ma FH ne démarre pas quand il fait froid
Maxime
PostPosted: Mon 9 Sep - 13:22 (2019)    Post subject: ma FH ne démarre pas quand il fait froid Reply with quote
Ce matin un peu frisquet,  je n'ai pas réussi à démarrer ma FH. Avec pourtant le plein d'essence et de batterie.
Hier en plein soleil elle a démarré comme une horloge (d'occasion, après quelques secondes), et ce matin , rien.
Cela m'est arrvié souvent l'hiver dernier, mais le concessionaire ne trouve pas la panne.
J'entends la pompe s'amorcer, et le démarreur se lance. Mais aucune explosion. Elle n'est pas partie à la poussette non plus. (je n'ai pas trop insisté sur ce point car j'ai une douleur au genou :-)  )
Qu'en pensez vous ? (pour la moto, pas pour le genou Docteur) Cela est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Bien à vous.
PostPosted: Mon 9 Sep - 13:22 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 9 Sep - 13:49 (2019)    Post subject: ma FH ne démarre pas quand il fait froid Reply with quote
olà!
Ma black seven est également assez sensible aux fraicheurs matinales. Néanmoins pour qu'elle démarre plus "facilement" je lui mets deux coups d'appel de phare juste après la charge ("bziiip"), avant d'appuyer sur le bouton rouge. Je n'ai jamais eu par contre besoin de la pousser, le simple usage d'un vocabulaire plus ou moins fleuri a suffit à lui faire reprendre du poil de la bête (ha psychologie, quand tu nous tiens).
Si elle avait un toit au dessus de sa tête je pense pas que ça arriverait, mais on fait pas tjrs comme on veut  Laughing
louis911
Votre moto: 500 royal enfield
PostPosted: Mon 9 Sep - 15:51 (2019)    Post subject: ma FH ne démarre pas quand il fait froid Reply with quote
Normalement sur la 400 tu as un kick, ça doit démarrer du premier coup.
PostPosted: Mon 9 Sep - 16:54 (2019)    Post subject: ma FH ne démarre pas quand il fait froid Reply with quote
il faut regarder l'anti parasite voir faire comme moi changer pour un plus puissant ... Fin
j'ai déjà abordé la question des anti parasite d'origine c'est du 1 Koms
Avec une résistance faible, le courant est fort et le temps est court, et ca oscille, du coup, ça parasite.
Avec une résistance plus grande (2K, 5K 10K...) le courant est plus faible mais dure plus longtemps.
il faut aussi vérifier que l'olive de la bougie est bien serrée et sans sulfate (vert) ....
il faut donc changer ton antiparasite par un 5 Koms en place du 1Koms, voir mettre une bonne bougie pour ne pas dire une iridium Mr. Green
Maxime
PostPosted: Mon 9 Sep - 19:00 (2019)    Post subject: ma FH ne démarre pas quand il fait froid Reply with quote
Merci de vos réponses.
J'ai suivi un des conseils, et ça a tourné ! :-)
je suis donc content car je vais pouvoir demain me farcir la pluie pour aller au boulot gagner de quoi m'acheter un KWay :-)
Bon, quelle fut la bonne réponse ?
A : mettre un coup de kick
B : faire 2 appels de phare avant d'allumer
C : employer un vocabulaire fleuri
D : titiller l'antiparasite
roulement de tambour (de frein)....
et bien c'est hervit78 qui repart avec le panier garni.  J'ai effectivement titillé l'antiparasite, et le moteur a tourné.
Sur ma précédente FH, j'ai eu 6 antiparasites différents je crois. Tous sous garantie, sauf un modèle à 45 euros, que la SIMA ne m'a pas rendu après avoir essayé de réparé la FH sous garantie.
J'amène ma FH en révision la semaine prochaine, je dirai à l'homme de l'art de revérifier la connexion, qui doit avoir un petit flou.
