démarrage impossible
jc65
Votre moto: café racer 125
PostPosted: Sun 15 Dec - 13:24 (2019)    Post subject: démarrage impossible Reply with quote
Bonjour, j'ai laissé bêtement ma 125 au garage en position feu allumés et quand je suis revenu, bien sûr, la batterie était vidée...
J'essaye de la démarrer en poussant mais je voulais des conseils d'experts car je ne sais pas si ce que je fais sert à quelquechose ou non.
Je me mets en 2nd, je pousse en embrayant et quand j'atteint une vitesse correcte (il me semble), je lâche doucement l'embrayage et elle démarre !!!
Le soucis est que j'essaye d'accélérer afin qu'elle ne cale pas et que la batterie se recharge en roulant.... c'est comme si l'accélérateur ne fonctionnait pas...
Vous avez une idée avant que j'aille au garage ?
Merci d'avance
JC
PostPosted: Sun 15 Dec - 13:24 (2019)    Post subject: Publicité
Oldcraft
Votre moto: dirtrack modifié
PostPosted: Sun 15 Dec - 13:34 (2019)    Post subject: démarrage impossible Reply with quote
Vérifie quil ny ai pas le starter, et n'accélère pas en grand si elle est froide sinon tu la noie, l'idéal serait une vidéo pour voir vraiment ce quil se passe
jc65
PostPosted: Sun 15 Dec - 15:15 (2019)    Post subject: démarrage impossible Reply with quote
Bien vu pour le starter... Smile
ça a l'air bon, elle a un peu toussoté pendant 5 minutes mais après, ça elle semble rouler correctement...
Par contre, vous savez combien de temps il faut rouler (à peu près) pour que la batterie soit rechargée ? Car là, j'ai peu roulé et en coupant le moteur, je ne peux plus le rallumer qu'en poussant la moto.
JC
xavier27
Votre moto: TT40 gris 2018
PostPosted: Sun 15 Dec - 15:20 (2019)    Post subject: démarrage impossible Reply with quote
Normalement, pas trop de souci .....
tester le niveau de charge de la batterie ......  si proche du "0" il faut impérativement refaire une charge ou bien changer la batterie .
parce qu'il faut un minimum de courant dispo pour démarer à la poussette, ben oui, faut charger la bobine d'allumage, et que le circuit électronique soit en fonctionnement, il te faut minimum 8 ou 9 volts, et encore ....
Seul un système avec volant magnetique démare sans voltage ni batterie (ancien cyclo Mobylette ou Peugeot ...)
Mais il faut un mini de charge
ou bien des câbles, et tu prends l'élec sur le deuxième véhicule ...
rappel branchement :     les + sur les + batterie
                                    Les -  sur les masses des véhicules
Bonne remise en route  Okay
Malgré les aléas, Show must go on !!
Oldcraft
PostPosted: Sun 15 Dec - 15:27 (2019)    Post subject: démarrage impossible Reply with quote
Alors il ny a pas vraiment de recette magiques pour savoir combien de temps il faut rouler pour recharger sa batterie, ce serais trop simple  Laughing
Il faut que tu testes ta batterie pour savoir si elle est encore en bon état car souvent elle ne prenne plus la charge.
Pour cela :
avoir un multimètre, (ou voltmetre) le mettre sur la position volt et vérifier que la tension soit entre 12 et 13v, si elle est en dessous de 4v cest quelle est complètement HS et la il faut une nouvelle batterie. Ces valeurs sont approximatives. Si au dessus de 4v tu peux tenter de la charger sur un chargeur spécial batterie automobile (charge très lente entre 24 et 48h). Sinon changer la batterie. Cest a toi de voir
