Batterie Mash Two Fifty
Subert
Votre moto: Two Fifty
PostPosted: Thu 21 Nov - 20:27 (2019)    Post subject: Batterie Mash Two Fifty Reply with quote
On a volé la batterie de ma moto, je cherche donc à la remplacer.
J'ai réussi à trouver que la batterie d'origine est une Yuasa 12v8A mais je ne trouve pas ces dimensions.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
Est ce que les vols de batterie arrivent souvent (j'habite à Paris Proche St Lazare)? Je suis étonné de voler une batterie qui doit se vendre 30€ d'occas...
Merci !
PostPosted: Thu 21 Nov - 20:27 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 21 Nov - 22:29 (2019)    Post subject: Batterie Mash Two Fifty Reply with quote
il  suffit de taper la référence sur n'importe quel moteur de recherche et les équivalences et mesures seront données.
Subert
PostPosted: Fri 22 Nov - 01:21 (2019)    Post subject: Batterie Mash Two Fifty Reply with quote
Merci pour ce commentaire.
Il existe plusieurs tailles pour la même tension/courant d'où ma question.
Même si c'était aussi simple ce serait utile de préciser les dimensions ici pour que les autres utilisateurs n'aient pas à chercher.
PostPosted: Fri 22 Nov - 12:59 (2019)    Post subject: Batterie Mash Two Fifty Reply with quote
150mm (L) x 87mm (l) x 105mm (h) mais je ne suis pas certain que cette batterie monte dans une mash à cause de sa L (Longueur)
YUASA YB7L-B2 12V 8Ah, alors que celle ci fait 135mm (L) x 75mm (l) x 135mm (h) ...
quartodilitro
Votre moto: Two Fifty ABS 2017
PostPosted: Fri 22 Nov - 16:02 (2019)    Post subject: Batterie Mash Two Fifty Reply with quote
achetée et montée 13/10/2019: YUASA YB9 - B
€ 33,00 + € 4,00 pour 1 litre de liquide ("acido" en Italien)
1 ou 2 mm. de largueur et hauteur en plus que celle d'origine, mais elle rentre bien dans son endroit.
p.s. duration de la batterie d'origine: 2 ans et 1/2 pas mal pour une "chinoiserie" !
ciao
pour cause du CAPTCHA, je ne peut charger des photos
PostPosted: Fri 22 Nov - 17:38 (2019)    Post subject: Batterie Mash Two Fifty Reply with quote
normal la taille est de 135mm (L) x 75mm (l) x 139mm (h)
135 de longueur étant le max pour faire rentrer la batterie.
il y a de la place (bon comptée) en hauteur et ne pas dépasser le 140 au lieu de 135.
https://www.all-batteries.fr/batterie-moto-yuasa-yb9-b-12n9-4b-1-12v-9ah-mo…
PostPosted: Fri 22 Nov - 20:21 (2019)    Post subject: Batterie Mash Two Fifty Reply with quote
Euh  Question Question la batterie n'est plus sur la moto  Question Idea
PostPosted: Today at 22:18 (2019)    Post subject: Batterie Mash Two Fifty
