[scrambler 400] Amortisseur
Goto page: 1, 2, 3  >
Benjamin
Votre moto: scrambler 400
PostPosted: Thu 9 Jan - 12:37 (2020)    Post subject: [scrambler 400] Amortisseur Reply with quote
souhaitant changer d'amortisseur sur ma mash scrambler 400 de 2015 (les miens étant morts) je voulais simplement savoir si cette référence
https://www.la-becanerie.com/amortisseurs-moto-emgo-universels-noirs-ressor… était compatible.
Bon, moi j'aurais même tendance a vouloir prendre des 335 (je fais 1m85 pour 100kilos)
Mais je voudrais avant tout savoir si la compatibilité est bonne ou si je dois absolument me tourner vers les amortisseur mash qui coutent le double (je suis étudient, j'ai un petit budget mais si effectivement il vaut mieux pour ma securité prendre d'autres que celles ci je ferais l'efort)
Merci d'avance pour vos réponses Smile
bonne année
Edit admin :
bien lire
http://www.mash70-75.com/t6153-Utilisation-des-balises-dans-le-titre-de-vot…
PostPosted: Thu 9 Jan - 12:37 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 9 Jan - 15:08 (2020)    Post subject: [scrambler 400] Amortisseur Reply with quote
c'est quoi ton budget max reflexion
les Eco line YSS sont dans les 200/200€ et tu trouve du 340 mm
ils sont vendus avec des œilletons de différents diamètres et donc monte sur FH,TT,Scrambler
183 €
https://c59rstore.com/en/yamaha-sr-250/1116-amortiguadores-traseros-yss-gas…
en mode recherche gogole Mr. Green
yss eco line rear shocks 340mm
Benjamin
PostPosted: Thu 9 Jan - 15:44 (2020)    Post subject: [scrambler 400] Amortisseur Reply with quote
Bah disons que si je prend des amortisseurs a 200 je vais plutot attendre debut du mois prochain, j'suis hyper serré niveau budget, je peux encore rouler j'suis juste un peu flippé car l'amortisseur droit fuit. donc a la limite si tu me conseil pas ce que j'ai mis en lien j'attendrais un peu pour prendre tes refs. Elles sont vraiment mieux ? parceque celles que j'ai mis ils vendent des 325 335 345
PostPosted: Thu 9 Jan - 19:16 (2020)    Post subject: [scrambler 400] Amortisseur Reply with quote
les YSS sont largement mieux et reconditionable Okay
Benjamin
PostPosted: Fri 10 Jan - 17:34 (2020)    Post subject: [scrambler 400] Amortisseur Reply with quote
Par rapport aux amortisseurs d'origines ? Car quitte a metre 200e autant acheter ceux d'origines, mais c'est possible qu'elles soient moins bien que cles yss du coup ?
PostPosted: Fri 10 Jan - 17:37 (2020)    Post subject: [scrambler 400] Amortisseur Reply with quote
d'origine, ils sont pourris ...
plusieurs post sur le sujet FH,scrambler, finit ou avec des YSS ou bitubo (400€ tout de même)
et YSS, c'est qualité bitubo, a un prix tout doux
Benjamin
PostPosted: Fri 10 Jan - 17:59 (2020)    Post subject: [scrambler 400] Amortisseur Reply with quote
D'accord c'est noté, bon bah je vais opter pour ceux la alors, j'ai un amortisseur qui fuit un peu tu pense que c'est dangereux de rouler ou je peux attendre trois semaine pour le changer ? (je roule tout les jours mais genre 10km a peine)
PostPosted: Sat 11 Jan - 00:37 (2020)    Post subject: [scrambler 400] Amortisseur Reply with quote
oui, sans probléme ..
PostPosted: Sat 11 Jan - 00:40 (2020)    Post subject: [scrambler 400] Amortisseur Reply with quote
MartinOurs wrote:
Bien reçu, bien compris, bien d'accord.
comme dit ...
les 3 tétons pour l’amortisseur, sur la mash c'est celui du milieu
une barre pour la pré contrainte et une clé allen pour une butée de la vis de réglage
il faut faire une petite découpe du protège chaine
par contre moyen, il faudrait que la SIMA regarde le problème pour une machine de 4500 km Bannir
Benjamin
PostPosted: Sat 11 Jan - 01:27 (2020)    Post subject: [scrambler 400] Amortisseur Reply with quote
J'aimerais en profiter pour les acheter pendant les soldes, tu pourrai me donner la référence exact stp jai peur de me tromper, je trouve pas rear shock, par exemple sur la becanerie ou sur motoblouz t'arrive a trouver l'amortisseur ?merci d'avance Smile
Benjamin
PostPosted: Sat 11 Jan - 15:31 (2020)    Post subject: [scrambler 400] Amortisseur Reply with quote
https://www.motoblouz.com/vente-amortisseur-yss-arriere-a-gaz-eco-line-7950…
ca on est bon ?
PostPosted: Sat 11 Jan - 19:52 (2020)    Post subject: [scrambler 400] Amortisseur Reply with quote
ca on est bon ?
les mêmes que cela
after, regardez sur
https://www.yss-webstore.com/universal-twinshocks-eye-eye
Benjamin
PostPosted: Sun 12 Jan - 01:41 (2020)    Post subject: [scrambler 400] Amortisseur Reply with quote
Oui mais dans le lien que tu me donne je ne comprend pas ou est la ref, c'est quoi que je dois regarder ? "rear shock absorber" "medium"  ? j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous les amortisseurs
PostPosted: Sun 12 Jan - 20:11 (2020)    Post subject: [scrambler 400] Amortisseur Reply with quote
Il faut regarder en fonction de la taille recherchée  Wink
Benjamin
PostPosted: Sun 12 Jan - 21:30 (2020)    Post subject: [scrambler 400] Amortisseur Reply with quote
d'accord, actuellement ils sont a 320 mm, mais je trouve que c'est legerement bas et encore ils sont reglé sur "dur"
donc 330 ou 340 ca me convient  parfaitement, est ce que le lien que j'ai mis correspond au niveau des bout, je veux dire, c'est compatible tout simplement ?
Page 1 of 3
