos post pour me prémunir des petits ennuis.... ce problème de fil rongé par le frottement de la roue je l'ai lu mais je ne l'ai pas anticipé donc voilà 500 et qq KM et je n'ai plus de cligno arrière
Cath06
languille26
PostPosted: Fri 1 May - 09:53 (2015)    Post subject: Sur nos Mash : Liste des points à vérifier / évoluer Reply with quote
Avez vous constate des améliorations sur ces points a améliorer depuis la commercialisation des premières mash...?connaissez vous le ''cahier des charges'' de la sima et leur contrôle qualité?
Rhino31
PostPosted: Fri 15 May - 00:31 (2015)    Post subject: Sur nos Mash : Liste des points à vérifier / évoluer Reply with quote
100 km tout rond et j'ai déja:
-remis les fils des clignotants arrières dans leur patte (pendaient vers la roue)
- resserrer les 2 embouts de guidons ( se dévissé a la main très facilement)
- remis une des gaines des clignos avant dans son passe  cloison
Je crois que demain je fais le tour avec ce post a la main pour vérifier chaque point.
J'ai du frein filet et il va servir !
Mashment bien cette moto !
languille26
PostPosted: Fri 12 Jun - 16:43 (2015)    Post subject: Sur nos Mash : Liste des points à vérifier / évoluer Reply with quote
Faut esperer que la SIMA va corriger ces petites choses au fur et a mesure...
évi
PostPosted: Tue 26 Jul - 14:19 (2016)    Post subject: Sur nos Mash : Liste des points à vérifier / évoluer Reply with quote
Je ne sais pas si ca déjà été dit, mais il faut aussi vérifier régulièrement les ampoules des voyants clignotant. Elles sont tenues par un caoutchouc d'une pièce qui se casse au niveau du trou. Donc elle finissent par se balader sous le guidon.
Thierry aix
Votre moto: Dirt track 125
PostPosted: Sat 14 Sep - 21:45 (2019)    Post subject: Sur nos Mash : Liste des points à vérifier / évoluer Reply with quote
Salut et merci beaucoup à vous tous pour vos remontées de petits problèmes, je en profiter pour faire le tour de mon dirt track 125
Merci  Okay
PostPosted: Today at 02:27 (2019)    Post subject: Sur nos Mash : Liste des points à vérifier / évoluer
Page 3 of 3
