Problème démarrage à froid Black Seven
Tounib
Votre moto: Black Seven
PostPosted: Thu 12 Dec - 11:51 (2019)    Post subject: Problème démarrage à froid Black Seven Reply with quote
J'ai parcouru les messages concernant les problèmes de démarrage mais je n'ai pas trouvé quelqu'un dans mon cas.
Ma Black Seven ne démarre pas à froid avec le démarreur. Elle démarre par contre sans soucis à la poussette. Une fois qu'elle a un peu tourné/roulé, elle démarre sans problème au démarreur électrique.
Ma question : est-ce que c'est un problème de batterie ?
Merci d'avance pour vos retours !
PostPosted: Thu 12 Dec - 11:51 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 12 Dec - 16:41 (2019)    Post subject: Problème démarrage à froid Black Seven Reply with quote
sujet abordé plusieurs fois ...
il faut chercher anti parasite Mr. Green
il faut regarder l'anti parasite voir faire comme moi changer pour un plus puissant ... Fin
j'ai déjà abordé la question des anti parasite d'origine c'est du 1 Koms
Avec une résistance faible, le courant est fort et le temps est court, et ca oscille, du coup, ça parasite.
Avec une résistance plus grande (2K, 5K 10K...) le courant est plus faible mais dure plus longtemps.
il faut aussi vérifier que l'olive de la bougie est bien serrée et sans sulfate (vert) ....
il faut donc changer ton antiparasite par un 5 Koms en place du 1Koms, voir mettre une bonne bougie pour ne pas dire une iridium Mr. Green
http://www.mash70-75.com/t2818-Antiparasite-remplac.htm?q=antiparasite&…
PostPosted: Thu 12 Dec - 22:20 (2019)    Post subject: Problème démarrage à froid Black Seven Reply with quote
A froid il tourne également le démarreur  Question Idea