Merci encore de vos réponses, et bravo au gagnant :-)
Bonne soirée
PS : pour le kick je n'ai même pas essayé. Pour 2 raisons : 1/ le genou dont j'ai parlé plus tôt est du coté droit, 2/ je n'ai jamais réussi à démarrer une mash avec le kick. Alors que avec mon ancienne TTR250, j'y arrivais (pour rendre jaloux le démarreur électrique)
Tiends, une idée, je vais mettre de la bombe contact ?
louis911
PostPosted: Mon 9 Sep - 19:51 (2019)    Post subject: ma FH ne démarre pas quand il fait froid Reply with quote
ma royal enfield qui est une 500 mono démarre du premier coup mais il y a un cérémonial à faire avant.
1° chercher la compression contact coupé,
2° passer légèrement la compression,
9° remettre le contact et kicker, on peut même démarrer à la main tellement c' est facile.
PostPosted: Tue 10 Sep - 02:25 (2019)    Post subject: ma FH ne démarre pas quand il fait froid Reply with quote
louis911
PostPosted: Tue 10 Sep - 06:26 (2019)    Post subject: ma FH ne démarre pas quand il fait froid Reply with quote
c'est pas juste
dandec
Votre moto: Mash Dirt Track Or 1
PostPosted: Tue 10 Sep - 19:42 (2019)    Post subject: ma FH ne démarre pas quand il fait froid Reply with quote
Ya quoi ds le panier garni 😁😁 demande la curieuse 😇
Maxime
PostPosted: Sat 5 Oct - 17:03 (2019)    Post subject: ma FH ne démarre pas quand il fait froid Reply with quote
Re bonjour,
j'ai toujours le même problème de démarrage sur ma FH Scrambler.
Au début je ne démarrais pas lorsqu'il faisait froid ou humide. Cet après midi, sous le beau soleil toulousain (congue !) elle a démarré. Comme c'était un test j'ai coupé le moteur. Puis je me suis dit que j'allais la ranger mieux que ça dans la garage. Impossible de la démarrer. Du coup je la sors du garage en poussant, et la remet bien orientée comme j'aime, le pneu avant dirigé à 35 degré Ouest. Et là, je tente, et elle démarre.
Je me demande si il n'y a pas un faux contact quelque part. Comment le trouver ???
Chez le conc' elle démarre, donc il ne peut trouver la panne.
Elle sort de révision, elle va y retourner dans quelques jours pour la fuite d'huile, je mettrai la pression sur ce point également.
C'est dommage car pendant quelques mois je me suis cru à l'abri des problèmes rencontrés avec ma première FH.
Bien à vous.
PS question pour les champions : hier à force de vouloir la démarrer, le démarreur tournait de moins en moins vite, me faisant penser à une décharge de la batterie. Et aujourd'hui la charge de la batterie parait complète sans que je n'ai eu à brancher le chargeur. C'est de la magie, ou bien ça répond à une loi de la physique que j'ignore ?
PostPosted: Sat 5 Oct - 20:22 (2019)    Post subject: ma FH ne démarre pas quand il fait froid Reply with quote
contacteur de béquille Mr. Green
une batterie qui se repose reprends un peu plus de pèche, si elle n'est pas trop déchargée ...
c'est du à la chaleur lors de la sollicitation (c'est pour cela qu'elles peuvent exploser).
Maxime
PostPosted: Mon 13 Jan - 14:03 (2020)    Post subject: ma FH ne démarre pas quand il fait froid Reply with quote
Salut tout le monde,
après des mois de démarrages plus ou moins réussis, ma FH va mieux.
sous garantie : batterie changée, bougie changée, et pompe à essence changée.
ça ne part pas au quart de tour, mais au moins la moto roule.
même ce matin avec le froid.
pourvu que cela dure !
bien à vous.
PostPosted: Thu 16 Jan - 22:27 (2020)    Post subject: ma FH ne démarre pas quand il fait froid Reply with quote
qualité SIMA pas une machine pareil  Rolling Eyes Rolling Eyes
