Problème de micro coupure et calage à l'arrêt
Gionos
Votre moto: Mash seventy five
PostPosted: Sun 22 Sep - 20:18 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt Reply with quote
Salut à tous les mashistes, j'ai un petit soucis j'ai donc sur ma 75 à carbu, j'ai donc un kit 150cc avec carbu origine gicleur réalésé donc la tout va bien et j'ai mis vendredi l'arbre à cames up power et tout s'est bien passé sauf que soudainement j'ai un problème surtout au ralenti micro trou comme des coupures et elle cale direct après. J'ai même remis l'arbre à cames origine et c'est toujours pareil, je suis un peu perdu là
PostPosted: Sun 22 Sep - 20:18 (2019)    Post subject: Publicité
Thierry aix
Votre moto: Dirt track 125
PostPosted: Mon 23 Sep - 06:54 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt Reply with quote
Salut
Qu'est-ce que tu appelles micro coupure, le moteur s'arrête ?
Gionos
PostPosted: Mon 23 Sep - 08:40 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt Reply with quote
Oui le moteur s'arrête, en fait au ralenti tu entends les micro trou il tourne pas régulier et a un moment il coupe
Thierry aix
PostPosted: Mon 23 Sep - 08:48 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt Reply with quote
T'as pas un problème de bougie ou antiparasite ?
Ou un contacteur qui deconne
Parce que pour moi c'est électrique, si c'était alimentation ça cafouille !
Quand tu acceleres ça fonctionne bien ?
Gionos
PostPosted: Mon 23 Sep - 10:20 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt Reply with quote
Oui en accélérant ça va
Thierry aix
PostPosted: Mon 23 Sep - 10:32 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt Reply with quote
Donc, vérifie bien côté allumage, (bougie, antiparasite,contacteur de béquille, contacteur d'arrêt d'urgence, et ta batterie si elle est bien chargée et les boulons serrés)
Tiens nous au courant  Okay
Gionos
PostPosted: Mon 23 Sep - 12:25 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt Reply with quote
Contacteur de béquille débranché pour pas être embêté après conta teur d'arrêt je vois pas trop pourquoi
Thierry aix
PostPosted: Mon 23 Sep - 12:45 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt Reply with quote
Ok pour celui de béquille, pour l'autre des fois les files peuvent se dessouder et toucher la masse (guidon),
Sinon si tu en es sur et bien regarde ton antiparasite et bougie,
Essaie une autre bougie au cas,
Dès fois l'antiparasite deconne aussi et on y pense pas tout le temps.
C'est une petite panne à la con mais il faut agir par élimination,
Moi ça m'est arrivé sur mon harley et c'était simplement le moins qui c'était desserré
Ça peut être tout et n'importe quoi
Gionos
PostPosted: Thu 26 Sep - 21:24 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt Reply with quote
Bon après dépose de la culasse et verif des soupapes si ça a pas touché au cas ou, j'ai recaler nickel avec l'arbre à cames up power et changé la bougie et petit jeu aux soupapes et elle tourne super bien et la différence avec l'arbre est énorme je trouve et encore je suis encore avec le carbu origine juste avec gicleur en 100
Thierry aix
PostPosted: Fri 27 Sep - 16:32 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt Reply with quote
Nickel !!!
Je suis content que ça fonctionne bien !!!
Bravo !! Okay
Gionos
PostPosted: Sat 28 Sep - 12:06 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt Reply with quote
C'est quoi le mieux en carbu 28 ? Gicleur principal et ralenti ?
Thierry aix
PostPosted: Sat 28 Sep - 18:23 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt Reply with quote
Salut
Les 2 gicleurs ont une fonction bien distincte,
Laquelle recherches tu ?
Enrichir à bas régime ou enrichir à haut régime ?
Gionos
PostPosted: Sat 28 Sep - 18:36 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt Reply with quote
Bah en fait j'ai vu celui sur le site up power qui a l'air pas mal il est vendu avec gicleur 110 et 40 pour le ralenti mais je recherche plus la reprise après je pense que l'on peut difficilement prendre 120 avec se genre de machine
PostPosted: Sat 28 Sep - 20:53 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt Reply with quote
le gicleur de ralenti sert aussi à la richesse, c'est une combinaison ...
je pense qu'avec ce type de KIT 150 cc + AAC racing...
le mieux est de passer sur du 32 Mr. Green
Gicleur 125
ralenti 63
La tu devrais avoir des bonnes perfs en reprise et vmax
monter plus gros sur du 28 c'est trop riche
en 34, il faut une prepa de la culasse, sinon sert à rien Mr. Green
mettre plus gros comme gicleur sur du 28 Embarassed si le flux d'air est limité, c'est trop riche
PostPosted: Sat 28 Sep - 21:11 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt Reply with quote
avec un simple calcul Mr. Green
La formule s'écrit comme ceci: D = K x racine carrée de (V x N) / 1000.
D est le diamètre du carburateur (ce que l'on cherche)
K est le niveau de préparation moteur qui se situera entre 0.7 et 0.85 suivant le niveau de préparation( 0.7 étant pour un cylindre origine)
V est la cylindrée du moteur qui sera exprimé ici en mm3
et N est le régime maxi de votre moteur en tours/minute.
cela fait avec ton Kit (je suis parti, sur le MAX)
0,85 et 12000 trs/mn
31516/1000 = 31,516 = 32 en carbu
PostPosted: Today at 22:18 (2019)    Post subject: Problème de micro coupure et calage à l'arrêt
