Tenue de route stressante
karabos99
Votre moto: Two Fifty
PostPosted: Tue 22 Oct - 12:27 (2019)    Post subject: Tenue de route stressante Reply with quote
Après quelques centaines de kms avec ma Two Fifty, je dois avouer que je suis assez déçu de la tenue de route ... il m'est presque impossible de prendre un peu d'angle même dans un rond point ou un léger virage, a chaque fois le pneu avant semble accrocher et puis il se déleste, le guidon se met à louvoyer et on a l'impression qu'on va se ramasser...c'est super stressant...et là c'est sur le sec, je n'ose pas imaginer sur le mouiller. Je précise que je suis à basse vitesse.
Dessus ce sont des pneus TIMSUN à crampons, look super mais c'est tout. Je ne sais pas si seuls les pneus sont en cause. Le louvoiement de la direction se fait aussi quand je redresse en sortie de courbe et que je remets un peu de gaz. Bref jamais eu ça sur aucunes motos précédentes. Et pourtant j'ai roulé à une époque ou les pneus étaient aussi assez nuls.
Avez-vous aussi connu ce type de sensation ?
J'ai un peu durci les amortisseurs AR et ça atténue un peu le phénomène (PS : les pneus sont correctement gonflés).
PostPosted: Tue 22 Oct - 12:27 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 23 Oct - 08:42 (2019)    Post subject: Tenue de route stressante Reply with quote
Alors, en vrac :
- Les pneus d'origine ne sont pas vraiment connus pour leur qualité de tenue de route, et c'est un euphémisme
- Les pneus à crampons, en général, non plus...
- Vérifie l'alignement de tes roues AV/AR (les deux doivent être dans l'axe, et bien en ligne)
- Vérifie que tes roues ne sont ni voilées, ni ovales
- Vérifie ta fourche, il ne faut pas qu'un côté soit plus souple que l'autre.
Avant d'envisager de changer les pneus, passe voir ton concessionnaire (elle est encore sous garantie?), décris-lui le problème, et demande-lui de procéder aux vérifications (et réglages si nécessaire), de préférence avant de faire un pèlerinage à Sainte-Gamelle-du-Macadam...
manu92
Votre moto: 250 café racer
PostPosted: Wed 23 Oct - 12:32 (2019)    Post subject: Tenue de route stressante Reply with quote
Retour sur 14.000Kms en 250 usage tous temps trajet travail en ville:
1 les pneus origine deviennent vraiment dangereux vers 9MKms d'usure: savonnette assurée sous la pluie, même en accélération au feu rouge!
2 Géométrie du cadre, angle de chasse avant qui n'engage pas, donc mollo dans les virages serrés sous peine d'aller tout droit ou de décrocher de l'avant meme avec des bons pneus neufs!
3 Stabilité roue avant à haute vitesse délicate: pression de gonflage à majorer et équilibrage inexistant d'usine
Bref, ca n'est pas une super sport Japonaise mais un truc pas cher, certes fiable pour la mienne, pour se déplacer pépère ;-)
mieux vaut une Chinoiserie qu'une bridée édulcorée
PostPosted: Wed 23 Oct - 16:15 (2019)    Post subject: Tenue de route stressante Reply with quote
déjà les crampons, ce n'est pas la top pour rouler ...sur le bitume
mais encore pire avec les pneus chinois ... fin dépend j'aime bien mon Kenda à l'arrière de la mash, mais pour l'avant sur que pas top.
le deuxième problème est le voile et saut des jantes qui peuvent perturber et affecter la tenue de route (louvoiement et vibration) ...
une équilibreuse de pneu moto fait l'affaire, une petite recherche sur le forum avec mon speudo Mr. Green
le troisième sont les amortisseurs arrières, c'est trop mous, on durcit mais comme pas de réglage de détente/compression cela ne set à pas grand chose, car il n'y a que les ressorts qui travaillent et donc la solution est de passer par la case amortisseur aftermake ...
chez YSS dans la gamme ECO line, c'est pas mal pour un petit prix, il y a mieux mais c'est plus du double ...
j'ai pas de tuto pour un changement d'huile de fourche inversée (10 w chinoise qui tient pas dans le temps) ...
mettre de la 15 voir 20 w Ipone
https://www.silverperformance.fr/ipone-fork-synthetique-huile-fourche-grade…
karabos99
PostPosted: Wed 23 Oct - 16:52 (2019)    Post subject: Tenue de route stressante Reply with quote
Merci pour toutes vos réponses. Je n'ai encore fait que 250 kms avec, donc neuve. Sauf si elle a été montée ainsi, j'imagine que les jantes ne sont pas encore ovales. Je vais regarder l'alignement. Pour les amortisseurs je les ai durcis et effectivement c'est mieux (je fais 0.1Tonne, lol). Je trouve la fourche avant très molle...sans doute a terme changement d'huile. J'espère que ça va s'améliorer, car pour l'instant je ne prends pas beaucoup de plaisir, à chaque rond point ou virage je sers les fesses...heureusement elle est tellement légère qu'elle se rattrape facilement.
PS : j'ai eu l'occasion d'essayer une FH avec ses pneus d'origine et là aucun soucis.
PostPosted: Wed 23 Oct - 17:10 (2019)    Post subject: Tenue de route stressante Reply with quote
karabos99 wrote:
Merci pour toutes vos réponses. Je n'ai encore fait que 250 kms avec, donc neuve. Sauf si elle a été montée ainsi, j'imagine que les jantes ne sont pas encore ovales. (...)
N'oublie jamais que ta moto (comme la mienne, d'ailleurs) a été fabriquée en Chine au prix de revient minimum acceptable, que le contrôle qualité a été fait en Chine par des Chinois en fonction du rapport qualité/prix départ usine...
La SIMA a un bon SAV (heureusement!), mais il n'y a pas de secret, quand on importe des motos achetées au prix plancher, il y a parfois des trucs à rattraper sous garantie...
karabos99
PostPosted: Mon 28 Oct - 18:13 (2019)    Post subject: Tenue de route stressante Reply with quote
J'ai tout essayé plus / moins de pression rien n'y fait ...déçu
PostPosted: Mon 28 Oct - 21:01 (2019)    Post subject: Tenue de route stressante Reply with quote
reste changement de pneus et huile fourche Question
Sinon tester la même machine chez un revendeur pour voir Idea
quartodilitro
Votre moto: Two Fifty ABS 2017
PostPosted: Tue 29 Oct - 15:02 (2019)    Post subject: Tenue de route stressante Reply with quote
Les Timsun d'origine sont pas mauvaises quand neufs, mais, comme dit manu92, "les pneus origine deviennent vraiment dangereux vers 9MKms d'usure"; j'ai changé les Timsun quand ils commencaient à glisser, à 10.500 km, avec des Metzeler Lasertec.
Je n'ai jamais eu le bésoin de toucher les fourches: ni huile, ni réalignement.
Le durciment des ammortisseurs arriére a amelioré la tenue de route.
Mais faut dire que je suis 65kg, et je roule presque toujours en solo: peut etre un biker lourd mets cadre et suspensions en difficulté.
ciao
pour cause du CAPTCHA, je ne peut charger des photos
karabos99
PostPosted: Tue 12 Nov - 15:59 (2019)    Post subject: Tenue de route stressante Reply with quote
Au final le meilleur résultat (sans être totalement satisfaisant)est la pression préconisée 2 à l'avant 2.2 à l'arrière et amortisseur à l'avant dernier cran.
PostPosted: Today at 22:25 (2019)    Post subject: Tenue de route stressante
