Neutre non-reconnu
4077 th
PostPosted: Sat 30 Nov - 18:11 (2019)    Post subject: Neutre non-reconnu Reply with quote
1er problème/Au premier démarrage du matin ,sur la béquille latérale , le "0" du neutre s'allume , pas de problème.
Après , tout le reste de la journée ,au point mort et sur béquille , pas de Neutre allumé et donc reconnu comme étant en prise ,donc pas de démarrage possible avec béquille déployée .
Quelqu'un d'autre ?
PostPosted: Sat 30 Nov - 18:11 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 1 Dec - 02:35 (2019)    Post subject: Neutre non-reconnu Reply with quote
contacteur de béquille au wd40 Mr. Green
4077 th
PostPosted: Sun 1 Dec - 10:24 (2019)    Post subject: Neutre non-reconnu Reply with quote
Ce n'est pas le contacteur car ça démarre  normalement béquille déployée du moment que le neutre est allumé au compteur, lorsque celui-ci refuse de s 'allumer,  le processus ne fonctionne plus .je pense plutôt à un contact défaillant au niveau de la boîte qui n' indique plus le neutre ...pas trop sûr non plus....
PostPosted: Sun 1 Dec - 18:30 (2019)    Post subject: Neutre non-reconnu Reply with quote
Un coup d'œil par là , peut être :
http://www.mash70-75.com/t2863-Petite-vis-v-rifier-pour-viter-la-casse-de-c…
4077 th
PostPosted: Sun 1 Dec - 18:53 (2019)    Post subject: Neutre non-reconnu Reply with quote
Merci,je vérifie immédiatement
4077 th
PostPosted: Sun 1 Dec - 19:23 (2019)    Post subject: Neutre non-reconnu Reply with quote
la vis est bien serrée , ça ne vient pas de là.
Par contre , vérifiez bien le serrage  de la vis au dessus et à droite du PSB ,c'est le contacteur de masse , j'ai passé une semaine sans pouvoir démarrer....personne n'avait la solution , la mécanicienne du garage a trouvé immédiatement (sûrement habituée aux pannes électriques sur MASH...).
PostPosted: Sun 1 Dec - 23:44 (2019)    Post subject: Neutre non-reconnu Reply with quote
pas de jeux au niveau du sélecteur  Question
4077 th
PostPosted: Mon 2 Dec - 13:29 (2019)    Post subject: Neutre non-reconnu Reply with quote
Non,ça a l'air normal.
