Réglages soupapes et carbu
Mash fifty
Votre moto: Mash fifty 50
PostPosted: Thu 28 Nov - 15:41 (2019)    Post subject: Réglages soupapes et carbu Reply with quote
Bonjour les amis masheurs !
J’ai quelques petites questions pour vous, j’aimerai savoir le réglage soupape sur les moteurs 50cc on m’a dit 0.09 et 0.07 mais aussi 0.05 et 0.04 donc je suis perdu ^^
Autres questions, j’ai changé mon pot d’échappement pour un megaton et j’aimerai savoir le réglage carbu que j’ai à faire du à ce changement et à celui de ma boîte à aire pour un filtre uni, si vous avez des idées je suis preneur merci Smile
Bonne route !
Heureux proprietaire d'une mash 50 fifty rouge en quête d'informations pour ameliorer sa performance
PostPosted: Thu 28 Nov - 15:41 (2019)    Post subject: Publicité
Oldcraft
Votre moto: dirtrack modifié
PostPosted: Fri 20 Dec - 01:01 (2019)    Post subject: Réglages soupapes et carbu Reply with quote
Salut, je constates que personnes ne te répond... alors pour les soupapes sur le 50cc, je te dis sa demain. Pour le carbu, tous dépend si tu as un carbu piloté par injection euro4, dans ce cas là tu ne peux rien faire et sinon si cest bien un carbu classique, tu auras un réglage à faire dès que tu modifie l'admission dair/essence ou la sortie des gaz (pour faire simple).
Pot plus libre, et cornet normalement tu devrais augmenter la taille du gicleurs principal et peut-être même descendre le clips d'aiguille.
Personne ne pourra te dire le réglage à appliquer sans avoir vu la moto. L'idéal pour régler ton carbu, cest d'acheter un kit de gicleurs allant de 5 en 5. Tu trouves le reglage parfait, puis tu augmentes ton gicleurs principal de 2 ou 3 points pour tourner un tout petit peu plus riche. Exemple : réglage parfait gicleurs principal 130, tu le passes à 133.
Un vrai réglage carbu très précis est en réalité une chose complexe et nécessite de la patience. Sur un 50cc 4 temps ne te prend pas trop la tête pour ce qui est du réglage, dégrossi le plus possible, que sa tourne bien a tous les régimes, que quand tu coupes les gaz sa redescende bien en régime et puis roule et regarde ta bougie après avoir tiré une grosse pointe. Vérifie juste que tu tourne pas trop sec sinon usure moteur.
Des que tu modifies un gicleurs ralenti/principal ou l'aiguille ton réglage sera modifié. Tous les éléments dun carburateur fonctionne simultanément et une modification dun élément modifiera le reglage des autres éléments.
